Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35773 • Страница 1527 из 1789<  1 ... 1524  1525  1526  1527  1528  1529  1530 ... 1789  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Фото: 55
Ребят в играх будет разница между 3733 tCL16 3600 tCL14 что лучше или не заметно на глаз ? Просто для 3600 tCL вольтаж уже не 1.38 а почти 1.45 надо
[ROG STRIX B850-E GAMING WIFI||AMD Ryzen 9950X3D||DDR5 6000 64Gb||GIGABYTE GeForce RTX 5080 GAMING OC||SSD KINGSTON SFYRD2000G||БП DEEPCOOL GamerStorm PQ1000G]
drnik976 даже с cl18 3600 разницу с лупой искать будешь
->->-Z-O-V-<-<-
Статус: В сети
drnik976 Сам по началу настроил память 3600Мгц на 14-ых таймингах с напругой 1.47В, сравнил в играх с 3600(16-16-16-16-32) и не увидев никакой разницы решил что нет смысла жарить память ради красивых циферок в Аиде, оставил на постоянку 3600(16-16-16-16-32) при 1.35В.
7950X3D/ MSI X670E TOMAHAWK/ 64Gb G.Skill TZ5 6000cl30/ Palit RTX 5090 GameRock
Ты и на обычном хмр 3200-16-18-18 вряд ли увидишь разницу или она будет по типу (160 vs 167). По крайней мере у меня на 5700х + 2060с именно так, лишние 10гб/с чтения никакой роли не играют.
Ryzen 5950x
MSI B450 Gaming Plus Max
AX4U360016G18I-DCBK20 ( 4х16 | 3666-16-19-19-36 )
XFX RX6800 SWFT 319
Agiliter писал(а):
В том числе.
Хрень какая-то выходит.
если пользоваться формулой tRC = tRAS + tRP
то мне нужно поставить trc 17+32=49 но так не стартует, посмотрел что дефолтный(правда на меньшей частоте 66) поставил 24+42=66-не стартует. 25+42=67 стартует, вроде тесты проходит.
вот что-то меня одолевают сомнения что мне нужно trp на 8 единиц поднять(и ещё tras на неизвестно сколько) чтобы просто тайминги формуле соответствовали.
UPD: а вот щас trc=66 запустилась... потыкаюсь ещё.
win 10 pro, 5800x3d, b450 aorus elite, 2х16гб , ssd 120+512+HDD1tbx2, 3080ti aorus waterworce extreme WB, corsair hx750w silver, кастом вода.
Фото: 142
Подставлять здесь, поднимая его, следует RAS.
То есть оставить свои проверенные RP и RC, а RAS просто подставить по формуле.
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
Статус: В сети
Lurker-beta
Если RC не едет то возможно пережат RCD. Ну или RC просто не едет. RC это пожалуй один из основных таймингов по которому можно определить реальное качество чипов.
Косвенно ещё может влиять RRD. Кстати попробуйте сразу RRD, FAW 4-6-24.
иногда для некоторых чипов надо +2/+4 прибавлять
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Да у него просто RC такой не едет, дело не в +2/+4
->->-Z-O-V-<-<-
там про формулу вопрос был
И всем, снова, здравствуйте, господа оверклокеры!
Писал ранее, были (и есть) проблемы запуском и уходом в ребут четырех планок на железе: R7 PRO 3700 + Asus TUF B450M-PRO GAMING /DDR4 Kingston 4x8gb (Hynix C-Die / xmp3466) + 600W .
Собственно пришел к тому, что многие и советовали – купить 2 планки вместо 4.
Приобрел дуалранки GSkill по 16 гб * 2 (F4-3600C16D-32GVKC).
XMP 3600 запустился отлично, три цикла 1usmus прошел без ошибок, ПК остался стоять и через час простоя ушел в ребут..
На предыдущем комплекте модулей с двумя планками (Hynix CJR) на xmp-профиле 3466 ПК начал уходить в ребут через 2-5 минут простоя с ProcODT = 53 Om. После того как поднял его до 60 – проблема вроде как ушла и за пару часов ребута не было.
Вопрос. О чем это говорит, о крайне поганом КП или проблема может быть в чем то еще, что-то умирает из железа?
Поднимать ProcODT выше 60 - это уже, наверно, критические значения?
Фото: 4
archeal, что мешает протестировать ProcODT - 36?
Гугл или Яндекс знаешь?
Там по середине поисковую строку видел?
Умеешь пользоваться?
Фото: 328
Нет такого понятия критическое или не критическое, это же не напряжение. Зависит от кп проца, платы и модулей памяти. Можно ставить любое стабильное значение. Обычно чем лучше целостность сигнала, тем меньше сопротивление.
R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
кп у 3ххх может 3733+/4400+ синхрон/асинхрон,проблема в чем-то еще
они у меня выше. так что я понимаю от их снижения trc ужать не получится.
trc меньше 63 не едет.
trp 17
tras едет 31(а может и меньше, но я не пробовал.)
Мне правда нужно выставить 46 вместо 31 просто потому, что по формуле положено?
Этот тайминг на райзенах не влияет на производительность совершенно между минимальным и формульным значением. Просто поставь его по формуле и забудь о нём
Его ужимают только ради уменьшения RC, если память способна работать с низким RC, но это явно не твой случай
->->-Z-O-V-<-<-
Спасибо всем за комментарии!
Отсутствие опыта. Пробую. Спасибо!
А почему именно 36?
Статус: В сети
У меня на плашках из подписи мать в авто выставляет ProcODT-60, одинаково что на частоте 3200, что на 3600, но всё работает стабильно поэтому вручную снижать не стал, что интересно на предыдущих плашках баллистиках (микронах E) мать в авто выставляла ProcODT-36, с чем это связано непонятно и стоит ли сейчас его снизить?
Фото: 142
sg999570 если вас все устраивает, не стоит трогать :-)
Статус: В сети
Lurker-beta
Вы всё ещё занимаетесь ерундой.
Накидываете на RCD RP +1-3 такта. Ужимаете RC, RRD, FAW. Потом дожимаете RCD и RP. От того что у вас RCD и RP будут меньше на 1 такт ценой нескольких тактов на остальных таймингов быстрее работать точно не будет.
Сейчас этот форум просматривают: Killabyte, PVP666, Trapcore и гости: 32
