Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 415 • Страница 16 из 21<  1 ... 13  14  15  16  17  18  19 ... 21  >
Подскажите, а на частоте 4000 и при напряжении на DDR до 1.4v уже обязательно нужны радиаторы? Заказал Viper 4 Blackout 4000, но они не влезут под вентилятор Noctua D15. На планках верхняя часть снимается и тогда должно все поместится, но только наверное теплосъем уменьшится.
i9-13900KF/DeepCool LS-720/Asus Z790 Apex/DDR5 2x32Gb Kingston KF556C36BBEK2-64/Palit RTX4080 GameRock/Asus ROG Thor 1200P/Phanteks Enthoo Evolv X
Naggash
удалось стабильно запустить на первичках 20 19 19 42 на 4400Mhz - оказывается нет, мемтест лайт - ошибки
Добавлено спустя 1 час 10 минут 48 секунд:
Bomb2001
снимай верхнюю часть, основной радиатор то останется....
Последний раз редактировалось megaserg 23.06.2020 7:19, всего редактировалось 1 раз.
Нужна помощь с PVS416G440C9K
запускается Windows с 1.45 на 4400Mhz 17-17-17-37, 17-17-17-38 и с XMP профилем 19-19-19-39 но не проходит тестмем5 Light1@anta777 может я что то не так делаю? Вторички пока не трогаю, мне бы найти первичные тайминги...
зы но проходит самый простой тест
i7 10700k, Gigabyte Z490 Aorus Ultra, PATRIOT Viper Steel PVS416G440C9K DDR4 - 2x 8ГБ
Фото: 8
Это Вы оптимист... для начала пробуй 4300 17-17-17 на 1.46-1.48 sa\io 1.3\1.25 (возможно надо будет sa\io 1.35\1.3)
для 4400с17 вероятно надо будет 1.5в+
Фото: 158
Для 1.45 уменьши частоту и тайминги 5313053129
I7-14700K , Z790 Master X , RTX 5080 GameRock OC , Arctic Cooling Liquid Freezer II - 420 A-RGB , MO27Q28G .
С 4-мя планками на 1.45v стабильно работает на 4100? Ошибок в тестах не вылазит? Заказал PVS416G440C9K 2 комплекта, было бы здорово, если бы они также пошли на моем гигабайте )
Фото: 158
У меня на постоянке 18-18-18-36 4000 mhz, 1.35v, VCCIO 1.14 , VCCSA 1.19 . Из-за интереса запустил в AIDA- при 1.45 VCCIO 1.25 VCCSA 1.25 на 16-16-16 4100 на 1-0й минуте тест свалился , добавил до 1.46 v прогон 10 минут. Напряжения в aida странные для 16-16-16-36 4000 поставил в биосе1.43 , для 4100 в биосе 1.46 .5317153170
Короче, я в печали. На моей Gigabyte Z390 Aorus Pro Wi-FI патрики PVS416G440C9K с такими характеристиками даже близко не стартуют. Как-то запускается при DDR 1.5v, SA/IO 1.25v, но стабильности нет, иногда запустится, иногда - нет. Даже предыдущие микроны были стабильнее. Более менее стабильно работает только на 3800 и то особо тайминги снижать не хочет. Подумываю заменить мать на ASUS MAXIMUS XI Hero или вообще уйти на LGA1200 :(
Принимайте в клуб владельцев PVS416G440C9K
Очень был расстроен что из коробки ни один из xmp профилей нормально не работает на матери asus z490-f + 10600k
ia/io - авто, напряжение +1.42
Смог в таком варианте #77
Подскажите пожалуйста инструкцию по настройке таймингов - в каком порядке что уменьшать
Продавец
Evgeje
ia/io и какое в итоге там напряжение?
ZeeT
Оба 1.312
покрутил немного вторичные тайминги - результат такой
Фото: 158
Быть этого не может - если на XMP память с завода на 4000 при 3900 тренировку выводит на ура . Видос посмотри youtu.be/Jsy04IRIwpI он там XMP активировал и против всех правил делаёт что хочет .
Ну на самом деле все эти XMP профили ничего не гарантируют. У меня XMP "с завода" вообще 4400 19-19-19-39 1.45в, но тут в дело вступает гигабайт ). Где-то заводится, где-то нет, иначе не делали бы QVL. Ну и у Билдзоида в ролике все-таки Master, более продвинутая мать, чем моя, может там по-другому разводка как-то выполнена или еще что-то, у нее в QVL листе больше высокочастотной памяти вплоть до 4333.
Получилось с грехом пополам запустить на 4000 18-18-18-38, VCCIO/SA 1.25 DRAM 1.48. Выставил вольтаж на тренировку 1.53, вроде тренировку ("по-гигабайтовски") прошла. Свыше 3900 уже тренировка очень трудно идет, то проходит, то - нет, хотя если зафиксировать потом Fast boot то вроде бы ошибок нет, надо на ночь оставить потестить.
Снимок2.JPG [ 85.42 КБ | Просмотров: 3791 ]
Фото: 158
XMP 53222
Bomb2001, так ты какие плашки купил? Steel или Blackout?
Mangy©
Сначала хотел взять Blackout 4000, но тут че-то подвернулись Steel 4400 на тыщу c копейками дороже за комплект, поэтому решил взять Steel.
Добавлено спустя 10 минут 55 секунд:
Вот что пока получилось добиться от 4х8Gb pvs416g440c9k на гиге. Пока только тестмем экстрим прогнал 3 цикла. DDR 1.48, VCCIO 1.2, VCCSA 1.25
PVS4000_memory_test.JPG [ 307.59 КБ | Просмотров: 3601 ]
Фото: 12
ребят, если кто вайпер 3000 разбирал красный, кто производитель памяти?
ryzen 5700x3d, msi b450 a-pro, rtx4070ti, 32gb patriot (4x8) 3600, платиновый 1000w
Фото: 154
У 3х китов Вайперов 3000 может оказаться разные производитель памяти.
Фото: 12
ну надеюсь хотя бы в одном ките будут одинаковые, разберу одну
Фото: 154
Эм, я про то что можно купить 3 набора памяти - все по 2х8 (к примеру), и в одних плашках - Хуникс, в других 2х - Самсунг, в третьих - Микрон...
Сейчас этот форум просматривают: Bigsun, COBA_HA_BETKE, Dimanoff, JackRaiden и гости: 10
