Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 837 • Страница 16 из 42<  1 ... 13  14  15  16  17  18  19 ... 42  >
BlinkSGA, мультиперсонажные игры отличаются по сути
spectrum128 ну я про то что они оперативы могут жрать очень так не слабо, вчера от нечего делать с друзьями в айон бегал, оперативы 4гб стабильно было занято, хорошо что теперь у меня 16гб)
Ryzen 7 9700X / MSI X670E GAMING PLUS WIFI / 32Gb Ram /Palit GeForce RTX 5070 Ti GameRock
akiverin писал(а):
Dis07 писал(а):
Система (Win7) привязано МП (Материнские плата).
Вроде ОЕМ версия только имхо?
Нет, не ОЕМ. BOX.
Узнал у админов - говорят можно менять до 6 штук МП. Проверим :super:
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
У меня все 13,5 ГБ заняло и больше давать не захотело :-)
gsvZolo
костыль этот ваш PAE , был придуман когда нормальной 64битной оси не было.
и позволял одному процессу использовать больше 2gb памяти , актуально для MS SQL.
если памяти больше 4ех гиг то лучше не заморачиваться и ставить x64 систему - все на ней работает отлично.
если не запускается какой нибудь антиквариат то можно поставить его в виртуалку - Virtual Box, Vmware и т.д.
Ultra 285K 5.8P 5.2E / Apex Z890 / 48Gb ADATA 9200@9333CL40 / RTX5080 Gigabyte/ Watercooling
BlinkSGA писал(а):
spectrum128 можно просто еще сказать что онлайн игры не плохо могут оперативы жрать) а если еще тоже несколько окон)
Играю в Wow, самый максимум 1.2-1.3ГБ потребляет игра, и то в самых загруженных местах.
На своих 4ГБ под Win7 SP1 х64, даже отключив подкачку, могу запустить Wow, Фаерфокс с 50-100 вкладками, торрент, аську, винамп и тд. и то занято лишь максимум 3ГБ с чем-то.
Тоже самое и когда играл в последнии игрушки: Metro 2033, Кризис 1/2, Fear 3, Bulletstorm.
Причём часто даже хватает на две игрушки, скажем играю в Кризис2, а в фоне свёрнут Wow :) Но в таком случае конечно лучше включить подкачку, вдруг запустишь ещё и 3ий клиент игры или в Фаерфоксе наоткрываешь сотню вкладок, хотя и то пока что 4ГБ и на это хватало...
Вообще пока не видел игрушки, которой нужно более 2ГБ памяти.
[AMD]
У меня обычный HD проект в Adobe Premier 5.0 при кодировании жрет более 4Гб памяти. А если делать еще что-то, так и больше подавай.
Фото: 62
При переходе на SSD 8 гигов оказалось мало. При установке игр, переброске крупных файлов с SSD на RAID 0 из 2 WD Black Edition часто отжирает 7,5 гигов. Во как. :shock:
Этож да.. такую тему и аж на 16 страниц растянули..) хотя лично мой вариант 12ГБ или 16ГБ, с нынешней ценой на память это довольно легко.
PENTIUM жив!!!пока ещё жив...
\Потеряшка Клана Дедов\. Я не фанат Интела,я просто ненавижу амд...
Знатоки подскажите имеет ли смысл брать 2*4 г планки для такой конфигурации:
Проц:CPU Intel Core i7-2600K 3.4 ГГц/SVGA/1+8Мб/5 ГТ/с LGA1155
Мать:ASRock Z68 Extreme4 (RTL) LGA1155 <Z68> PCI-E+Dsub DVI HDMI DP+GbLAN+1394 SATA RAID ATX 4DDR-III
Корпус:Miditower ZALMAN <Z9 Plus> Black ATX без БП
Блок питания: Corsair <CMPSU-850AXEU> 850W ATX (24+4х4+4x6/8пин) Cable Management
Видяха:1536Mb <PCI-E> DDR-5 Gigabyte GV-N580SO-15I (RTL) DualDVI+miniHDMI+SLI <GeForce GTX580>
Кулер:Scythe<SCMG-3000>Mugen3 (775/1155/1156/1366/AM2/AM3/FM1, 9.6-32.15дБ,300-1600об/мин, 4-pin, Al+тепл.трубки)
HDD: 2TB SATA 6Gb/s Hitachi Deskstar 7K3000 <HDS723020BLA642> 7200rpm 64Mb
или всё же 4*4 г,как в этом случае будет работать 2-ух канальный режим?
Просто планирую брать SSD под систему,хочу организовать RAM disk,по возможности подскажите сколько гигов
имеет смысл делать?
Память планирую Original SAMSUNG DDR-III DIMM 4Gb <PC3-10600>.
плюх
Если есть лишние мани можно и 4х4, но разницу все равно между 2х4 едва ли удастся заметить.
п.с. для себя давно решил что памяти много не бывает, её может только не хватать :D
плюх я на свою систему поставил 4х4 вроде все норм не жалуюсь)
Интересует именно в этих аспектах:
или всё же 4*4 г,как в этом случае будет работать 2-ух канальный режим,будет ли работать вообще?
имеет смысл делать?
Понятно что чем больше тем лучше.Оперративки как денег никогда не бывает много :D
Для игр нет разницы между 3ГБ и 6ГБ !
Если же брать во внимание приложения для работы с Видео и Фото, то конечно - чем больше тем лучше.
плюх да двухканальный режим работает, при условии если планки одинаковые, частоты тайминги и объем
BlinkSGA
Короче походу так и сделаю: 4*4 Original SAMSUNG DDR-III DIMM 4Gb <PC3-10600>
Кстати ты память пробовал гнать?
плюх
Верное решение.
|ASUS P5QLD PRO|Q8400 3.04GHz (1.187v)| Sapphire RX 460 |6GB|Seagate 750Gb|Chieftec 750W|
Смайликами не пользуюсь.
Фото: 48
Alexey1977 писал(а):
gsvZolo
А не много ли процессу памяти больше двух гб? У меня, например 8 гб памяти на 32 бит системе..
Scr
И всё устраивает.
64бит винда имеет единственный плюсь: адресация больше чем 4 гб памяти
Замечал:
7*64 в памяти занимает минимум 1.2 гига
7*32 занимает 600-800
Всё из-за обратной совместимости с 32 бит приложениями, а это нафиг надо?
64 бит тестировали много, ну не слишком оно выигрывает! Да и не стоит оно того. Некоторые приложения лажают именно в 64 бит семёрке, а в 32 чувствуют себя отлично.
9800X3D, 96G@6000-CL28-36, RTX 4090 AERO
zik3ak
Тобешь примерно 5 из 8 гигов у тебя ни как не богут быть задействованы в 32 разрядной системе, а 64 бит ни как ни ставится. Тогда зачем вообще больше 3 гигов ставить, если их ограничивать программно. :roll: :lol:
Игрушки? Да.
Профессиональные приложения - все наоборот. Нет.
Сейчас этот форум просматривают: BOBKOC, egor111, HertZ и гости: 10
