Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
Понял, покручу ещё чуть тайминги и тогда успокоюсь. Спасибо всем за советы.
_________________ Ryzen 5 5600x Be Quiet Dark Rock 4 MSI x370 Gaming Pro Сarbon Vengeance 3600MHz 18CL 4x8GB VEGA 56 Pulse 1612/900 Be Quiet Pure Power 11 600W
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2019 Откуда: Usa Фото: 0
Всем привет. Есть какие-то надёжные способы проверить стабильность ПАМЯТИ, кроме tm5 с тяжёлыми пресетами? Не могу до конца победить 3800 cl15 gdm=off. Проходит Anta777 Extreme без ошибок, но в игровых сессиях и при просмотрах видео бывает раз в сутки случается длинный фриз (может, в секунду или около того). В остальном норм. Ни синек, ни вылетов. На Cl14 или cl16 пресетах с gdm=on такого нет. Как ещё выловить ошибку?
_________________ [URL=https://meettomy.site] Womans from your town[/URL]
всем привет. как еще можно ужать тайминги подскажите.
Отключить GDM и выставить CR=1 CL=17 (без поднятия напряжения скорее всего) или CL=15 (с поднятием напряжения). При этом PHYRDL станет 26, что уменьшит латенси Для запуска GDM=off придётся выставить RDWR-WRRD 9-3 или 10-2, CWL=CL-1 (если CL нечётный), для стабилизации уже подбирать сопротивления cad_bus и возможно поможет AddrCmdSetup=56
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Это больше похоже на нестабильность IF/КП (недостаток напряжений SoC, VDDG IOD/CCD), чем на нестабильность памяти
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2019 Откуда: СПб Фото: 31
usr721 писал(а):
nero11 писал(а):
Ребята подскажите пожалуйста как лучше разогнать данную память?
3600-3733CL14-15 с ужатием вторичек.
вот нашел максимум стабильный на 14-15-15-15-32, при питании 1.43 на 3667, быстрый тест в один проход на TM5 проходит. выше пробовал, без поднятия вольтажа, прут ошибки. А вольтаж страшно поднимать и так уже температуры до 47 градусов видел на памяти.
теперь вопрос как настроить вторички? #77 пробывал вторички настроить через калькуятор DRAM-Calculator-for-Ryzen-1.7.3, неполучается у меня материнская плата от гигабайт, там много параметров не совпадают по названиям. Нет более свежей адекватной проги?
Короче второй день настраиваю, может кому мои труды пригодятся) Процессор 16-Core AMD Ryzen 9 5950X, 4600 MHz (46 x 100) Системная плата - Gigabyte B550 Aorus Pro AC 4 плашки по 16 Гб - G Skill RipjawsV F4-3200C14-16GVK напряжение 1.43 тайминги 14-15-15-15-32 вот вторички еще ужал, результатом пока доволен. если еще что то можно ужать, то подскажите что? самая гарячая плашка грелась при тесте до 47,5°С есть инфа что критичная темепература для чипов B-DIE 85°C, а 95°C недопустимая. #77
