Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35772 • Страница 1526 из 1789<  1 ... 1523  1524  1525  1526  1527  1528  1529 ... 1789  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Я не завсегдатый, но почему команд рейт 2, а не 1 на 3733?
Ryzen 5 7600 under VALKYRIE GL360W/ ADATA XPG Lancer tuned to 6200 28-36-36-30 / GIGABYTE GeForce RTX 4070 WINDFORCE OC 12G/ MSI B650 TOMAHAWK WIFI
Doomer12 писал(а):
Правда, там изначально ProcODT был высоким, 48 что ли…
Мб именно в таких случаях. Видел тут у некоторых людей 53-60 на зен3, видимо платы сами завысили.
У меня вот на 28 Ом чтобы держать сл15 нужно ставить 1.5. И при изменении сопротивления в большую сторону ничего не меняется.
Ryzen 5950x
MSI B450 Gaming Plus Max
AX4U360016G18I-DCBK20 ( 4х16 | 3666-16-19-19-36 )
XFX RX6800 SWFT 319
Фото: 15
WHEA.
Фото: 12
usr721 писал(а):
Зачем?
Снижение CLDO VDDP часто может быть более выгодным для стабильности, чем задирает его мать
R5 5600x/ROG B550-F /GTZ 3800/IF1900 cl15 /Corsair iCUE H150i Elite /Fractal Design Ion+ Pl 860W/ RTX™3080 GRock/Odyssey g7/Silent Base 802
обычно 0,900 ставят
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 142
zoomcha писал(а):
RFC после поднятия RAS и WR имеет смысл пробовать понижать
Не имеет, да и не получится это у вас просто.
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
Привет аборигенам конференции. Вместо кита 2*8 патриот вайпер взял новый комплект Trident Z 3200с14-16GTZ
Столкнулся с проблемой охлаждения - плата у меня на 2 слота (b550m s2h) а у trident`ов радиаторы потолще, встают впритык, даже направленный туда 120чик не может нормально продуть щель.
Бин попался хороший, на 1.53в берут 4000мгц 14-15-15-15-35 cr1 с ужатыми сабтаймингами. но когда в мемтесте догреваются до ~48 - начинаются ошибки. На носу лето, поэтому я решил пойти обратным путём - андервольтнуть.
1) Собственно вопросы касательно моего пресета - ослабление каких сабтаймингов даст возможность работы на более низком напряжении\с более низкой температурой?
2) Позволит ли вообще дальнейшее снижение VDIMM понизить ваттаж чипов и температуру соответственно?
3) Имеет ли вообще смысл дальнейшее ковыряние пресета без особых потерь в псп или я уже нашел золотую середину?
пресет
P.S. вайперы спокойно работали без обдува на
1.45в
практически год, топ оперативка для vermeer за 5 тысяч рублей, жаль таких не бывает 2*16 с нормальным бином
Последний раз редактировалось Hellar 30.05.2023 21:54, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 45
Hellar писал(а):
Бин попался хороший, на 1.53в берут 14-15-15-15-35 cr1 с ужатыми сабтаймингами
возможно зря считаешь бин хорошим. гонял подобные планки на гиге и не было запроса на такой вольтаж, а соответственно и температуры: https://ibb.co/mDNLZmC ; https://ibb.co/dfv1VWz . может попытаться попробовать просто поменять этот кит на другой..
https://ibb.co/Sf1jB85
Фото: 42
4x8 c 1.47V
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
пардон, я не дописал изначально, имел в виду частоту 4000 14-15-15-15-35 cr1 при 1.53Vdimm
Но у меня система при fclk=2000 работает без ошибок whea только если PCI-E выставить в режим 3.0 принудительно (задрав при этом до 1.2в вольтаж на iod и soc), что для меня неприемлимо.
1900 нет старта, 1933 +- стабильно, но не могу найти оптимальные настройки памяти с низким напряжением на такой частоте, поэтому тюнил для 1800 фцлк
Prof писал(а):
4x8 c 1.47V
я ж написал, мать на 2 щелки :?: а так да, я бы просто докупил еще пару таких...
Фото: 45
аналогично! потому остановился на стабильных и холодных 1867 cl15 c 1.43v
Затестил такой пресет сейчас, в условный суперчувствительный к стабильности памяти на ошибки horizon zero dawn можно без проблем катать, а 20ти минутный мемтест прогревает уже плашки выше 50 и начинают вылезать ошибки
Hellar видюха прогреет и выше. Не удивляйся вылету из игры или бсоду иногда...
->->-Z-O-V-<-<-
Фото: 12
Ты уверен, что дело в перегреве? У меня например 3 цикла теста экстрим проходит при 56гр без ошибок..в играх 52гр так как карта сильно греет. Была похожая ситуация при rcdrd 15...через 40 минут теста начинались ошибки, тоже грешил на перегрев..поставил rcdrd 16 и уже два года проблем нет.
p.s да и конфигом 1usmus 3 цикла маловато для стабл
На частоте 4000 и 14-15-15 ? Вообще-то это прямо зависит от частоты и первичек. 3800 14-14-14 тоже не любит 48 градусов т-ру.
R9 5900X / Asrock X470 Taichi agesa 1.2.0.F / 32Gb F4-3200C14D-16GFX 3733 14-14-14-28 1,5V / RTX 4070 Super / 2560x1440 240Hz
не понял почему нормально не вставляется скрин, надо ткнуть на бегающую стрелочку выше.
взял за основу XMP профиль, увеличил частоту до 3733мгц и ужал основные тайминги (tRP и tRAS ещё уменьшаю)
вопрос: для 5800x3d ещё надо что сделать или так сойдёт?
чипы samsung d-die по данным тайфун бёрнера
калькулятор от 1usmus отказался считать тайминги для частот больше 3466мгц, потому за основу взял XMP профиль 3600мгц.
win 10 pro, 5800x3d, b450 aorus elite, 2х16гб , ssd 120+512+HDD1tbx2, 3080ti aorus waterworce extreme WB, corsair hx750w silver, кастом вода.
Статус: В сети
Занимаетесь бесполезной фигнёй. Без RC получаете 0 целых 0 десятых эффекта. Я вам больше скажу. RAS может вообще минимальный "поехать" с таким RC.
Вы к тому, что нужно подогнать тайминги под это равенство?
tRC = tRAS + tRP
Статус: В сети
В том числе. Жать существенную часть таймингов по одному зря потраченное время. CL и RCD ужали и накинули ~10% для запаса. Дальше по формулам пожали всё вместе и накинули ~10%. После этого вторым кругом можно дожимать до упора.
Ну и проще воткнуть минимальный RAS и крутить только RC и RP. На АМД обычно прокатывает. Начинать с RC.
Фото: 12
3800 cl15
Сейчас этот форум просматривают: Optifat, Дима-2 и гости: 16
