Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
И правда яма, на 3867/1933 запустился и на 3733/1867. Для zen2 говорилось о максимальной эффективности при 3800 и IF 1900. Получается все что выше будет не стабильно? Тогда нужно подбирать тайминги к 3733/1867?
_________________ Ryzen 7 7800x3d Asus b850f Strix G Skill Trident Z Royal 32Gb 2*16 @6000 cl26 RTX 5070 Msi Vanguard Be quiet Dark Pro 12 1500W
Добрый день, господа эксперты! Обращался уже за помощью несколькими страницами ранее, но еще раз предоставлю вводные. Железо: R7 PRO 3700 + ASUS B450 + 4x8 (Kingston hx434c16fb3k4 / Hynix C-Die / JEDEC 2400 / XMP 3433) + 3060Ti-6x + 600W Проблема нестабильности на XMP профилях и в ручном (на 4 планках, мама Daisy chain): 1. XMP 3000 МГц – BSOD’ы и прочее (ось загружается отлично, ТМ5 1usmus_v3 и anta777@exteme проходятся без ошибок, НО приложения периодически не запускаются, а при перезагрузке/выключении ловлю синий экран) 2. XMP 3433 МГц – ПК не запускается с первого раза (вентиляторы крутятся и черный экран >> по кнопке ВЫКЛ/ВКЛ все сразу запускается и работает, никаких глюков, синих экранов и прочего нет, тесты также все проходятся, НО в простое перезагружается, в том числе даже в браузере может улететь в ребут только отпусти на 5 секунд мышку. 3. РУКАМИ все, что выше 2866 – либо BSOD’ы, либо тесты с ошибками, либо двойные-тройные старты, иногда с писками, либо включается только с принудительным ВЫКЛ/ВКЛ и т.п. На каждой частоте свои фишки проявляются.
С двумя планками в А2-B2 гонится хоть на луну, хоть руками, хоть с теми же XMP.
И вот сегодня пробовал воткнуть 2 планки в А1-В1.. С ходу попробовал XMP 3000 – все ОК, а вот на XMP 3433 – все плохо (тройной стар с пиками и дальнейший принудительный сброс настроек через F1 >> в BIOS. Пробовал по одной планке (планки менял, чтобы исключить факт брака памяти) и в А1 и в В1 по отдельности – все также плохо как и с двумя. Вопрос. Это мамке плохо и ее надо в сервис или так и должно быть со слотами А1-В1, ведь в спецификации просят устанавливать память в А2-В2? Или это может быть проблема BIOS'а? Версия 4002. Как заметил в прошлый раз usr721 на данном скриншоте: https://imgur.com/a/BhPTrvD - дата версии BIOS не сходится с данными с сайта ASUS. Может ли быть в этом проблема?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2010 Откуда: ....— не Бейрут Фото: 45
как просят, так и ставь в них лучший кит (раз плата не может стабильно держать 4х8) и разгоняй его до упора (в разгоне 2 планки будут не хуже 4-х без разгона, к тому же нестабильных). у R7 PRO 3700 КП(IF) хорошо гонится, вплоть до 1900: https://imgbb.su/image/zLZpQ6
Вопрос не о том может ли она держать стабильно 4х8 или нет, а о том, что она даже с 3000 не справляется, а с 2мя планками в А1-В1 на 3466 мертвым грузом виснет. Несмотря на то, что в спецификации к плате можно влепить 4 планки по 4400 МГц..
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
с чипами самсунг 3600 может 4 планки,последняя точка указывает работу на 4х планках на частоте 3600
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Это XMP профиль на B-Die..
На моих чипах вполне нормально должно браться 3600 на 4 планках. Скрины об это тут уже прикладывали и писали не раз, также i2hard выкладывал таблицу от пользователей, с результатами их разгонов и на абсолютно схожем железе это делают.
Я задал два конкретных вопроса и выделил их жирным. Я не просил советов как мне разогнать 4 планки и какой предел по частоте в разгоне у меня будет. Я спросил нормально ли, что 2 планки в слотах A2-B2 гонятся хоть до 3800 (
), в то время как А1-В1 на 3466 посыпались (думаю что и на 3066-3200 ПК уже не включится). Это нормально что ПК не заводится с 2 планками в А1-В1, скажем, при частоте 3000 на свободных таймингах, а 2 планки в А2-В2 легко гонятся до 3800??? (при условии, что все планки исправны и готовы к этой частоте) Проблема мамы или БИОСа, может быть? И еще раз 4 планки спокойно запускаются на любой частоте (пробовал до 3600), лишь на некоторых частотах не получается запустить ось, но с шагом в 66 МГц запускается практически каждая частота без нареканий, и почти каждая частота проходит все тесты МТ5. Основная проблема перезагрузках в простое, либо невозможности нормально запуститься первого раза. И я теперь грешу на маму или на биос и очень жду экспертного мнения, а не советов по разгону и рассказах о том какие на Hynix чипы слабые..
Да, это нормально
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Попробуй поотключать всякие энергосбережения в биосе Попробуй фикс ЦП, на заведомо стабильной невысокой частоте Это не похоже на память, похоже на нестабильность ЦП/КП
Добавлено спустя 42 секунды: Bsod какую ошибку пишет?
Завтра поковыряю эти моменты. Только вопрос, что такое КП?
мамы! у меня гига х570 Aorus Elite отлично гонит 2х8 и ни в какую 4х8; а вот b550 Aorus Master 4x8 - без проблем с теми же настройками (тайминги, вольтажи) что и 2х8, только CPU VDD 1.8 пришлось поднять в биосе на шаг, до 1.840в вместо дефолтных (авто) 1.800в.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Фото: 142
archeal попробуйте на другой системе АМД посмотреть как ваша память на 3600 работает, если есть возможность.
Вообще, не знаю сколько могут 4 модуля на чипах H8C. Что пара едет хорошо, понятно. В общем, гонял в таком виде лишь их предшественников - H8A. На быстром КП 4 модуля могли лишь такие 3333 GDM https://i.imgur.com/D6WUIsp.png Никаких проблем со стартом и тому подобного не было, разумеется. У вас КП далеко не столь быстрый.
_________________ 8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
Что ж... - AGESA ComboAm4v2PI 1.2.0.A. update. - TPM Out of Bounds Access security patch. Интересное наблюдение - фабрика 1900 теперь без WHEA. Гфлопсы в линксе чуть выросли 376=>380. Возможно связано с памятью 3790=>3800, но рост флопсов выше роста частоты, да и латенси выше на 0.3 нс стала из-за изменений в ненастраиваемых таймингах (не связано с апдейтом, связано с переходом от BCLK101.56*IF1866=>BCLK100*IF1900) Явно претерпел изменений лимит EDC, пришлось увеличить для той же производительнсоти (97=>115, настройка по CBR23), температуры не выросли Продолжаю наблюдение)
Статус: В сети Регистрация: 29.03.2017
Запросто, но что-то сомневаюсь, что в этом дело. ZEN4, например, вообще не сообщает через WHEA о том что у него шина не едет. У него просто молча производительность сваливается на самое дно или уходит в перезагрузку. Они там что-то накрутили до такой степени, что оно умудряется работать даже если половину данных приходится повторно посылать.
Сейчас этот форум просматривают: ashap88, miwa, Nemin и гости: 18
