Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2006 Откуда: Екатеринбург
usr721, спасибо. Попробую.
michernov, спасибо. Почему у вас tRCDWR 8, замечал у многих. Это допускается на bdie? По моему из-за него скорость копирования в тесте повыше стала, или мне показалось. Тестирую сейчас снова 3 часа с вышеупомянутыми советами.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
Потому что это тайминг который в принципе не нужен. Если он не работает, то остальные тайминги связанные с записью дико пережаты. По сути это время которое требуется на то чтобы прочитать строку с данными которые пойдут на перезапись. По очевидным причинам от того что там будет мусор ничего не изменится. Это типичный тайминг на запись, то от того ужали его или нет разница стремится к 0.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2010 Откуда: ....— не Бейрут Фото: 45
Hro писал(а):
tPHYRDL 28 в обоих каналах? Мои 4 планки всегда 26 на 3733.
в ZT показывает c cl14 - 28, c cl15 -26. причину пока не нашел, так как в повседневке всегда cl15 из-за более низкого вольтажа на память. не знаю где на гиге смотреть в биосе за оба канала.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2012 Откуда: Моск. Обл. Фото: 328
А если cl16 cwl14? Я когда двигал rdwr wrrd на 3666 cl16, на которых у меня всегда 28/28, один раз получилось загрузиться 26/28. Что интересно, повторить не получилось.
Добавлено спустя 7 минут 59 секунд:
npa4ka писал(а):
я тоже на cl17 перешёл вместо 16 по этой причине
А задержку в Аиде не сравнивал? У меня на cl17 3666 она 58,8-58.9нс. На сl16 разброс больше, но ниже 59 не опускается, сколько не клацай. И напряжение на cl16 1.35, cl17-1.3v всего.
_________________ R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
Remarc. спасибо, попробую. Ещё подскажите. Какие оптимальные настройки у Prime 95 выставить, чтобы протестировать стабильность памяти, я так понимаю prime тоже хорошо память тестирует?
npa4ka писал(а):
Но cl15 требует 1.43в, активный охлад делать нет возможности - уже получил деградацию...
Может контроллер деградировал? VTT через него проходит. Тех поддержка мси вообще говорила что выше 1.35 может быть вредно именно для контроллера, переписку выкладывали, только не помню где.
