Куратор(ы):   anta777    fedx
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 44220 • Страница 1525 из 2211<  1 ... 1522  1523  1524  1525  1526  1527  1528 ... 2211  >
Фото: 9
Принятые в теме сокращения (и заодно необходимые утилиты для отладки и тестирования памяти)
TM5 - TestMem5
ATC=Asrock Timing Configurator 4.0.4 for z370/390
Asrock Timing Configurator 4.0.13
Asrock Timing Configurator 4.0.12 for z690
Asrock Timing Configurator 4.0.10 for z590
Asrock Timing Configurator 4.0.9 for z490
Asrock Timing Configurator 4.0.8
Asrock Timing Configurator 4.0.3 for z170/270/490
Asrock Timing Configurator 4.0.16
https://drive.google.com/file/d/1-PdgLkCf-5cA3b1kqO2CmFyhXtz-tiS3
AMT - Asus MemTweakit Asus MemTweakIt 2.02.44
При настройке памяти в BIOS ставим ОБЯЗАТЕЛЬНО MRC Fast boot=disable (включаем при этом режим тонкой тренировки, если же выставим enable, то включаем режим грубой тренировки).
Оптимально при разгоне памяти использовать в биосе множитель памяти 133, а не авто или 100, что даст возможность создать комфортные условия для контроллера памяти в процессоре и снизить напряжения ио и са !
Недаром в Jedec шаг между спидбинами именно 133, а не 100!
Для плат с Alder Lake напряжения VDD и VDDQ на память могут отличаться не больше, чем на 300 мВ.
Для плат на основе логики z690 и b660:
VDD>VDDQ
VDDQ>=VDD-300mV(0.3V)
Лучше на VDDQ не превышать 1.25V. Вполне возможно 1.30V. MSI дает зазор до 1.40V.
Для таймингов должно выполняться требование:
_dr=_dd
Разгон памяти у современной DDR4 (16 банков,RRDS=4,FAW=16,BL=8) эффективен только при tRC<=64,если каждый новый блок чтения происходит с разных банков памяти.
Для 4-х слотовых плат при разгоне желательно в биосе отключить неиспользуемые слоты.
Для максимальной производительности памяти значение tRFC в тактах для 8-Гбитных чипов должно быть кратно 8,а для 16-Гбитных чипов - 16. Если это правило не соблюдать, то будут вставлены лишние такты при каждом цикле обновления памяти.
Для желающих максимально снизить tRFC.
Делим tRFC на сумму tRCD,tRTP и tRP.
Если результат ближе к 4, то снижать tRFC можно по 4 такта.
Если результат ближе к 2, то снижать tRFC можно по 2 такта.
Это связано с тем, что обновление происходит субмассивами, которые обязательно кратны 2.
Новая информация по tRAS
Чтение с модуля памяти у DDR4 происходит блоками. Минимальный блок сейчас составляет 64 байта, что связано с размером строки кэша у процессора. Этот блок может считываться как с одного банка, так и с разных.
tRAS=tRCD+tRTP (при считывании 8 байт с одного банка)
tRAS=tRCD+tRTP+4 (при считывании 16 байт с одного банка)
tRAS=tRCD+tRTP+8 (считывание 24 байт - маловероятно)
tRAS=tRCD+tRTP+12 (при считывании 32 байт с одного банка). Самый верный выбор для DDR4!
tRAS=tRCD+tRTP+16 (считывание 40 байт - маловероятно)
tRAS=tRCD+tRTP+20 (считывание 48 байт - маловероятно)
tRAS=tRCD+tRTP+24 (считывание 56 байт - маловероятно)
tRAS=tRCD+tRTP+28 (при считывании 64 байт с одного банка)
Для DDR4 оптимальным выбором является 4-й или последний вариант.
Но если выставить tRAS меньше, то ничего трагичного не произойдет, так как джедек придумала предохранитель (tRTP), поэтому можно не заморачиваться и выставлять минимальный tRAS (=tRCD+tRTP).
Напряжения на процессоре при разгоне памяти
SA- безопасный уровень (по данным MSI) 1.35, растет от частоты памяти и зависит от подключенной периферии к PCIE, чем больше скорость видеокарты и NVME-диска, тем выше нужно напряжение.
IO (для Z590 =IO2, а просто IO можно оставлять в авто, для Z690=IVR DDQ)- обычно хорошо работает если на 50 мВ ниже SA, но чем ниже, тем лучше, стараться максимально снижать.
Тоже растет с ростом частоты памяти.
Для ориентира при настройке всегда рекомендую глянуть, что за напряжения SA и IO выставляет материнка в авто.
Для начала тезисно несколько правил «успешного разгона и установки памяти»:
1. Ни в коем случае не используем XMP профили – этот режим протестирован на совместимость, но не даёт оптимальную производительность. Поскольку заводская настройка не блещет идеальным подбором, можно получить до 20-25% производительности дополнительно, вручную настраивая тайминги и напряжения. Также XMP режим чреват завышениями вольтажа самой память и контроллера памяти\SOC.
2. Правильная установка модулей – А2 (для одного модуля), A2B2 (для двух модулей).
3. Самый лучший разгон по частоте достигается при использовании одного модуля, при наличии двух планок максимальная частота лишь немного хуже. У четырёх – либо хуже (на устаревающем LGA2011-3) либо такой же или лучше (LGA2066), которые могут стабильно работать с 4мя модулями на 4000CL16.
4. Если используется два модуля, то худший модуль (требующий бОльшего напряжения для стабильного разгона) должен стоять ближе к процессору в слоте A2.
5. Перед настройкой частоты и таймингов памяти отключить подсветку модулей памяти - т.к. это даёт лишний нагрев.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГАЙД ПО НАСТРОЙКЕ от Agiliter
Универсальный гайд.
0. Устраните любые потенциальные проблемы с другим железом. Снимите разгон с видеокарты, снизьте частоту цп на 300 с сохранением напряжения. Не забудьте вернуть RTL в авто если сейчас не авто.
1. Крутим очень короткий мемтест, то есть если минуту живёт сразу снижать тайминг дальше. Ищите не стабильность, а явно сбойное значение тайминга, запишите его - пригодится. Гораздо проще найти явно нерабочее значение и от него плясать чем пытаться ловить нестабильность часами. Это также помогает диагностировать сбойные тайминги на ранее "стабильной памяти".
Не пытайтесь найти предельные значение сразу. Сначала скрутите до +2 от минимально стабильного. Многие тайминги идут параллельно поэтому бессмысленно пытаться скрутить до упора с первого прохода.
CR выставить на 2 если стоит 1. В самом конце можно попробовать скинуть до 1. 3 Ставить только на очень большую частоту или если по другому ну совсем никак.
Начните с RCD, CL. Не обязательно должны быть одинаковыми, обычно CL идёт меньше чем RCD.
RAS сразу пробуйте как RCD+CL+4, до этого значения от него существенная разница, дальше меньше.
CWL<=CL. Допустимые значения 9,10,11,12,14,16,18,20.
RP можете выставить по RCD, если пойдёт меньше - тоже неплохо, не уверен правда насчёт смысла.
RTP без формул. Если не идёт вниз можно попробовать поднять чуть чуть RP. В DDR4 явно связан с WR соотношением 2 к 1 (например WR20\RTP10), физически хранится одно значения и в зависимости от операции интерпретируется.
Скрутите FAW до 16(так и оставьте если работает). С таким FAW скручивайте RRD(оба, L обычно больше чем S), возможно поедут на 4 оба. Если до 4 не удалось спустить поднимите FAW до уровня RRDL*4 и попробуйте ещё, хотя это скорее всего уже почти предел.
Обычно L>=S. L - SG(Same Group). S - DG(Different Group) Напр. RRD_L>=RRD_S.
CKE=5
СCDL>=4
RDRD_DD и прочие подобные можно проигнорировать если у вас нет двух планок на один канал (4 планки). DD-Different Dimm. Тоже самое с DR-Different Rank если у вас одноранговая память.
RDWR_SG(DG) и подобные сочетания скручивайте до минимальных рабочих, потом накиньте сверху +2. Как уже отметил обычно SG>=DG.
WTR не трогайте он сам спустится когда будете скидывать WRRD_SG(DG) и прочие подобные. Если сам меньше не стал тогда руками скидывать.
WR снижать через WRPRE если есть. Если нет или не снижает WR, То скрутите его скажем до 12 или +4 от рабочего, потом дожмёте если не лень будет.
RFC явных формул нет, крутить после всего списка сверху. Не пытайтесь найти его минимальное значение если не хотите чтобы память начинала сыпать ошибками от любого чиха. найдите пограничное со стабильностью значение и накиньте сверху 20 или сразу 40. Может реагировать на RAS+RP, RRD, FAW, причём в обе стороны (то есть может "сломаться" если задрать названные), а может и не реагировать...
REFi больше лучше. Связан с RFC. REFI сколько память "работает" - RFC сколько "отдыхает". Оба тайминга лучше не пытаться найти предельное значение.Заметно реагируют на температуру.
Многие тайминги отзываются и на температуру и на напряжение. Поскольку напряжение может как позволить снизить тайминг, так и увеличить температуру, то середину можно искать очень долго, поэтому лучше бы вовремя остановится.
Тестируйте тщательно с перезагрузками, сном, холодным стартом.
RTL и IOL вам кто-то другой пусть советует как настраивать, от них у меня голова болеть начинает...
Таблицы от anta777
Актуальные (последние) версии:
TableDRAMIntel(simple3nov2020+simple12oct2020+обычная)
http://bit.ly/3rTIBLv
http://bit.ly/3nWJlxB
http://bit.ly/32WnkTU
Conf tm5(slight+uni@LMHz+extreme+absolut)
http://bit.ly/2Oe8R00 - суперлайт
http://bit.ly/2H9jIZH - универсальный
http://bit.ly/2MUvl6n - экстремальный
http://bit.ly/3D9TUnD - абсолют
http://bit.ly/3STH2wx - новый для интела и DDR5
http://bit.ly/3wedj8U - новый для Ryzen3D и DDR5
Тяжелый
http://bit.ly/35eKfeJ
Расчет таймингов (на материнках ASUS)
tRASmin=tCL+tRCD+2
WTRS/L устанавливаются в биосе через WRRDdg/sg согласно формуле:
WRRD_sg=6+CWL+WTR_L
WRRD_dg=6+CWL+WTR_S
WR - через WRPRE (для матплат ASUS):
WRPRE=4+CWL+WR
RTP - через RDPRE (для матплат ASUS)
RDPRE=RTP
МЕГАпост про RTL и настройку
ПРО НАПРЯЖЕНИЕ НА ПАМЯТЬ!
VDDDQ=1.5 V max по Jedec
VrefCA=0.6xVDDDQ=0.9 V (max по Jedec), в даташите контроллера интел тоже разрешено максимальное vrefca=0.6xVdddq.
То есть при обычной настройке биоса, когда VrefCA=0.5xVDDDQ, VDRAM<=1.8 V, чтобы уложиться в нормы по Jedec.
А если при этом в биосе настроить vrefca=0.49xvdddq (разрешено по Jedec), то безопасное Vdram может быть еще выше=1.837 V.
Вывод: для контроллера процессора напряжение на память <=1.8 V неопасно
МЕТОДИКА ПОДБОРА ВЕРНЫХ RTT WR, RTT PARK, RTT NOM
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=17484594#p17484594
На OCN есть методика их подбора с помощью Passmark memtest86, использовать только 8-й тест.
ШАБЛОН ПОСТА
Код:
CPU Name: Intel® Core™ i7-7740K CPU @ 4.30GHz
Motherboard Model: MSI X299 GAMING PRO CARBON AC (MS-7A95)
Total Size: 8192 MB
Type: Single Channel (64 bit) DDR4-SDRAM
Frequency: 2750 MHz - Ratio 1:31
Timings: 21-31-31-63-2 (tCAS-tRC-tRP-tRAS-tCR)
Slot #1 Module: G.Skill 8192 MB (DDR4-2137) - XMP 2.0 - P/N: F4-3200C14-8GVR
[img]Ссылка на скрин[/img]
Для сбора статистики по установленным чипам памяти просьба прикладывать скрины программы Taiphoon Burner и указывать напряжения на DIMM, IO и SA![/color]
Расшифровка коротких наименований таймингов часть 1 и часть 2
Предварительная настройка параметров разгона в BIOS платы (на примере плат ASUS)
Пресет для поиска максимальной частоты DDR4 и расчета таймингов от Agiliter (может пригодиться тем у кого плата автоматом выставляет какую-то дичь при автоматической частоте)
Необходимо дополнительное тестирование и ваши предложения что там добавить или поменять.
Кстати, на нашем форуме есть еще и другая Таблица по расчёту таймингов
Таблица tRFC от integralfx
Below are the typical tRFC in ns for the common ICs:
IC tRFC (ns)
Hynix 8Gb AFR 260 - 280
Hynix 8Gb CJR 260 - 280
Hynix 8Gb DJR 260 - 280
Micron 8Gb Rev. E 280 - 310
Micron 16Gb Rev. B 290 - 310
Samsung 8Gb B-Die 120 - 180
Samsung 8Gb C-Die 300 - 340
Таблица tRFC от Reous v26
Расшифровка чипов, находящихся в модуле памяти у разных производителей
Ревизии печатных плат. A0,A1 или A2 планки, как узнать
Статистика tRCD планок в зависимости от типов чипов
Чем выше вы в вертикальном столбце, тем удачнее планки.
Чем интенсивнее цвет, тем выше статистический процент (данные старые,теперь удачнее чипы выходят)
На 1 таблице все,что выше красной линии - суперотборники.
Советы по верной тренировке
1.Поднять напряжения на VCCSA и VCCIO.
2.Включить в биосе Round Trip Latency.
3.Для гигабайтов - memory enchancement=normal.
Программы для тестирования памяти
GSAT- https://drive.google.com/file/d/1iCj0-jQIXIlo_Zvm5jO949ZH9fClTNF3/edit
для длинных тестов добавил параметр "--pause_delay" чтоб периодически не отключались потоки
Последний раз редактировалось anta777 09.12.2024 13:52, всего редактировалось 165 раз(а).
Внесены дополнения по tRFC и tRAS.
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
>В баттле5, например, при взрыве... начинается слайд-шоу, просадки до 40 фпс...
А ты rdwr all отожми. И не будет просадок.
Ну и остальное настрой Таблицу Анты тебе в помощь .
Последний раз редактировалось 2500K_2 17.06.2021 13:25, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 72
Michailovsky писал(а):
miwa Там трфс 560...У меня лаги при таком...Просадки жуткие... :pardon:
tRFC вообще предпоследним настраивается.
Сначала частота, потом первички, потом вторички, потом третички и т.п.
tRFC уже после этого.
А ты на глючной криво настроенной памяти пытаешься производительность смотреть.
Это всё равно, что пытаться сход-развал крутить на раздолбанной подвеске и рулевой.
Когда нормально память настроишь, тогда производительность и наладится, никуда не денется.
Пока TM5@uni2 хотя бы 3 цикла не прошёл без ошибок, даже не пытайся тут показывать цифры по производительности.
И после КАЖДОЙ корректировки частот, таймингов и напряжений нужно хотя бы один цикл TM5@uni2 прогнать.
Для настройки напряжений SA/IO я лично советую LinX с размером задачи 20000.
Крутишь до тех пор, пока 50 прогонов без невязок не пройдёшь (невязки в каждом прогоне должны быть идентичными). И желательно, чтобы флопсы были относительно одинаковыми.
Хотя я думаю, что у тебя процессор в линксе сразу в троттлинг уйдёт и всё это бестолку.
Машину купил, права купил, а ездить не купил....
i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
Последний раз редактировалось iskandar 17.06.2021 13:30, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 15
Michailovsky Так при более высокой частоте МП ставит высокие вторичные и третичные тайминги.
Начни,
Memory fast boot - disable
Turn Around Timing Training - disable
Round trip latency - enable
все напряжения и тайминги в авто, кроме: ddr 1,4v, 3700(16-19-19-38-2Т), tRRDL=6, tRRDS=4, tFAW=16 и пройди этот тест http://bit.ly/2MUvl6n
Это начальный этап, если память пройдёт тест - то можно настраивать дальше, с таблицей помогу.
Последний раз редактировалось Ramforce 17.06.2021 13:32, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 148
Всё у меня проходит успешно....Вот линХ, без настроенной памяти(флопсов мало, конечно). 2 года назад проходил, ни 1 проблемы после этого...Поучать каждый может, Вас просили помочь...Показать тайминги...Ладно, меня всё устраивает, все равно упирается в видюху всё...
Добавлено спустя 58 секунд:
Ramforce Спасибо! Попробую! :beer:
4900(3333_сл15-17-17-35-1Т)трфс480_трефи65535_без_невязок.jpg [ 2.63 МБ | Просмотров: 2321 ]
Z790 EDGE; Intel® Core™ I9-13900K@;G.Skill Royal(b-die); MSI Suprim X 4090&6090;
GIGABYTE FO48U(OLED);DT 1770 PRO; COLORFUL EVOL X17 Pro Max;)Genelec:)
Фото: 11
нет не успешно, проц в лимиты упирается.
Слава Роботам! Убить всех человеков!
Фото: 72
Michailovsky
Я плохо умею настраивать первичные и вторичные тайминги. Для этого нужно формулы знать. Тут я не советчик, самому помогали.
У меня DDR4 появилась только в январе этого года. Я до этого сидел на DDR3 на всех своих компьютерах и ноутбуках (AMD к тому же). Интеловский процессор до этого у меня был в последний раз лет 15 назад.
Последний раз редактировалось iskandar 17.06.2021 13:41, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 148
Так я ничего не кодирую и не монтажирую...В игрульках потребление 120 ватт максимум...Зачем распускать лимиты? Ещё сгорит мп, всё пересобирать... :cry: iskandar Вас понял!
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Нет ли, случайно, макс эффективного способа настройки? :-) Мне бы лэтенси понизить, псп не критично для меня...Как тут правильно отписали, что псп в игрульках не решает...лэтенси подтянуть бы...
Фото: 72
Снижай частоту процессора, чтобы при настройках памяти процессор вообще никуда не упирался. Так легче всё отстроить.
Память нормально настроишь - тогда и крути процессор.
У меня, к примеру, процессор на фиксе 4800 на все ядра уже близок по отдельным ядрам к лимиту 100°С в линксе. Лимиты по мощности я аккуратно настраивал. Чтобы процессор не сгорел, но и чтобы в лимиты не упираться даже в линксе или любой другой грелке процессора. Турбобуст я выключил. 4900 на одно ядро особо ничего не изменят.
Примерная латентность понятна уже по частоте и по первичкам при условии, что в остальных таймингах нет косяков.
Быстрый способ есть и называется он Intel® Extreme Memory Profile (Intel® XMP).
Максимально эффективный способ тебе уже сто раз объясняли. Последовательно настраивать тайминги, начиная с частоты и первичек, проверяя на ошибки после каждого шага.
Последний раз редактировалось iskandar 17.06.2021 13:53, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 15
Такого нет, есть поэтапная настройка, выше написал её начало.
Фото: 148
iskandar Спасибо! Ramforce И куда мне этот конфиг файл примерять? Я Вам сегодня в лс отпишусь, если не возражаете...Если будет желание помочь, то попробуйте настроить, буду выкладывать тайминги поэтапно...Так и не понял, чем открывать этот конфиг файл, куда его внедрять... :oops:
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Если Вы не поняли, я на оверах с 2006 года регистрации...Много имею знаний, кроме настройки памяти, всегда ленился...Конечно, про XMP могу Вам многое рассказать, увы, но трфс и трефи в ХМР максимальных значений...А эти тайминги важны не меньше, чем первичные...Макс оказывают влияние... :beer:
Добавлено спустя 57 секунд:
Просто был молодой и горячий...1 акк забанили :dance:
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
https://forums.overclockers.ru/memberli ... le&u=78446 мой старый профиль :-P
Фото: 15
Michailovsky Сохранить файл в \TM5\bin Запустить ТМ5 - load config & exit - выбрать extrem - Запустить ТМ5 (от админа)
Фото: 264
Думаю купить быстрый комплект и настраивать её
Вариантов мало
Разве что:
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/op ... 37948.html
Фото: 148
Ramforce Запускается простой...сипмл...
Добавлено спустя 47 секунд:
CHiCHo Мне товарищ подгонит комплект 4266(16х2) за 25к...17-18-18-38...
простой(((.jpg [ 522.02 КБ | Просмотров: 2538 ]
Фото: 264
Michailovsky Все норм. Внизу написано - экстрим.
Фото: 15
Michailovsky Всё норм
Screenshot_9.png [ 137.01 КБ | Просмотров: 2534 ]
Фото: 148
Пока идёт...тайминги ещё не менял...Спасибо Вам! От души! :beer:
идёт_тестирование.jpg [ 1.03 МБ | Просмотров: 2527 ]
Фото: 15
Тогда смысла нет, тестить нужно 3700(16-19-19-38-2Т) при tRRDL=6, tRRDS=4, tFAW=16 и только так, иначе мы просто тратим время, а тест ~1,5ч.
Остально ВСЁ а авто!!! tRFC и tREFI не исключение, их вообще в самом конце настраивают.
Последний раз редактировалось Ramforce 17.06.2021 14:38, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 148
Ramforce Ушёл менять! Скоро вернусь! Не хотел начинать, тк очень трудоёмкий процесс, и сложный...Заранее, признателен! :beer: У меня при 3700 падение попугаев в Порт Рояле...При 3733 на 100 попугаев больше...Как быть?
Добавлено спустя 20 минут 35 секунд:
Ramforce Короче говоря, ссыкотно мне, на старости лет стал переживучий очень...Опасаюсь, что не заведётся...Батарейку дёргать не могу...Тк, нужно вытаскивать видюху, а это большая проблема, в прошлый раз пальцы в кровь изодрал, отстегивая защёлку...Лучше куплю комплект быстрой памяти, её подстрою, или вместе тогда...Из этой ничего не выжать...Перестала запускаться даже на 3800...Спасибо Вам огромное, за добрые намерения! Очень признателен! :beer:
Фото: 264
Michailovsky
Подпись Анта777 содержит все необходимое:
TableDRAMIntel(simple3nov2020+обычная)
bit.ly/3rTIBLv
bit.ly/32WnkTU
Conf tm5(slight+uni@LMHz+extreme)
bit.ly/2Oe8R00
bit.ly/2H9jIZH
bit.ly/2MUvl6n
Качаем по первой ссылке.
Вводим частоты и тайминги, которые стабильны, вводим желаемую частоту и рекомендуемые тайминги.
Ставим, тестим суперлайтом (3-я ссылка), крутим напруги.
Далее смотрим 2 таблицу, RFC авто, Refi 65024, RRD_S=4, RRD_L=6, FAW=16, Rank Marging Tool=Enabled, Round Trip Latency=Enabled, MCH Full Check=Enabled, Trace Centering=Enabled (из поста Одволка)
RRD_S=4, RRD_L=6, FAW=16 - если так не едет, то увеличиваем, например 6,6,24 (FAW = 4*RRD_S), или 6,8,24.
Шапка также исчерпывающая по настройкам всего и вся.
Надо 1-2 дня на самостоятельное изучение и настройку, и еще немного на советы форумчан.
Далее сюда результат и правки по рекомендациям.
Добавлено спустя 44 секунды:
норм :ok:
Добавлено спустя 10 минут 1 секунду:
ps
для 4000 по таблице надо 19-22 тайминги, но тогда вывалимся из правила tRC<=64
Если оно заработает с RAS=42, то ок. Хотя это значение "неверное". Но я, например, сыну так и настроил, с нарушением правила tRC=tRAS+tRP, и, соответственно, нарушением tRAS=tCL+tRP+4(2).
Работает.
Фото: 148
CHiCHo https://www.gskill.com/product/165/166/ ... GB-(2x16GB такой комплект...
Какие 4000...Эти МФР(мои), больше 3800 ни у кого не работали...Искал по разным ресурсам, да и то, с конским напряжением...3733 для неё отличный результат. :beer:
Сейчас этот форум просматривают: Flyer403gr и гости: 18
