Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 16 из 557<  1 ... 13  14  15  16  17  18  19 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
I'll be back
Poinson писал(а):
не, у меня выбирать можно
Вот это и плохо. Надо залочить частоту и тогда все проблемы с разгоном пропадут.
так ведь чем больше тем лучше?
deltaclub.vsmpo.ru
I'll be back
Poinson Не путай с частотой FSB, Увелечении частоты PCI/AGP может привести только к смерти HDD, видеокарты и прочего обородувания сидящем на шине PCI.
И она должна быть равна PCI=33Mhz AGP-66Mhz и разгон тут совсем неуместен.
так от этого ведь видяха быстрее запашет
deltaclub.vsmpo.ru
I'll be back
Poinson Нет. От этого она умрет. А на производительности это не отразится.
А видюха не будет упираться в 66Мгц? Я вот пытался гнать проц/память/вдюху.. дык мне кажется что увеличение частот даёт прирост производительности. Жаль что при высоких частотах у меня начинает сбоить SATA винт... даже винда иногда падала... совсем...
И Ещё: чкажите плз какую всё-таки выбрать память для максимальной производительности в играх 2*1024 при низких таймингах(обычно ниже 2,5-3-3 дешёвыей модули не идут) либо 4*512 при максимальной частоте, в синхроне с процом? к сожелению денег на BH-5 нету... Пока проц упёрся в скорость памяти амксимум что выжимаю это 440(3-3-3-6)/480(3-4-4-4-8). Разница между этими режимами мала... но где важна частота ЦПУ второй лучше, т.к память в синхроне.
Насчет кажется - это вероно сказано.
Вот потому и необходимо частоты PCI\AGP фиксировать 33\66 МГц.
Настоящее - сегодня :)
Ну хорошо, вернул на место все. А толку-то. С одной планкой PC3500 гнался отлично просто. А с 4-мяPC4000 - не хочет зараза
deltaclub.vsmpo.ru
I'll be back
Poinson :bandhead: Зачем вернул на место, просто зафиксируй PCI\AGP и разгоняй сколько хочешь.
Добавлено спустя 3 минуты, 19 секунд
Прочитать от
сих
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=23747
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125412
http://overclockers.ru/lab/15262.shtml
http://overclockers.ru/lab/15263.shtml
http://overclockers.ru/lab/20066.shtml
http://upgrade.computery.ru/upgrade/num ... ez_199.htm
http://upgrade.computery.ru/upgrade/num ... ez_201.htm
до сих!
:bandhead: мдааа - мне сказали что 80/40 надо вернуть на 66//33 а то винту и всему остальному хана
deltaclub.vsmpo.ru
I'll be back
Poinson
Частота сама встанет на 33\66
Shurik Dribenetc
Мне тоже так кажется, винду наверное засрал, уже давно стоит... Спасибо за помощ.
Как понять - зафиксируй??? Это значит прочто выставить в биосе?
deltaclub.vsmpo.ru
I'll be back
Poinson http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 842#247842
Интересно почему в CPU-Z показывается,что при частоте 200Mhz память должна работать на 3-3-3-8 ,а все праграммы диагностики говорят,что реально она у меня на 3-4-3-8??
Shurik Dribenetc - про фиксирование понял, но ее лучше зафиксировать на 80/40 или на 66/33 ???
deltaclub.vsmpo.ru
Poinson 66/33 естественно :spy:
а если авто поставить?
deltaclub.vsmpo.ru
Ааа... Вот вопрос.
Есть в каталоге CORSAIR такая серия: "VALUE Select". Обычно определение "Vаlue" ставится к продуктам с урезанными характеристиками. А почему тогда "Select"???:insane: И чем данные модули отличаются от "неСелект"???
Denis SS value select (стоящий выбор) - бюджетная память со всеми вытекающими отсюда последствиями... Corsairовский value будет получше всякого noname,PQI,NCP и прочихпри почти равной цене.
www.ripping.org
