Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2010 Откуда: ....— не Бейрут Фото: 45
AHDPEY198329477 писал(а):
А если cl16 cwl14?
RDWR от 10 до 12 (а также авто=10) - изменений нет (А1,А2=28; В1,В2=26); если RDWR понижаю на шаг (до 9) - незапуск системы, с последующим автоматическим сбросом настроек биоса в дефолт.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2012 Откуда: Моск. Обл. Фото: 328
npa4ka писал(а):
Дело в тайминге RC, его пришлось поднять на 1т.
Я стараюсь не использовать пограничное значение, обычно 2-4т запас. Может от версии биос зависит еще? Да и 1т больше на погрешность похоже, а не явный признак деградации. У меня было похожее на зен+ при 3333мгц RCDRD 17 вроде работало, и даже мог пройти многочасовой тест тм5, а могли ошибки быть сразу, то есть прямо совсем на грани.
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд: michernov я тоже не нашел решения как выровнять tPHYRDL на 3600мгц, кроме как перейти с cl16 на cl17, при котором 26/26 даже при 3800мгц. Кому то повышение CLDO VDDP помогало, или изменение ProcODT
_________________ R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
Прикол в том, что у меня есть несколько сетапов для разных частот, каждый проверен неоднократно - от 3600 до 3866, и теперь на каждом сетапе RC нужно делать +1. Биос не трогался вообще, ненастраиваемые тайминги не изменились - вообще ничего не изменилось в общем
Добавлено спустя 52 секунды: Явный признак деградации - когда на 2400 ошибки сыпят, хорошо что не дошло до этого признака
usr721 писал(а):
Однако лучше всего здесь по-моему помогает отключение GDM.
Может ошибаюсь, но на отборных бидаях чаще приходится включать GDM чем на тех же микронах, где за счет более высоких таймингов контроллеру легче справляться с нагрузкой
Статус: Не в сети Регистрация: 05.11.2016 Откуда: Москва
Добрый день! Подскажите пожалуйста, какое напряжение безопасно на повседнев на профильные би даи? Экспериментировал с 3600 14-14-14-28 - поехало только при 1.435в. Корпус закрытый, на память дуют только фронт. ветрушки.
в наличие микрон е дай дуалранк trrdl ужимается до 4, twtrs и twtrl до 3 и 6 стоит ли их так ужимать? и второе twr и trtp имеет ли смысл 12 и 6 или лучше поставить 16 и 8, анта экстрим прошел без ошибок 6 циклов #77
Что мешает самому сравнить разницу, в своих задачах? Я, например, не нашел для себя профит от CL15 и 16, в итоге остановился на 17. Тоже касается и других таймингов. Сколько задержка в Аиде?
Здравствуйте. поиск по форуму по запросу WHEA привел меня сюда:) В общем конфиг Gigabyte aorus x470 ultragaming (боис свежий). проц 5900x. Память 32гб Kingston HyperX Predator [HX426C13PB3K2/32]. Видеокарта 3080. видеокарта выше PL 80 не узается. Проц обычно в андервольте. Память в разгоне до 3733. Все работает норм уже пару лет. Но решил проверить на стабильность в OCCT, а там сыпят ошибки WHEA. Причем в любом тесте. Тест видюхи, проца, памяти, везде. На тесте памяти вообще может прога зависнуть. Скидывал немного разгон памяти, не помогало. Потом сбросил все в сток. Память в xmp 2666 и все равно ошибки остались. Что за дичь и что делать?
michernov писал(а):
частоту и вольтаж можно ещё приподнять (до 3733 например) без обдува: https://ibb.co/0sThnFg
Мощьненько...Т.е. би даи без обдува до 1.5в безопасно? Не деграднет? Пробовал 3733 при 1.44в максимум, заводится легко, но ошибки в ТМ5 сыпет. Выше 1.45 психологически не готов идти. Возможно попробую 3733 14-15-15-30. Спасибо!
wolf91kv писал(а):
59-60
Для сравнения, тайминги гораздо выше, и частота на шаг ниже
Добавлено спустя 6 минут 36 секунд:
WHEA 19? Посмотри в журнале (просмотр событий) когда они появились. ХМР может криво работать, обычно его не используют, тем более на АМД
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Точно никто не скажет, да и от сценария использования зависит. Кто-то тяжелее браузера ничего не запускает, а кто-то целыми днями в игры играет. Да и память такую, еще и с разгоном используют в основном энтузиасты, а они, как правило железки часто меняют, не успевая дождаться деградации, если она есть.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Фото: 142
Попробуйте понизить ProcODT и немного повысить RFC, возможно, станут кушать несколько умереннее.
Этого точно никто не скажет, в том числе потому, что неизвестен режим эксплуатации в каждом конкретном случае. К примеру, насколько горяча видюха и как часто она работает на полную. Однако до 1.45V с вашими модулями (радиками) я бы в любом случае не волновался.
_________________ 8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16 6000, rm550x, define mini c
Использование - игры по паре часов в день. Спасибо за советы, в общем, выше 1.44в пожалуй не полезу тогда.
36,9 ProcODT ставил, RFC до 288 поднимал.
Добавлено спустя 51 секунду:
Спасибо, под 1.43-1.44в буду подбирать.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
michernov писал(а):
для cl14 вольтаж будет выше 1.45в. тогда уж лучше GDM отключить и сделать 3733 15-15-15-30: https://ibb.co/xFC0hzR
Интересно, попробую данный Ваш конфиг обязательно. Однако мне GDM офф до сих пор завести не удавалось.
Сейчас этот форум просматривают: Latgalec68 и гости: 11
