Здравсьте всем! Помогите, знающие люди!
Вопрос такой: Приобрел материнку Asus P5KC и оперативку DDR2 KIT 800MHz 2048MB Corsair CAS 4 DHX (4-4-4-12, TWIN2X2048-6400C4DHX, 2x1G), так вот тайминги
4-4-4-12 определяются материнкой по умолчанию как номинал или прийдется их выставлять в BIOS`е, поскольку имеются опасения что по умолчанию используется стандарт 5-5-5-12. Подскажите!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2008 Откуда: Северодвинск
Corsair value Select VS1GB667D2 2x1 GB разогнался до 970 с таймингами 4-5-5-15, хотя во всех обзорах которые я видел больше 860 ни у кого не получалось. Или
нормальный результат?
1)У меня в системе 2 модуля DDR2 800mHz,разогнал FSB с 266 до 334,теперь частота работы 668 mHz,т.е. соотношение 1:1,стоит ее поднимать чтобы было 4:5 или синхронный режим лучше?Как это отразится на производительности системы?Проц Core 2 Duo E6600.
2)В номинальном режиме тайминги 5-6-6-15-6-42-10-10-10-10,не слишком велики для памяти 800mHz?Память Hinyx Original Korea.Кстати так пишется в Биосе,а CPU-Z выдаёт 5-5-5-15-2T,понять не могу.
Поменял свой Кингстон (840мг 5-5-5-18-2Т) на OCZ (1008мг 5-5-5-15-2Т). В результате получил очень незначительное падение результатов в 3DMark06 и значительное (особенно в тесте "копирование в память") падение в Everest. Как такое может быть? Частота шины и проца в обоих случаях одинакова. Неужели из-за субтаймингов?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2007 Откуда: Москва
ребят подскажите думаю продать 2 планки хуникса по гигу и купить 1 на 2гига, могут ли в дальнейшем возникнуть траблы при разгоне квада с 1 планкой на 2гб, и как ваще гоняться 2ухгиговые
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2006 Откуда: Санкт-Петербург
Собираюсь брать себе память 2GB, хочу уточнить такой вопрос.
Где-то я слышал, что есть такая возможость, чтобы, например, поставив две похожие планки по 1GB, вместе они давали не 2 GB, а 4!! "Dual-режим" вроде называется. Скажите, это реально такое существует, или я что-то напутал?) Если существует, то расскажите, пожалуйста, поподробней, или дайте линк.
_________________ There is no fate but what we make ourselves
Cyborg101
Двухканальный режим памяти. При его использовании увеличивается теоретическая пропускная способность памяти, следовательно и повышается общая производительности системы, чтобы активировать двухканальный режим, то нужно лишь иметь 2 или 4 желательно идентичных модуля памяти
Купил две односторонние планки PATRIOT по гигу каждая. GigaByte GA-M57SLI-S4 с этой памятью пищит повторяющимися кроткими, ASUS M2N-E SLI сгорела, ASUS COMMANDO работает без проблем. В чём дело, несовместимость?
В смысле, от памяти чтоль сгорела? А то по смыслу получается именно так..
Именно так! Мать 100% не замыкается об корпус, питание отключено, планки встали ровно, подключаю питание, мать дымиться (как раз схема питания матери).
GigaByte GA-M57SLI-S4 не пускается выдаёт короткие беспрерывно повторяющиеся пики, что это значит?
Sarion писал(а):
Cyborg101 Цитата: Двухканальный режим памяти. При его использовании увеличивается теоретическая пропускная способность памяти, следовательно и повышается общая производительности системы, чтобы активировать двухканальный режим, то нужно лишь иметь 2 или 4 желательно идентичных модуля памяти никаких 4гб ты не получиш
Так а в цитате как раз наоборот написано - что двухканальный режим дает прирост производительности. Вопрос только - насколько? Если не до 4GB, то может тогда до 3.5? до 3? до 2.5?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.11.2005 Откуда: МО
Вопрос на засыпку:
имею 2 планки по гигу, работают в двухканальном режиме, хочу докупить еще 2 планки по гигу, довести до 4-х гигов...
НО установлена WinXP x86 и менять ее на х64 в ближайшее время нет желания. Получается, что винда не увидит полностью всех 4-х гигов, будет чуть больше трех, меня это на данном этапе устраивает.
Собственно вопрос: не пропадет ли в таком случае двухканальность работы памяти и не сведется ли докупка памяти к общему снижению производительности системы?
Спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Fexis и гости: 31
