Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Фото: 142
ale3x писал(а):
можно считать такие настройки оптимальными?
Неа, это модули с быстрыми чипами (у меня сейчас похожие) и могут гораздо больше. RFC и вторички у вас слабенькие. Вообще, можно пробовать 3733-3800CL14-15 или хотя бы CL16.
Хотя 3Д-процу память по боку, если просто оставите что есть, разницу вряд ли заметите
_________________ 8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16 6000, rm550x, define mini c
ale3x писал(а):
а можете свои настройки скинуть? не могу сделать меньше 16 и 3800
На средних частотах не крутил их еще, только на высоких, апушных (результаты были на пред странице), так что показать вам пока нечего. Однако и так понятно, что озвученное выше они переварят без проблем.
Последний раз редактировалось usr721 02.05.2023 10:22, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: В сети Регистрация: 22.02.2012 Откуда: Моск. Обл. Фото: 328
Тест памяти OCCT сразу посыпал ошибками WHEA на 3733. Поднятие DRAM напряжения шагами от 1.32 до 1.4 ничего не давало. Зато в линксе и в ОССТ тест процессора проходился без ошибок, и игры игрались без вылетов. Короче откатился на 3600. Кстати, сравнил разницу фпс в Far Cry New Dawn на 3733 и 3600, и там и там в первом прогоне средний 113-114, в зависимости от прогона, на втором 111, при том, что упора в карту нет. Было бы хотябы процентов 5, можно было бы повозиться. Зато на 1.3в работает и SoC 1.0125в, Анта экстрим пару часов крутился, дальше не стал ждать, так как сейчас дома +18, и это не лучшие условия для тестов, желательно когда жарко будет прогнать. На зен+ было как-то поинтереснее в плане прироста от разгона памяти. Хотя опять же, некоторые комбинации таймингов могут вызывать фризы, что реально заметно, а вот от повышения частоты что-то вообще толку не видно.
_________________ R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
Нет, желтые были, как и раньше при тесте процессора.
Таки фабрика. Можно это фиксить повышением 1P8, но раз в твоих задачах практически нет разницы - то оно того и не стоит По многочисленным тестам основной буст зен3 получает до 3600, дальше прирост уменьшается
Пофиксилось, но частично, смог пройти линкс и тест процессора ОССТ, а вот память нет. Пробовал на 3800 повысить еще на шаг, до 1.88, чтобы сравнить количество ошибок в зависимости от данного вольтажа, но там они сразу при загрузке в HWiNFO64, независимо, что 1.8, 1.84, 1.88. SoC до 1.15 пробовал, тоже бестолку
Запусти одновременно тм5 и стресс-тест видеокарты типа фурмарка. Карта прогреет все железки, в том числе и оперативу.
Добрый день знатоки! Обновил 5800х до 3дшного, и вот чтото совсем все забыл, может подскажите Чтобы проверить стабильность IF - запускаю ооцт тест стресс фпу + прайм с какими настройками??
По этому процессору что то с вольтажами делать надо, я так думаю что в сторону уменьшения от 5800х, пока сделал вот так, может есть какой то гайд на него конкретно?
Достаточно linx на 7-10 ГБ памяти, можно на фоне дать нагрузку на ВК бубликом для верности
Всё абсолютно так же, как и сдругими зен3, что касается памяти
Я тут с лупой ищу разницу между 3600 и 3733 на обычном 5800х, про 3D версию вообще молчу. Как не странно, в моём случае лучше всего выявил нестабильность if ОССТ тест памяти, хоть процессорный тест проходил и линкс. Не помню, Где-то читал что советовали запускать тест ОССТ vram и параллельно линкс, типа так больше нагрузка на шину, но это не точно.
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд: Жаль что мои микроны даже в 10нс RCDRD не могут, а RFC 300. Как раз самый затык в этих таймингах.
Добавлено спустя 32 минуты 53 секунды: Прошел я этот проклятый тест. Нужно было поднять SoC с 1.1 до 1.13в. А ведь я пробовал до этого 1.15в и были ошибки. Но мониторинг показывает меньше.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2006 Откуда: Екатеринбург
Здравствуйте. Взял дополнительные 2 модуля по 8gb F4-3600C14D-16GTZRA, к уже имевшимся (достались в подарок). Полагал запустится без проблем на 3800, но даже на 3733 сыпят ошибки в тм5, причём напряжение ставил вплоть до 1,55. Результат одинаковый. 2 модуля отдельно спокойно берут 3800 (в любой паре). Материнка gigabyte b550 aorus elite v2. Проц 5600х
Что посоветуете? Поднимать тайминги, если да, то какие в первую очередь?
