Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
Ну значит можешь настраивать память на 3766, если поедет конечно. На CL16 я бы не рассчитывал даже на 3600, хотя попробовать можешь конечно. По максимальному безопасному вольтажу для этих чипов сказать ничего не могу - мало статистики по ним (у меня так и вовсе ноль). Так что я бы максимум 1.35-1.4 пробовал, CL17-18 на 3733
Добавлено спустя 27 минут 9 секунд: prafesianal и к слову вспомнил - именно на samsung c-die многие ресурсы рекомендуют максимальное напряжение 1.35 - с дальнейшим повышением начинают появляться ошибки. Поэтому рекомендация для этих чипов - не более 1.35 В, а некоторые и вовсе утверждают, что при 1.4 память может сразу помереть
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2020 Фото: 12
Скорее всего это и есть c-die. prafesianal нету смысла тебе поднимать частоту, если 3600 поедет без ошибок, то для этой памяти будет оч. хорошо, если нет, тогда придется на шаг вниз опускать.
Проходит 1h occt 3d и 3 цикла tm5 anta777 extreme за 1:04. 1. Что тут можно дожать в таймингах и сопротивлениях? 2. В bios ставлю rttwr: no dynamoc odt, но в zentimings оно остаётся rzq/3. 3. Двигаться ли в сторону ужимания trfc?
Но и для S8B как-то слишком слабо. В общем получается, там может быть что угодно из таблицы https://www.hardwareluxx.de/community/a ... ng.508862/ с подобным RFC (но и не обязательно они есть в этой таблице). Но при этом можно сделать вывод, что поднятие напряжения не убьёт память, скорее всего
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Фото: 142
prafesianal ясно, такой RFC может держать не так много 8-гигабитных чипов - похоже, Nanya B-di. Хотя не факт тк при должном подходе эта няня на АМД может так https://youtu.be/TVAIQrWAbHU?t=470
_________________ 8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16 6000, rm550x, define mini c
Добрый день, имеется msi b550 unify-x ryzen 5600x и память kingston renegade с xmp 4000 cl19 23 23 23 1.35v чипы DJR 2x16gb Хотел завести на 3800 Cl16 остальное в точности по калькулятору, но не на fast ни на safe пресете без ошибок не едет, на 3600 CL16 на fast пресете едет отлично все тесты проходит Смотрел видео Геркона у него 3733 CL 16 остальные тайминги близкие к моим, он утверждает что выше не едет из-за двух чиплетой структуры ryzen 5900x на котором проходили тесты Читал я разное за эти DJR банки, в основном касалось опыта разгона на intel где как я понял по таймингам не жмутся как другие решения но по частоте разгон весьма велик, но так как на ryzen святое правило 1:1:1 нарушать нельзя выше 4000 мне точно не прыгнуть, поиском по теме не нашёл но может кто имел опыт разгона двуранковых DJR на ryzen 5xxx с одним CCD подскажите пожалуйста максимально возможное эффективное соотношения таймингов к частоте
ama999 видео непонятного ютубера смотрел, а шапку темы не читал - там ответы на все твои вопросы, в т.ч. рекорды разгона табличка, там глянь что люди настаивают. Там же гайды, что крутить для стабильноси - ты ничего не сказал о том, что пробовал крутить
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд: ama999 калькулятор можно использовать только для примерной ориентации, что могут те или иные чипы. В общем почитай шапку и все ссылки в ней, потом пробуй настроить по гайдам, и уже потом со скриншотами задавай вопросы, поможем
Сейчас этот форум просматривают: eflexx, G'Kar, miwa и гости: 22
