Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2017 Откуда: дровишки? Фото: 29
spellcraft писал(а):
rrds 10 / rrdl 11? При 1,45V выше никак,ошибки в тм5.
Я говорю, откуда tRRDS/RRDL 10/11 взялось? А отчего не 100/101? Варианты 4/4/16, 4/6/16 6/6/24 6/8/24
wrrd 1 для CL = CWL Можно подробнее? не понял (
wrrd 2 зачем? И rdwr я бы поднял на 1
Scl 4 При 1,5V можно 4,при 1,45V никак. tRFC не стоит сильно зажимать Понял,скорость записи памяти почему то страдает.
Страдает по другим причинам, скорее всего. 1) GDM - off, Command rate -1 2) 4200CL16 напряжный конфиг - СL 7.6ns. Для сравнения 4266CL17 - 8ns, 4400CL19 - 8.6ns 3) Включи буст на ядра +200 + курву -(15-20) на все ядра - для этого сезана ниочем. 4) Пробуй 4400 CL18 или 4266 CL17
Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2022 Откуда: Беларусь
Обновился недавно (по причине наличия только 2 слотов в материнской плате и при обновке на rtx 3080 ОЗУ 16гб вдруг резко стало мало) с комплекта 16gb = 8gb x 2 ddr4 2400 ( OC 3533CL16 ) samsung c-die одноранги на 16 banks. Работали они 2 года с ryzen 1600X и asrock x370m-hdv в 3533CL16-19-19-19-39 при 1,43v полностью стабильны, проходили всегда тест tm5 в профиле Extreme1, выше не позволяет процессор, но даже на нём стартовали 3800CL18-22-22-22-52.
На 32gb = 16gb x 2 ddr4 2666 двуранг samsung b-die на 16 banks, которая не едет выше 3200cl14 в проверке тестем tm5 extreme1, что просто печаль ... Облазил весь ютуб и не могу понять - двуранги обычно больше 3200 не едут или нужно их готовить как-то по другому например к частоте частоте 3533cl16 (они то стартуют, но сыпят ошибки)? Подскажите, что можно еще дожать или что пережал в профиле 32gb 3200cl14?
Вот пример на двурангах 3533cl18-22-22-22-48 1,45v vsoc 1,2v первичные вручную, вторичные на авто. tm5 дефолтный проходит, экстрим профиль - через 4-5 минут сыпит ошибки.
3533cl18.jpg [ 525.04 КБ | Просмотров: 663 ]
_________________ Ryzen 5800X3D / ASUS ROG Strix X570-I Gaming / 2x16Gb 3733CL18 / Palit RTX 4070 Ti SUPER GameRock / CT500MX500SSD4 500 GB / NR200P Mini-ITX
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Фото: 142
yokov26 от зеленок бидаев многого в любом случае не ожидайте, это банально не отборные чипы. Кроме того, КП у вас все же по нынешним меркам совсем тормозной, что значительно усложняет задачу при любых двурангах.
Было 4 подобных зеленки. Макс, что удавалось завести при 2 - 3733CL18 GDM https://i.imgur.com/30ZuUQN.png (на обычных зенах попугаев было бы больше в виду неэффективности **33 частот на апушках). Другая пара модулей ехала хуже. Повышение напруги при этом особого эффекта не придавало.
yokov26 помню на своём 1600 тоже не мог заставить двуранги работать на частоте выше. У него медленный КП, меняй ЦП без вариантов - те же 5500/5600 намного лучше будут в паре с 3080
часть 2 Сконфигурил свой 5700G чтобы сэмулировать 5500. Вообщем все ответы на скринах 1. Мой 24/7 сетап 2. Твой очень плохой сетап 3. Твой, чуть подправленный
spellcraft Старта не было скорее из за rdwr 8 (оба моих комплекта с 8 не стартуют) Небольшой запас rdwr не повредит, а в нек-рых случаях может улучшить стабильность. Этот тайминг не прописан в SPD и определяется на основе рез-тов тренинга. По поводу напряжения, 1.5V для samsung B - норм. SCLs можно оставить 5 - толку от 4 не много.
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Я давно не настраивал тайминги
А чо их настраивать-то, вбил типа этих и полетели ))
Статус: В сети Регистрация: 22.06.2017 Фото: 6
К сожалению либо одно либо другое.При обоих синие экраны.
Ну так вроде тянет.Просто изначально все на авто когда пробовал, запустилось на 4200 сл 19 и 1,45(стандартное из хмп). Ну и что то у меня всегда были проблемы с нечетными таймингами)
Попозже может попробую.Но PBO что то не хочет работать,грешу на плату от гигабайта, ну либо руки кривые)
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2005 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 24
Что тут можно еще подкрутить? Память не стабильна. Тест проходит, бенчмарки проходят, а Мир Танков вылетает. Выставил профиль на CL16 при напряжении 1.45, все стабильно, ни каких вылетов. На 3200 при 1.3, и даже при 1.25 так же все стабильно.
Сейчас этот форум просматривают: kurtzyftw и гости: 37
