Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35773 • Страница 1534 из 1789<  1 ... 1531  1532  1533  1534  1535  1536  1537 ... 1789  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Hro писал(а):
вообще-то на скрине выше и есть дефолт, частота памяти 1866.
во блин))) и правда! Во я дал)))
А я думал XMP подхватился)))
Значить тут только или снижать частоту, или менять цпу, или оставлять 2 планки?
Фото: 12
Maloych неужели RFC 120ns на такой частоте полностью стабильны...где то давно попадалась информация, что 130/131ns это минимум...может я не прав..поправьте..
R5 5700x3d/ROG B550-F /GTZ 3600/IF1800 cl16 /Corsair iCUE H150i Elite /Fractal Design Ion+ Pl 860W/ RTX™3080 GRock/Odyssey g7/Silent Base 802
Фото: 142
DzmitryGR RFC на бидаях зависит от отборности самих чипов и напряжения, а не частоты.
То, что двуранги бидаи там вообще запускаются на 4400, уже говорит об отличных экземплярах чипов.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
У Maloych , насколько я помню, память в контуре водянки.
Можете сами представить, сколько можно влупить напряжения :)
Впрочем, не уверен, что даже в таком случае интенсивные тесты там при 120 нс проходятся…
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
Можете сами представить, сколько в таком случае можно влупить напряжения
На самом деле не можем. Кто его знает где именно пробьет. В чипах которые пока ещё приемлемо охлаждаются помимо деградации есть напряжение пробоя. В ZEN4 если специально не ставить критическое напряжение на ядра, его никто туда не будет накидывать до такого уровня, так как даже 1.2 уже сложно охладить, а вот через холодный SOC как видите местами умудрились спалить уже на ~1.4v (Возможно и напряжение IO поучаствовало).
Не так много экспериментаторов желающих собрать достаточную статистику по критическому напряжению.
Фото: 142
Это о чем?
Я о том, что тут напряжение чаще рассматривают только с точки зрения деградации и вреда для разгона. Но чипы то холодные, их можно убить не температурой, а просто достигнуть критического напряжения где-то в цепи. ZEN4 как пример привёл.
Представить какое критическое напряжение для чипов памяти без экспериментов не получится. Даже если у вас "идеальное" охлаждение там всё равно есть предел.
Фото: 142
Agiliter писал(а):
Но чипы то холодные
Не могу назвать чипы холодными даже при 1.4V в играх, не говоря уже о стрессах, когда и при 1.3V норм греет.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Ну, они сырые просто еще, проходят общественный бета-тест.
Добрый день.
Нужен совет. Опишу ситуацию.
Есть основной комп - мать b550 mortar + 5800x3D + 4x32@3600 - все ок, проблем нет.
Ставлю в тестовый комп 128Gb - мать b550 tomahawk + 5800x3D + 4x32@3600 - и.. не стартует с первого раза на холодную. Если поставить только 64 гига то все ок, а вот 128 - пищит как при проблеме с разгоном памяти.
Даже если память сбросить в дефолт.
Но вот стоит ему пару минут поработать и проблема уходит до следующего холодного старта. При этом в винде все тесты проходит, все стабильно.
С основного компа пямять переставлял - все тоже самое.
Есть подозрение что это у 5800x3D проблемы на 4х модулях какието, но вынимать из основного второй 5800x3D для теста не хочу, там он под водой и контур трогать неохота, а без этого не вынуть.
Куда копать?
(Пока писал вспомнил что у меня еще 5950, 5700G и 5600G валяются гдето, но мне именно на 5800x3D хочется 128 поставить... если не выйдет то оставлю 64...
+ я на этой же матери на 5950 ставил 4х16, разгон был проблемный (но без вот этих выкрутасов) но таки в итоге настроил на 3800CL16, здесь наверное беда именно с количеством модулей, можно наверное 4х16 на 5800x3D поставить чтобы убедится)
5800X3D|B550 MORTAR|4x32 3600CL16|4090 G.OC|Seasonic TX-650|2Tb 980 Pro x3
7800X3D|X670E THWK|4x32 5600CL28|4080 GR|Seasonic TX-650|2Tb 970 EVO x4
Это стабильный, повседневный конфиг. Основной упор в стабильность. Компьютер зачастую 24\7 не выключается.
Память хорошо греется(и проверяется) в игре Rust.
4600 нет запуска, но спортивный интерес покоя не дает. Жду кое какие детальки, и попробую вторым контуром память охладить до t ниже комнатной.
R7 9800X3D | MAG B650M Mortar Wifi | RX9070XT | M-die 48gb 6000cl30 | RM850x
Фото: 12
Игры играми, а TM5 экстрим хоть пару циклов пройдет. Некоторые люди месяцами играют в игры с криво настроенной озу, а через пвру месяцев уппс, че за херня,, аа наверное память деграднула...если я не прав, то я искренне рад за вас, что вам попался отличный комплект :beer:
тм5 экстрим будет. Но я уверен что в таком пресете она не пройдет его. Сейчас совсем нет времени на это, + не приехали запчасти по контуру СЖО.
AMKahm писал(а):
Куда копать?
Штатные частоты для ZEN3.
DDR4-3200 для 2х планок.
DDR4-2667 для 4х двухрангов.
Остальное является разгоном и без ручной настройки заводится как получится.
XMP - профиль разгона памяти интел, не является штатным, даже для самой памяти.
128ГБ они поддерживают официально. Но вроде и 256 можно заводить, если планки "простые".
Фото: 25
Посоветуйте пожалуйста как лучше поступить. Цель изменения текущей системы - хочется получить хороший буст за разумные деньги. Процессор Ryzen 5600(notX) степпинг B2, 45 неделя 2022 года, материнская плата Asus ROG Crosshair VII, память G.Skill Trident Z 2x8 3200mhz cl16 Hynix AFR. Лучше взять 2x8 single rank Samsung b-die и гнать до 3800-4000, взять 2x16 dual rank Samsung b-die или 4x8 single rank Samsung b-die? В чём больше смысла, насколько будет профитнее 4 сингла на частоте более низкой чем 2 дуала и будет ли профит какой-то у дуалов на заниженной частоте перед синглами ?
Ryzen 5700x3d
X470 CROSSHAIR VII
TRIDENT Z 3800cl16 Samsung B-die
ROG Matrix 2080TI
NZXT Z73
Chieftec 1000w Bronze
Patriot P310
MATREXX 55 Mesh
Madskept любые 2х16 бери, 3200-3600 cl16-18 и настрой. На сэкономленные деньги лучше проц смени или на видюху добавь
->->-Z-O-V-<-<-
Фото: 7
На четырех планках разгон бывает вносит очень много веселья, но тебе при этом совсем не будет весело. Лучше уж 2х16. И в целом не стоит думать, что эти лишние 200мгц частоты памяти дадут какой то заметный эффект. +16гб в некоторых проектах или "нагрузках" дадут профит, а местами и разницы не заметите.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Madskept имею 4 по 8 b-die, с моей вк (уровня gtx 1080) невелика разница между 3133 14-14-14 и 3733 14-14-14. Можно сказать что её нет.
R9 5900X / Asrock X470 Taichi agesa 1.2.0.F / 32Gb F4-3200C14D-16GFX 3733 14-14-14-28 1,5V / RTX 4070 Super / 2560x1440 240Hz
Фото: 25
Hro имеете ввиду что разницы на ваших 8х4 на 3133 по сравнению с 16х2 на 3733?
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Значит 16х2 ? Из-за адекватной сложности разгона и факта того что это по сути 4 сингла и что плюсом тут выступает отсутствие наводок из-за двух свободных слотов? Правильно?
Ryzen 5700x3d
X470 CROSSHAIR VII
ROG Matrix 2080TI
NZXT Z73
Patriot P310
MATREXX 55 Mesh
Фото: 45
Madskept писал(а):
Посоветуйте пожалуйста как лучше поступить ... материнская плата Asus ROG Crosshair VII
раз твоя плата может в Т-топологию, тогда можно брать то, что в цене оптимально. для сравнения: 2x16 dual rank Samsung b-die - https://ibb.co/qsbXJ2H ; 4x8 single rank Samsung b-die - https://ibb.co/CQnB4bG
https://ibb.co/Sf1jB85
Фото: 25
michernov Спасибо. Другое дело потащил ли 3800 x470(пускай это и crosshair). Тоесть выходит отличие даже в синтетике мизирные между 2хДуал и 4хСингл. Наверное останавлюсь на 16х2 дуал. 8х4 может протестирую с текущими Hynix AFR, посмотрю возьмёт ли хотя бы 3600
Ryzen 5700x3d
X470 CROSSHAIR VII
ROG Matrix 2080TI
NZXT Z73
Patriot P310
MATREXX 55 Mesh
Фото: 24
Во говна накупил сколько на ам4, лучше бы 7800X3D взял или 7950х
7600X + 7950X3D + E5-2686v4 x8 + E5-2682V4 x4 + 7950X
B650MT x2
B650 MS-7D73 x1
SZMZ Z8 x2
dual X99 x4
aqua 7900XTX x1
aorus 5700XT x8
merc 6800XT x1
Сейчас этот форум просматривают: pcstonks и гости: 19
