Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35900 • Страница 155 из 1795<  1 ... 152  153  154  155  156  157  158 ... 1795  >
Фото: 154
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
SRV1977 писал(а):
Затем F10 и не але
FCLK 1800 ставил при 3600?
Ryzen 5 2600 (3.9 Ггц, 1.250 В)
Asus TUF B450-Pro Gaming
HyperX Predator(M-die)8х2 (3200 МГц, 14-16-16-36-1Т, 1.380 В)
Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC
Фото: 23
SRV1977 писал(а):
Что бы выставить в ручную IF сначала нужно напругу в ручную задать. Я не знаю ни параметр, ни значение. Стоит на авто, старт на 3800
не беси! в калькуляторе все есть! пробуй сперва из калькулятора завести 3600-3733сл16
SRV1977 писал(а):
Автоматом должны подобраться "конские" потом заточка по кальке
поставь как в калькуляторе!
Remarc писал(а):
зачем фоткать монитор если можно скрины из биоса делать?
:beer:
SRV1977 писал(а):
Можно и сразу выставить, потом поди, пойми какой не стабильный
ну ты твердолобый
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Remarc когда рекорды с 3800х покажешь?))))
1. 5950x c8hw bdie 6800xt, 6900xt
Последний раз редактировалось lDevilDriverl 26.12.2019 14:30, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
lDevilDriverl
Вот сколько можно повторять. XMP профиль стартует! Все хорошо! Latency 93.. ns. Все красиво. Выше 3400MHz любые настройки во вкладке Ai Tweaker система не стартует от слова совсем! Просто вентили крутятся на 100% и все на этом.
Ryzen 9 5900X
MSI MEG X570 Goodlike
Sapphire AMD Radeon RX 6900 XT TOXIC GAMING OC Extreme Edition
4x8Gb Kingston FURY Beast Black RGB 3600MHz CL16
Фото: 23
не беси.... :facepalm: ты читать умеешь?
lDevilDriverl писал(а):
включи XMP профиль, но все остальные настройки(частота, тайминги и вольтаж) выстави руками!
Фото: 4
lDevilDriverl
ДА СТАВИЛ Я ВСЕ ИЗ ЭТОГО КАЛЬКУЛЯТОРА. НИ СТАРТУЕТ!!!!(Задолбался уже видяху выдергивать туда обратно 4 день!) я что, не знаю как разгонять ОЗУ????
Для тех кто в бронепоезде и не читает посты:
Я по калькулятору разогнал на Gigabyte B450M S2H эти же самые долбаные плашки за 1 час с тяймингами 16-20-16-16-36 CR1 1.4V, латентность 68.2ns/
На гребанном Asuse я разогнал эти же самые плашки за 3 дня (вчера получилось) ТОЛЬКО до 3400, с таймингами 14-19-14-14-32, CR1 1.45V, латентность 73 ns примерно, не помню, где то здесь отписывался.
На этом все.
На 3600 НЕ СТАРТУЕТ, на 3800 НЕ СТАРТУЕТ с любыми таймингами, хоть из калькулятора, хоть из автомата.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
ОК
Ryzen 9 5900X
Фото: 23
SRV1977 я хз, что там у тебя не работает, у меня три платы от асус и все ок, все стартует и работает даже с зен+ на 3800.
судя по твоим сообщениям, как не прискорбно, но да
что выставляешь в procodt? ты планки в правильные слоты то поставил?
Фото: 4
lDevilDriverl Хорошо, обнови биос до 2008 и давай попробуем вместе.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
lDevilDriverl Включил, выставил. Дальше что делаем? Увеличиваем частоту ОЗУ?
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
lDevilDriverl Почему у меня через AMD Over стартует на 3800, а через Ai Tweaker нет??? Подумай, я просто не знаю ответа.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
34,3 (по Калькулятору)
Плашки в серых слотах А2-В2 (мануал к плате)
Добавлено спустя 59 секунд:
lDevilDriverl Подскажи свою версию Биоса, сейчас откачу на нее.
Ryzen 9 5900X
Фото: 23
4817248171
что ты ставишь в procodt, nom, park, wr, gmd, pd и cad'ах?
как только разберусь как там что крутить :D :beer:
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 23
не откатишь, у меня b350f, b450-i, c6h
Добавлено спустя 41 секунду:
Remarc кастом не собрал? будешь на воздухе крутить? :beer:
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
пробуй 36.9-40
:ok:
Фото: 4
Вот отсюда
Калькулятор.png [ 65.27 КБ | Просмотров: 748 ]
Ryzen 9 5900X
не,у меня только воздух :-)
Последний раз редактировалось Remarc 26.12.2019 15:58, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
lDevilDriverl Понятно, вот и мучаюсь с этим Асусом как хз с кем. Ладно, сейчас тайминги в АМД буду выставлять, потом посмотрим. что получится. Сгорит - не жалко (говно а не производитель) Мне не понравился, хотя по таймингам видно, что плата норм.
Ryzen 9 5900X
SRV1977 Прикол в том, что материнка автоматом не подберет тебе тайминги на повышенной частоте. Ставь тайминги ручками как в калькуляторе и обрати внимание, что очередность в биосе и калькуляторе первичных таймингов отличается. В частности trcdwr и trcdrd. У меня так же биос 2008 и все завелось.
AMD Ryzen 5 3600, 16(2x8)GB DDR4 Crucial Ballistix @3733 MHz 16-19-12-12 1.4V, ASUS TUF B450-PRO GAMING, RX588, SSD Kingston A400 480GB, 6 TB HDD
Фото: 4
-=St.Anger=- ок, сейчас попробую. Отпишусь.
Ryzen 9 5900X
Фото: 23
SRV1977 не трогай в АМД меню те тайминги!
SRV1977 сбрасывать биос можно замкнув контакты на плате или вытащить батарейку. и не нужно видеокарту передергивать.
Добрый день. Тут назрел небольшой вопросик: память G.SKILL TRIDENT Z, чипы Samsung B-die, на второй месяц словил стабильность вроде на 3600 Mgz 14-14-15-14-28 1Т, Soc 1.087v, DRAM 1.45v (НУ ЕСЛИ ПОКА НЕ СЛОВИЛ, ТО ОЧЕНЬ ГОРЯЧО! По 2 часа Мемтест 5 проходит, память буду использовать без прямого охлаждения 24/7, рискну как говорится, через год отпишусь:). Начал с высокой планки, с 3800, всегда понижал - это оказался единственный стабильный конфиг с нормальными таймингами!
Собственно вопрос по параметру Power Down, он у меня выключен и память проходить все тесты, латентность при выключенном параметре приблизительно на 4-5% лучше становится. Ни кто не мог бы объяснить поконкретней за что он отвечает этот параметр Power Down? В интернете нашел только о том, что Power Down Mode — может незначительно экономить энергию системы за счет более высокой задержки DRAM. А по конкретней ни кто не знает? Вроде как я понял что с ним память немного больше греется, ну может на 1 градус и как по мне нужно немного увеличить некоторую вторичку при разгоне (в моём случае, пришлось поднять tFAW на 2 пункта, что бы включить Power Down) иначе возможны иногда ошибки Мемтест 5. Кто чего может добавить?
Скин Ryzen Timing Checker:
Последний раз редактировалось galich 26.12.2019 15:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 4
-=St.Anger=- батарейка под видеокартой
Добавлено спустя 37 секунд:
ОС Тюнер надо включать???
Ryzen 9 5900X
Фото: 1293
Не обязательно снимать батарейку, достаточно замкнуть на мгновение контакты сброса цмос, которые находятся в доступности....во всяком случае я на своей мп ни разу вк не снимал что бы спросить биос на дефолт...
И вот от меня совет был тут: Статистика разгона памяти DDR-4 на платформах AMD (AM4, TR4). Обсуждение результатов. Советы. #16603033
B550M Steel Legend
5800X, 4100
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Сейчас этот форум просматривают: xxMAESTROxx и гости: 16
