Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35767 • Страница 1501 из 1789<  1 ... 1498  1499  1500  1501  1502  1503  1504 ... 1789  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Фото: 19
Leon75 писал(а):
Не трожьте кулькулятор - озу которые я настроил полтора года назад по этому кулькулятору работает по сей день ))))
на сегодняшний день калькулятор действительно устарел, хотя со старыми чипами он работает.
R9 7950X PBO+100+Chiller/MSI Tomahawk WIFI AMD X670E/32GB F5-6000J3038F16GX2-TZ5NR/RX6800XT 2800/2150Ref+Chiller/Corsair AX850/LG38WK95C/Creative AE-7
Фото: 1157
Жаль, что он проект забросил.
У меня то все работает - чипы старые, но хотелось бы что бы и для тех у кого новые чипы помощь была.
Может он коммерческий вариант запилил или пилит, типа гитры (платная и бесплатная версии)....
B550M Steel Legend
5800X, 4700/1.275
LE360 V2 ARGB
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
Eurocase M430ZАF
Тщательно тестировать все подряд платы, цп и память дело неблагодарное. А полагаться на точность данных которые ему присылает сообщество тоже так себе план, как показывает практика. Потом появляются "Safe" пресеты которые могут у половины пользователей не ехать.
Фото: 328
Проблема в том, что там куча таймингов непонятно для чего занижена, которая по сути на производительность влияет в пределах погрешности и лишь вызывает нестабильность. Из явных таймингов завышенных в авто или ХМР - это RC, RFC и группа RRDS RRDL FAW. Даже первички занижать нет особого смысла, делая разрыв между СL и RCDRD больше 2-3 едениц на тех же микронах или хуниксах. Что касается сопротивлений, то их можно смело в авто оставлять, лишь подобрав напряжения DRAM SOC, которые все равно желательно найти минимально стабильные, а не бездумно задирать. И зачем на 3733 нужно напряжение DRAM выше чем на 3800, при том, что на более высокой частоте еще и RCDRD ниже? 3733
69128
3800
69129
R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
AHDPEY198329477 что-то вас понесло... То нет смысла, это нет смысла... Если так рассуждать, глядя на отдельные тайминги, то вообще нет особого смысла что-то снижать. Но оптимизация каждого тайминга приносит чуточку улучшения, вкупе уже будет ощутимый прирост.
Сколько комплектов памяти вы настроили на автоматических сопротивлениях, чтобы такое заявлять?
И вообще подобные заявления лучше подтверждать экспериментами, а не просто "я думаю" и "мне кажется"
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
А про недостатки калькулятора уже много кто говорил, и с этим никто не спорит. Для новичка как стартовый вариант только подойдёт, и то не всегда
->->-Z-O-V-<-<-
Фото: 328
Бывает и обратный эффект.
Обратный эффект бывает не от оптимизации, а от бездумного занижения. Если делать по уму, тестируя каждое изменение бенчмарками, то все будет ок
->->-Z-O-V-<-<-
Фото: 328
То есть говно нужно попробовать, чтобы понять что оно не вкусное? Я как бы слежу за веткой, и что-то особо не встречал, чтобы прямо крутанул сопротивления, и пропали ошибки, или все поехало на более высокой частоте, ну может еденичные случаи, и то не факт. Особенно в теме зен, зен+ куча народу крутили эти сопротивления и разные комбинации кадбусов, прокодов, что собственно и я делал тоже. В итоге, если оно не стабильно, то максимум что помогало, так это уменьшить количество ошибок, не более.
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Я уже сам кучу разных комбинаций таймингов и частот протестировал в играх, без упора в ГПУ. В бенчах прирост, не гарантирует буст в играх, даже без упора в ГПУ.
Добавлено спустя 6 минут 32 секунды:
Пример простой: на 2700 райзене, который более чувствителен к памяти, так как L3 всего 4+4 уменьшение на 1 с 5-5 7-7 RDRDSD RDRDDD WRWRSC WRWRRD, давало прирост в бенче аиды фотоворкс около 300 попугаев, а вот в играх были заметные на глаз фризы
Добавлено спустя 8 минут 16 секунд:
Чтобы понять о чем я, вот наглядный пример https://youtu.be/EI9YiFy9fuU?t=325
Шта? Т.е. нужно сделать вывод, что это говно, просто потому что гладиолус?
Если какой-то тайминг пережат, то ничего и не поедет. Для частот выше 3600 эти сопротивления придётся крутить довольно часто, но вы выше 3600 судя по профилю не осилили, оттуда и такие умозаключения
Ну если полагаться при тестировании только на один бенч, то так и произойдёт. А покрутить 3дмарк или какую игру - обязательно нужно так то
->->-Z-O-V-<-<-
Фото: 328
Да не особо нужно было, но я сейчас специально полез, раз такое дело. На 3666 были ошибки WHEA, решил поднятием SOC до 1.07в. Странно, что потребовался гораздо больший шаг чем с 3533 до 3600, примерно в два раза, и все поехало. Дальше, на 3733 снова ошибки, но поднятие напряжения SOC ничего не давало. Выявлялись лучше всего в ОССТ и синебенч, иногда сразу после загрузки в простое. Решилось поднятием на шаг ЦП VDD18 до 1.84. Дальше удалось стартануть на 3800, но ошибки сразу валом. Не хотелось больше задирать напряжение и включать GDM. Но о полной стабильности пока говорить рано, по быстрому прогнал линкс 2гб и ОССТ, который выявлял ошибки шины практически сразу. Дальше посмотрю как оно будет, протестирую более основательно.
69134
69133
69132
Добавлено спустя 24 минуты 23 секунды:
Вывел мониторинг WHEA
69135
Добавлено спустя 19 минут 26 секунд:
Синебенч прошел. Результат чуть ниже чем обычно, так как в браузере лазил параллельно, но ошибок IF нет.
69136
Добавлено спустя 39 минут 51 секунду:
Легкий тест даже на 1.32в проходит. Думаю нет смысла ниже искать.
69137
Есть смысл для CL16 или может cl15 (если чипы могут) повысить напряжение, смотря на сколько повышать придется
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Кроме того, слабый недостаток напряжения у меня проявляется на тяжелом пресете экстрим@Анта777, и не всегда на первом прогоне. Так что легкий прогон вовсе не показатель
->->-Z-O-V-<-<-
Фото: 12
У Вас невязка в LinX на Вашем-же скриншоте на 20-м проходе.
Ryzen 7 5800X3D, Noctua NH-D15S, Gigabyte X570S UD, F4-3600C14Q-32GTZNB, Colorful RTX 2070S + Raijintek Morpheus 8057, Corsair HX1200
Фото: 328
Это понятно, только вот с CL16 задержка хуже. Возможно из-за tPHYRDL, который на 3600 26/28 на 3666 выравнивается на 28/28. При CL17 он даже на 3800 26/26.
С отключенным GDM или с включённым? Его не обязательно выключать для cl16. Ну и в догонку это может быть из-за нестабильности cl16 (недостаток напряжения к примеру)
->->-Z-O-V-<-<-
Фото: 328
Я знаю, на этой версии линкса у многих невязки. Они появляются даже если я зафиксирую проц 4ггц при 1.2в, и поставлю память в джедек 2400. Особенно быстро выявляется если поставить минимальный объем памяти и прогнать раз 50-100. Вот так.
69046
И VDDG IOD уже стоит приподнять для этой частоты, до 1.05В
->->-Z-O-V-<-<-
Фото: 328
Зачем его включать, если без него едет?)))
Ну мало ли
->->-Z-O-V-<-<-
Фото: 328
Если бы еще узнать как это сделать. На более старых версиях биос можно было менять. На этой тоже можно, только в мониторинге изменений не видно. Хорошо хоть CLDO VDDP регулируется. Они даже не разделены, просто VDDG.
Фото: 3
"О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель."
Ушёл где-то месяц для стабилизации памяти GDM OFF, а потом я усугубил через Curve + PBO. Читал гайды, бредил таймингами, подбирал сопротивления.. Ваш пост меня ошеломил. Я поражён и обескуражен. Оказывается всё "так просто".
1.png [ 452.04 КБ | Просмотров: 452 ]
2.png [ 312.11 КБ | Просмотров: 452 ]
Gigabyte B550 AORUS PRO AC/Ryzen 9 5950x/RAM 4х16/3733/ PALIT RTX4070S/NZXT H440
Сейчас этот форум просматривают: Opblc, vovslev, Yurex80 и гости: 30
