Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
WHEA 19? Посмотри в журнале (просмотр событий) когда они появились. ХМР может криво работать, обычно его не используют, тем более на АМД
да 19. Произошла устраненная аппаратная ошибка. Сообщивший компонент: ядро процессора Источник ошибки: Unknown Error Source Тип ошибки: Bus/Interconnect Error ИД APIC процессора: 0
В журнале их за последние 7 дней 14 тысяч. При этом даже в киберпанке все ровно. И проблем каких либо с системой и играми не испытывал. ОС 10 22h2 с оригинального образа. p.s. Кстати системный диск у меня зашифрован и включен Bitlocker. Это может как-то влиять?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Фото: 142
jack_slater писал(а):
Крайний вопрос: AddrCmdSetup 56 вместо 0 - что дает?
Эти доп сопротивления (не обязательно 56 и не только AddrCmdSetup) бывают полезными при отключенным GDM в разгоне, близком к пределу КП. Мне пригодились лишь однажды в конфиге с зеленками микронами 4x8 4000CL17 CR1. Допускаю, что на обычных, не апушных процах потребность в них может быть выше.
_________________ 8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
Возможно, проц говорит "до свидания" Попробуй обнови биос, если есть настройка 1P8 PLL - повысь до 1.85в Кикие напряжения vsoc, vddg?
Все в авто. загрузился с лайв сд, запустил и погонял occt, ошибок нет. Получается, что с железом все норм. Видимо следующий шаг, отложить родной SSD в сторонку и накатать винду на другой для дальнейшей проверки.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2023 Фото: 9
Всем доброго времени суток! Помогите решить проблему пожалуйста. У меня материнская плата ASRock B550 PG Riptide, оперативная память Kingston FURY Renegade 2x16GB DDR4 PC4-28800 KF436C16RB1K2/32, процессор AMD Ryzen 5 5600 в стоке, видеокарта MSI GeForce GTX 1060 Gaming X 3GB. Так вот, выбираю ХМР профиль 3000 МГц всё норм, тесты прохожу без ошибок, Windows 11 грузится норм, как только выбираю ХМР профиль на 3600 МГц тест AIDA64 прохожу норм, в TestMem5 сразу куча ошибок и иногда при перезагрузке синий экран, а когда "завершение работы", монитор вырубается а системник продолжает работать, пока принудительно не отключишь. Пробовал поднять напряжение DRAM до 1,40 не помогло. В чем может быть проблема? (кривые мои руки, я это знаю) Сейчас пока так:
Это на 3600МГц
Последний раз редактировалось Mou_Xo3RuH 16.05.2023 19:25, всего редактировалось 1 раз.
Загрузился профиль только с 3 раза, два раза долго загружался и потом сбрасывал на 2400. И когда первый раз запустил ZenTimings_v1.2.9 ушел в синий экран. После перезагрузки прошел тест.
Сейчас этот форум просматривают: Владимир232 и гости: 17
