Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 155 из 557<  1 ... 152  153  154  155  156  157  158 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
yну подскажите мне пожалуйста!! НЕ ЗНАЮ ЧЕ ДЕЛАТЬ, В ЕКАКУЮ ТЕМУ ОБРАТИТСЯ??
Помогите пожалуйста в следующих вопросах: купил 2х2 Gb OCZ Reaper X 1000 MHz 5-5-5-18, вот такие http://www.ocztechnology.com/products/m ... gb_edition заявлено напруга 2.15 Вольт, такую и выставил, тайминги 5-5-5-18-6-42-10-10-25. Шина 450 МГц, (проц Е6750 450х8 =3600 МГц) то есть мозги работают в режиме DDR2-900, что ниже их номинала. Напруга на чипсете - 1.45, остальные напруги (FSB termination и прочие) на Auto. Завел тачку. WXP SP2 x32 увидел 3 Гб памяти без ремапа (с ремапом всего 2 Гб) - собссно меня устраивает. Но затем пару раз с ошибкой "упал" браузер Опера (программа выполнила недопустимую операцию бла-бла-бла) Я загрузил memtest86+ 1.55 из-под доса и гонял примерно 13 часов, сейчас проверил как там оно - за это время прошло 18 проходов, - обнаружилось 6 ошибок, все в тесте #5, возникали в разных проходах по две подряд. О чем это говорит ? мозги битые или я делаю что-то не так? или это вообще норма ? что посоветуете ?
HunterDemon писал(а):
Да и на 2 тоже но немного и не в играх, а в синтетике!!! если на 4 то даст весьма ощутимо, при работе в ДуалеЧанелле, и в играх и в целом Smile
Но, а вообще, есть ли смысл переплачивать за память PC8500? Просто, двухгиговая планка 8500 стоит две тысячи рублей, а двухгиговая планка 6400 стоит чуть больше тысячи. Есть смысл в переплате?
[quote тайминги 5-5-5-18-6-42-10-10-25[/quote]
OCZ настоятельно рекомендует увеличить tRFC до 55 (вместо 42), что повышает стабильность. Кроме того, желательно обеспечить стабильность собственно процессора.
надо только выучиться ждать...
Если будешь гнать проц, то есть.На собственном опыте убедился ,что длительная работа памяти в разогнаном состоянии приводит к так называемой деградации чипов памяти,и как следствии-к ошибкам памяти и к выходу их из строя.
OSYS
Как я уже писал есть смысл при покупе 4 планок 8500, но а 2-х собственно говоря нет. Особенно если 6400 менять на 8500. Канешно
но опять же, высокая частота память не дает много производительности в играх. Так что в разгоне моно и обойтись 6400, сбавив множитель и если опасайтесь то добиться в разгоне проца, номинальной частоты памяти. ИМХО но такие деньги переплачивать не стоит.
не скажите. Смотря в каком разгоне. Если к примеру 800@1000-1100Mhz то нет ничего опасного, при хорошем обдуве или установленных радиаторах. Убедился на примере опыта друга, уже 2 года все хорошо пашет память 533@750Mhz. Стоят радиаторы и 2 винта в корпусе на вдув и на выдув.
HunterDemon
Более того у меня год пахала 533@950Mhz 2.2в и щас у другого владельца пашет без радиаторов и обдува, память не горячая была.
Здесь могла быть Ваша реклама
Подскажите сейчас у меня DDR2 800 2шт по гигу, есть ли к-либо смысл поменяьб память на DDR2 1066
GOPRO 8
YOUTUBE "ЧУТЬ ВЫШЕ КРЫШИ"
mc0s
1. Для начала заполни профиль.
2. Плаируется ли разгон? И какого процессора?
3. Какая доплата будет при обмене?
4. Че гоняйте? Игры, конвертирование или фотошоп? Или все сразу :)
Могут ли тайминги (не вообще, а для конкретной памяти) быть причиной БСОДов (в игре)?
На профильной OCZ при 4-4-4-12-1Т-2V (частоту ставил 667 и 800) ловлю переодически БСОДы в EVE online ... при этом на предыдущей памяти с такими же таймингами (тоже есть в профиле) ничего подобного не было ... Увеличение таймингов OCZ 5-5-5-15-2Т-2V вроде бы избавляет от БСОДов.
Это может быть правдой, или искать проблему в другом?
(Переустановка винды или игры проблему не решало).
P.S. Собрал уже три разных кода ошибок - BCCode: 1000007f, BCCode: 100000d1, BCCode: 100000c5.
Mosfet легко!!! я когда кручу тайминги то даже после тестов бсоды ловлю в играх, вернее в одной так как только в одну играю! ;)
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Да у меня только в одной игре и выпадает БСОД, в других всё нормально ... думаю дело в каком-нибудь одном тайминге который на 4 стоит, или в CR ... но эксперементировать не хочется, так как черевато смертью :)
У меня возник такой вопрос. Ноутбучная память DDR и DDR2 совместимы между собой или нет?
Нужно докинуть в ноут мозгов. Там память 2 x 256MB PC2700 333MHz (Hynix). А щас DDR в продаже не так уж и часто встретишь.
Да, еще попутный вопрос - менять одну планку или две сразу? Стоит ли заморачиваться с двухканалкой?
У меня две планки по 1Гб DDRII 6400. В описании материнской платы указано, что она поддерживает частоту (400)800 МГц, но Everest и CPU - Z показыват (315). Кто знает почему?
В биосе ковырялся - частота процессора возрастает, но частота памяти падает. Пропускная способнасть примерно 10 Гб/с (по умолчанию), а после увеличения частоты процессора и, следовательно уменьшения частоты памяти, пропускная способнать от 4 до 7 Гб/с. Кто может, пожалусто объясните, может я что-то не так понимаю, может это нормально.
Процессор Athlon 64 X2 5400+ (2800 МГц номинал, увеличиваю до 3200 МГц) - так, на всякий случай.
Потому что
Mosfet писал(а):
Потому что Witcher.09 писал(а): Процессор Athlon 64 X2 5400+
А причем тут это??? Процессор полностью совместим с памятью ДДР2 800, и отклонения могут быть максимум +-30Мгц, значит от 770 до 830!
Лидеру клана
А играешь небось в Легион-2!?Мой зять сидит в ней уже года 3.Запускает по 3 сразу!:D
А зомби здесь тихие-не слышны в мозгу даже ш..о..р..о..х..и...
HunterDemon
В принципе да, но сложно делать какие-то выводы когда люди задавая вопросы не считают нужным заполнять профиль ... такие и ответы ;)
Акула пера
Фото: 5
Граждане, помогите пожалуйста советом: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 06#4966906
Доброго времени суток!
Имею на руках два набора 2х1 Гб OCZ 6400 Platinum Edition LP (4-4-4-15-1Т). На сайте производителя такой не нашел:( Что значит индекс LP и на каких чипах данная память?
Время - лицо на воде
Сейчас этот форум просматривают: [A1ex], fbz и гости: 43
