Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
Есть идеи как настроить память? A-Data XPG GAMMIX D20 32gb. Выставил 4000 да бы подобрать максимально лучшие сопротивления, вроде подобрал. Когда было в авто, ошибки были на первых 30 секундах, немного подшаманил, продержалась почти 2 минуты. Это ладно, она в стоке 3600 не хочет держать, пока что все тайминги в стоке как материнка выставила. Не знаю что с ней делать. Поставил на тест 3733 и поднял напругу 1.38, может это поможет, а если нет, придется наверно еще ниже xmp опускаться.
Статус: В сети Регистрация: 29.03.2017
С памятью которая в целом рабочая, но не хочет брать XMP обычно есть одна из двух либо сразу обе проблемы. 1. XMP "тестировали". Такая память обычно приемлемо работает на своём XMP только на старых интел. 2. Плата выставляет слишком низкие "третичные тайминги". RDWR WRRD и прочие. Это все Справа в zentimings до WRWRDD, за исключение CWL и RTP.
Просто завысьте их все вместе радикально и потом ужимайте повторно. Обычно плата перевариваит их даже если им просто максимум втыкать, но думаю хватит и +4. SC которые 1 обычно можно не трогать.
На скрине похожие чипы Micron - M8J в двуранговых модулях, как у вас. Их отличие лишь в более высоком рабочем RCD, поэтому для начала для ваших M8E сгодится. Макс с активным охладом на апушке ехали 4200CL17@1.48V CR1 https://forums.overclockers.ru/gallery/ ... e_id=68136
Также советую выбрать режим "APU Mode" для Bank Group Swap (в BIOS поиск по F9 - bank).
_________________ 8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Фото: 142
Maloych писал(а):
Всех приветствую! Память под водоблоком + сменил мп. Жду блок питания(сейчас pico psu 160w), и буду дальше работать с памятью.
Привет, Если это двуранги на чипах S8B, отличный результат по частоте (4400) - годные чипы. Помню, пробовал несколько друранговых китов S8B - даже 4000 у меня на апушке не заводились.
С Latency что-то не то на скрине, должно быть заметно ниже. Ее лучше проверять отдельно, со всем закрытым софтом и отключенной сеткой. Причем, лучше вдобавок обождать пару минут, а потом уже чекать.
usr721 Ни разу не слышал чтобы RFC было занижено в авто или XMP. Даже если такое и бывает то это скорее исключение. Тем более высокие значения не вызывают сбоев... до тех пор пока пользователь не влупит гигантское(несколько тысяч тактов минимум) значение RFC на низкой частоте. С точки зрения стабилизации занижать его бесполезно. Вот RCD\RP в XMP могут запросто зашить сбойные.
Завышения таймингов результата не дало. 3733 с авто таймингами как материнка выставила без ошибок час, что более чем достаточно. Пробую 3800, сомневаюсь. Хочу найти стабильную рабочую частоту, потом уже ужать немного тайминги, не до придела.Скорее всего помог подбор сопротивлений или завышение напряжения . 3800 тольок что выдало ошибку, не прошло и 3 минут.. Полетел на 3733.
Не имеет смыла, тайминги стоят конские. Их еще ужать надо.На данный момент, максимум на что я рассчитываю взять 3800, пока что это все сомнительно. Напряжение повысил до 1.4v, сопротивления подобрал, чего ей нужно, хз.
sahaprof Это вам так кажется на фоне реально удачных чипов, а по факту 3733 18-22 это 9.6ns и 11.79ns, что быстрее всех вариантов JEDEC. Минимальный стандарт это примерно 12.5ns на оба.
Это вам так кажется на фоне реально удачных чипов, а по факту 3733 18-22 это 9.6ns и 11.79ns, что быстрее всех вариантов JEDEC. Минимальный стандарт это примерно 12.5ns.
Скажите, память плохая или руки кривые? Тайминги на скрине стоят в авто (повышать там нечего) мне кажется, память может перегреваться, она достаточно горячая.
Неплохо у вас так PHYWRL пожался от задранных таймингов. WRRD=1 может означать по факту что угодно, вот его было бы неплохо задирать до 6 чтобы точно исключить. Возможно просто плата не умеет нормально гнать память, всё таки это старая B350. addrcmdsetup максимальное значение. Но оно как правило влияет только на сам факт старта, да и то редко. drvstr проверить 40-20-24-24. Память в основном греется от других источников или относительно высокого напряжения, задирать его до такого уровня смысла точно нет, так как температура портит разгон больше чем польза от напряжения.
Сейчас этот форум просматривают: Bigsun и гости: 57
