Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
Doomer12 да. Только WTRS/L не стоит жать ниже 4/8, даже 4/12 уже достаточно RDWR/WRRD работают в паре, ужимать нужно к примеру так 9/3=>9/2=>8/4=>8/2=>8/1 7/* скорее всего не поедет
А из-за чего может дёргаться картинка на фоне рабочего стола во время прогона тестмем(переодические подергивания, не постоянные) нормально ли это? Сам тест проходит без ошибок.
Чтобы работало 4 слота нужно крутить сопротивления.
Это какие именно параметры (названия на AMD) и куда?
usr721 писал(а):
3600 16-20-20-20-38 58 1.37V. CPU 1.8V Voltage 1.845V - выставляется только 1,85 или 1,84
SCL 5 - это tRDRD SCL + tWRWR SCL? Оба нужно выставить на 5? RP 8 - не нашел еще одного параметра с RP, кроме DRAM RAS# PRE Time (в DRAM Calc. for Ryzen он кажется называется tRP), но я его выставил на 20 в соответствии с вашей рекомендацией выше.. Что-то я в общем по этому таймингу не понял, где его искать..
Без RP 8 выставил все как сказали - результат в принципе тот же, вместо холодного старта получил двойной старт После откатил все, выставил только основные тайминги 16-20-20-20-40 + CWL 16 + 1,38W и начал крутить сначала SOC: 1, 1.025, 1.05, 1.075 и Авто - двойной старт. При 1.1 - нет включения с первого раза, зажимаю power (выкл/вкл) и тогда идет запуск. Это, кстати, как называется? Холодный старт? Есть какой то термин? Далее испробовал миллион комбинаций с RTT - в 70-80% получал двойной старт, в остальных либо сначала ПК пищит несколько раз и с трудом включается, либо включается только со второго раза. Кстати, что хуже, двойной старт или когда ПК не запускается с первого раза (т.е. кулеры крутятся, но даже к БИОСу не пускает), а при удержании power со второй попытки включается? Что можно назвать положительным сдвигом, какой из вариантов? Далее мучался с ProcODT - от 30 до 53 включается только со второго раза (через удерживание power), с 60 до 68 получил двойной старт. На 80 пищал, кричал, еле запустился. Далее опыты с CAD_BUS: 20-20-20-20 = двойной старт 24-20-24-24 = двойной старт 24-24-24-24 = еле включился, писки, тройные перезагрузки и т.п. 24-30-24-24 = еле включился, писки, тройные перезагрузки и т.п.
npa4ka писал(а):
vddg 950мВ выстави
От 0,95 до 1,05 и с VDDP и с VDDG (CCD/IOD) - результаты прежние, двойной старт
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Попробуй полностью выключить пк, обесточить и снова включить и запустить тест. Будут ли опять эти дергания? Было такое несколько раз.. Тесты также прекрасно проходились.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Фото: 142
archeal нет, все это не нормально.
Какой БИОС стоит? АГЕСА 1207 пробуйте, если старее. Вообще, сбросьте сперва свой в дифолт и выставьте вручную только указанные выше первички, vDIMM 1.38, vSOC 1.1v и 1.8 1.84V.
Добавлено спустя 6 минут 32 секунды: Покажите скрин ZenTimings.
Добавлено спустя 7 минут 46 секунд:
Да, оба 5.
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Виноват - RTP.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Не знаю как это величают, но это и не холодный, и не двойной старт, разумеется. Я бы назвал подобное просто нестабильным стартом. Сталкивался с этим время от времени, как правило, при близком к пределу модулей или КП режиму работы. Может помочь увеличение напряжения на память (правда, для ваших H8C чипов оно и так уже с избытком), DrvStr (попробуйте Clk 60).
Добавлено спустя 6 минут 52 секунды:
По-моему второе.
_________________ 8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
Doomer12 писал(а):
и заметил периодические мерцания картинки
В смысле, гаснет и снова включается? Сталкивался с таким однажды на пределе работы КП (4x8 4000CL17 CR1) и также с чипами S4E при обычном, среднем разгоне - это не норм.
BIOS 4002. Какая версия AGESA стоит я так и не смог выяснить, несколько страниц в поисковике перелопатил, но не справился..
https://imgur.com/a/BhPTrvD В соответствии с указанными Вами таймингами и вольтажами. За исключением CPU 1.8 т.к. берется только 1.85, либо 1.8, либо 1.9. Приврал я, получается, в прошлом сообщении.
https://imgur.com/a/6RwnipO XMP 3466 Проблемный. Не заводится с первого раза. Нужно выкл/вкл power. В простое уходит в reboot и не включается пока не сделаешь выкл/вкл power. Но тесты от 1usmus_v3 на 3 цикла идет без ошибок..
https://imgur.com/a/78BjpGl XMP 3000 Нет проблем с включением или перезагрузкой. Но страшные проблемы со стабильностью, приложения могут не запускаться (лотерея) и пр. признаки нестабильности системы. При выключении или перезагрузке - синий экран.
https://imgur.com/a/OGLtf0q JEDEC 2400 - все в авто Стабильно всегда и все. Включается, выключается, перезагружается без проблем.
По офсайту все видно. 4002 - АГЕСА 1208, то есть самая свежая. У меня такой нет)) Правда, дата вашей прошивки с офсайтом не совпадает почему-то…
Добавлено спустя 16 минут 33 секунды: Проверить, что все модули действительно на чипах H8C, поднять vDIMM до 1.4V, 1.8 - 1.85V, сбросить БИОС в сток, отключить все диски, кроме системного (на всякий случай). Также можно попробовать отключить GDM при CR1 или CR2 - 3600CL17. На высоких частотах это изначально не рекомендуется, но на таких норм и может быть полезно. Не знаю, что еще здесь посоветовать. Может кто-то более опытный чего путного подскажет.
