Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35767 • Страница 1496 из 1789<  1 ... 1493  1494  1495  1496  1497  1498  1499 ... 1789  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Фото: 328
huk87 писал(а):
но если cb23 11циклов прошел значит нормально все, надо посмотреть еще раз.
Не показатель. А эти ошибки могут даже в простое быть, но лучше всего проявляются при прогоне линкс
R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
Фото: 100
huk87 писал(а):
Проц 5800 заводится на 4000 if даже cb r23 11 пассов тест успешно, но если память в рассхинрон на более низкой частоте. А с памятью в синхроне на 3800 и все тайминги на авто, даже не всегда стартует, в лучшем случае показывает ошибку системы перед загрузкой. на 3600 память работает стабильно в синхроне с настроеными таймингами минимально возможными.
сейчас даже загрузилась на 3800 и тм5 прошла 1 минуту дефолтный, обычно через 20сек ошибки при неудачах были, если минуту значит скорее всего и 10, больше пока некогда. Но это после того как я влючил GDM, до этого была выключена и сmd2t, сейчас сmd1t
Результаты радуют! Но надо хорошенькр протестировать уже по нормальному 10 минут а лучше по хардкору кастомным профилем.
69050
Ryzen 7 5800X3D @0.9v| Samsung D-die 16x2 @3600cl18| msi b450 a pro | depcool gammax 300 | 1TB NVME WD SN550 | Palit 4090 | Seasonic focus+ 1000W
huk87
CR1\CR2\GDM работает один из трёх, что бы вам там в биосе не позволяли поставить. GDM как правило проще заводить, по производительности как CR2.
huk87 писал(а):
Да это и не важно, я тестировал чисто проц способен ли на 4000 if , на 4066 уже не завелся, но даже 4000 везение вроде, бывает и на 3800 не раобтает на зен3 у некоторых
теперь понятно о чем речь была
все тайминги завышены нет смысла это проверять
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 13
Подскажите снижение RDRD SCL и WRWR SCL с 5ти на 4 может отрицательно повлиять на latency при бенче аиды ?
скриншот
скрин с профилем msi memory try it, красным то что под синтетикой вроде показало стабильно, нужно еще погонять в играх :
примерные попугаи с 67.7 до 53.3 ns:
снятие с процессора буста +200 позволило понизить напряжение SoC похоже
R7-5800X3D (-30) agesa 1.2.0.F | MSI MAG B550 TOMAHAWK | 2x16@3200MHz CL16 1T 1.2v 2R DJR | MSI GeForce RTX 5060 Ti [16Gb] 3075MHz 0.950mv 150W
Последний раз редактировалось CD-Vega 26.04.2023 8:03, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 328
На псп влияют точно, а вот задержка не замечал чтобы менялась.
Фото: 142
Только если конфиг нестабильный.
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16 6000, rm550x, define mini c
Фото: 176
Подскажите, сейчас у меня b-die 4х8, работают стабильно на 3800 с 16 таймингами при напряжении 1,38.
68978
Хотелось бы выжать из них максимум, есть ли смысл пробовать выставлять на них 14 тайминги при частоте 3800, заведется ли система, какой будет от этого прирост производительности и на сколько придется задрать при этом напряжение что бы все работало?
Фото: 142
Это проверяется сугубо самостоятельно тк чипы чипам рознь и прирост каждый понимает по-своему.
Если чипы смогут, напряжение будет около 1.5V.
Фото: 176
Я про сколь угодно ощутимый прирост, не бутафорский, который будет ощущаться в играх, влиять на фпс.
Наверное тот еще кипятильник получится и без принудительного обдува никак?
Вы ранее говорили, что тот разгон что у меня он очень лайтовый, хотелось бы увидеть что такое не лайтовый и понять нужно ли это мне.
Фото: 142
Да, с горячей видюхой будет слишком тепло, даже с хорошим продувом корпуса.
Фото: 42
смотри напряжение на память 1.475v
,4 планки#77
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Фото: 176
Prof
Показатели аиды как то не впечатляют, чтение/запись примерно на том же уровне, только латентность упала. В реальном использовании есть толк от низких таймингов?
Remarc usr721 Что-то странно. Периодически комп перезапускает. Гонял тест по процу в OCCT час все нормально, гонял оперативную память на профиле AntaExtrime ошибок нет. :-(
Ryzen 7 5700x3d Msi Mpg B550 Gaming Plus +G Skill Aegis F4-3200C16-16GIS 3800mhz (18-22-22-42-1T). POWERCOLOR REAPER AMD Radeon RX 9070XT
Фото: 42
смотря где ,в Shadow of the Tomb Raider толк есть
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
4.7 Ггц сделай
ASUS PRIME X470-PRO
Prof писал(а):
4.7 Ггц сделай
Убрал в биосе 100 буст. Вроде пока не вылетает.
Самый смех, вот даже сам Ryzen Master подбирает параметры под 4750, тест проходит но в самих играх перезагрузка.
5800x 5700x могут хотя бы до 4.9 или 5.0 дотянуть и нормально работать?
Фото: 328
Получилось выровнять tPHYRDL 26/26. Поставил вместо CL16 CL17. Что интересно, задержка не увеличилась, как и другие показатели.
69068
Потому что это кривая до безобразия прога
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
тест проходит
Пбо нужно тщательно тестировать - поядерно и комплексно все ядра, разными прогами и реальной нагрузкой
->->-Z-O-V-<-<-
Фото: 42
могут но VRM надо чтобы стабильно выдавало напряжение без просадок в нагрузке
ASUS PRIME X470-PRO
Фото: 328
Понятие нормальности у всех разное. Не удивлюсь если тут пол форума сидит на нестабильной системе, а разные глюки списывают на кривую игру, винду, дрова и т.д. Что касается курвы, то сам встречал редкие косяки, в виде зависшей игры раз в месяц, или вечной загрузки игры. Все это было настолько редко, что я просто убрал курву, и пользуюсь в стоке. Кстати, игры намного лучше выявляют нестабильность, особенно памяти. И проявляется это не только в виде зависаний и вылетов, но и в стабильности фпс.
