Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
Статус: Не в сети Регистрация: 05.11.2016 Откуда: Москва
Приветствую всех. Большая просьба - если у кого похожие плашки, как профильные (CL16 3600 2х16 B-die), и при этом удалось CL15 3733-3800 с выкл GDM, поделитесь пожалуйста скрином ZenTimings, буду благодарен.
Тайминги норм и по сути этого уже вполне достаточно.
Если сильно хочется, можно пробовать поджать: WTRL 10 WR 12 RTP 6 SCL 3
Затем CL15 CR1.
Тест поверхностный на мой взгляд, нужно покрутить его хотя бы часик. Затем также проверить нагрузкой на проц (Linx, OCCT) и видюху (тяжелые бенчи из 3DMark хотя бы).
michernov писал(а):
для 4-х планок надо в биосе вольтаж CPU VDD1.8 поднять вручную с auto (1.800v) на шаг-два до 1.840-1.850v; для GDM off cmd T1 также попробовать вручную выставить AddrCmdSetup = 56: https://imgbb.su/image/0d1JAH
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
в шапке темы есть b-die
fikalik писал(а):
а как RFC настраивать? слышал вроде должно быть кратно 8 и 6, но такое ощущение, когда так ставлю, что статтеров прибавляется
там нет кратности любое число можно ставить,в зависимости от чипов и частоты 200-600
Доброго времени суток, помогите пожалуйста взять 3600-14 или 3800-16 (кстати что будет шустрее?) Вроде что-то понимаю, а вроде бы и нет получилось только 3600-16 взять без ошибок
3600-16.png [ 34.25 КБ | Просмотров: 1368 ]
_________________ R5 5600/Asus prime x370-pro/EVGA RTX 3070/G.Skill RIPJAWS V [F4-3200C14D-32GVK] 32 ГБ
напряжение не указано как и чипы,так же вторичные похоже в авто стоят
1.5v vddcr 1.125v вторички сам руками крутил чипы детально только в тайфуне можно достать? а так цпу-з показывает samsung чипы (по-идее b-die)
поправь цитату лишний ответ добавил да щас посмотрел 3200cl14 у тебя это b-die,вторички почти все завышены twr 12-16 trtp 6-8 trdwr 10 twrrd 3-4 trfc 300-450 twrwr/rdrd scl 2-3 так же из шапки темы можешь взять значения по чипам
до есть до этого тут писали бред долгое время? окей, спасибо за информацию. и еще, если в linx разброс гфлопс 1-3(4 мб) - все норм?
Тут со мной сражались по этому вопросу некоторое время... Пруфов каким-то формулам RFC так и не увидел, кроме совета от Анта777 "ищи и читай литературу"
Murrr сколько ей лет? Ластиком контакты протри аккуратно
1.5 месяца самс бдай, 1китаец асгард лохи, работала на нереальных таймингах после установки кулька начал сыпать в ОССТ на 25 минуте теста. Похоже на перегрэу. Еще там у одной плашки криво стоит термопрокладка. Закрывает только по половине чипа с обеих сторон. Из за этого лютые тесты не крутил пока не заменю но вот... Ластиком чистил, может проц достать продуть контакты?
Добавлено спустя 42 секунды: Датчиков на ней нет, вестимо китаэц.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: Может крайние чипы угреваются и начинают сыпать?
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
1.png [ 32.16 КБ | Просмотров: 1216 ]
Добавлено спустя 5 минут 43 секунды: Жаль терять такого бойца, если перегрев то ладно. Оближу ее, заменю прокладки. Может поищу радиатор с гскилов если он подойдет. Хотел себе 5700х 1/1 на космических таймингах. Да и сам из Беларуси. У нас алик всё, ндс20%, + она сейчас стоит 300$ на алике. ТМ5 тоже самое, без культа начинала сыпать на 1-3 минуте, с кульком пару ошибок кидает в самом конце теста на 5.30 минуте. А так сыпет да, норм
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд: И если ТМ5 сыпал не сразу, то OCCT улетал на первой минуте, и люто сыпал. Я так понимаю по нагрузке ТМ5 сток "серж" присет полегче будет.... Скажите что да, ну пожалуйста))) Да и кулек слабенький, с термодатчиком, работает строго в стоке 8 СМ. Датчик кинул на видеокарту, она на 75 работает, в играх будет норм так молотить.
Murrr слишком оптимистичные тайминги стоят имхо, да еще и кривые... Дело в общем не в бобине
Я пробовал заряжать сток 3600 14 15 14 14 35, сыпала ошибками. А на этих таймингах она отлично работала. Очень долго все тестил и настривал, эти тайминги самый топ. У нас не то что бы очень жарко в РБ, но люто парит.
Добавлено спустя 6 минут 46 секунд: GDM не смог победить на васроке своем, поэтому только 3866 сл14. или так вот, очевидно что по тестам аиды задержки и скорости так лучше.
