Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2014 Фото: 23
galich В TRIDENT Z должны быть датчики температуры, в HWinfo должны отображаться. если за 50 не заваливает, то ок. при 24 кадах может давать ошибки при достижении 47 градусов, вроде если поставить 20ые, то будет при 52.
Какое максимально безопасное напряжение для Crucial Ballistix Sport LT Gray? И сильно ли влияют на разгон параметры после procODT? Когда начинаю ставить их вручную по калькулятору комп не запускается.Параметры стоят по калькулятору "rec" кроме dram =1.4 и soc 1.125. На 3800 даже при dram=1.46 ноль реакции.
_________________ Asus x570-e R3800x;AMD 5700XT;32(4x8)GB 3733 MHz Crucial Ballistix Sport;SSD ADATA SX8200 Pro 512G;S860 evo 1t; Seasonic platinum 1000w; Кастом СВО
