Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 157 из 557 • <  1 ... 154  155  156  157  158  159  160 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
HunterDemon писал(а):
MrSwift писал(а):
кроме того как вставить в слоты одного цвета?
да это главное. Но они могут быть расположены друг за другом, либо параллельно. Главное чтоб обе планки вставить в слоты одинакого цвета!
Mosfet писал(а):
Нужно прочитать мануал к мат.плате и узнать в какие слоты нужну поставить память, что бы она работала в дуале
не обязательно. главное одинаковые цвета!
Обязательно читать мануал.
Одинаковы цвета не гарантируют работу в дуале.
Для наглядности привожу пример: MSI P6N SLI - для организации дуала планки памяти необходимо устанавливать: 1зелёный+1ораньжевый или 2зелёный+2ораньжевый.
Купил в компьютерной фирме память 2 штуки Kingston 2G PC6400 original с гарантией life.
Если сломается в течении срока гарантии, можно обращаться в сервис магазина или
придется отправлять в официальный сервис центр Kingston ?
alx19
Это тебе надо в магазине узнавать, в котором покупал.
i5-10400f / z590a-pro / 4060ti 8Gb / 32Gb ddr4-3600 / 860 evo, 970 evo+, 980, su650 / 650W / fhd 165Hz / Win 10
похоже что да бывает, но очень редко согласитесь ;) А пример с
согласитесь это глуппо! :) Пример: вдруг какойто чайник токо научился открывать боковую крышку сист. блока, спустя месяц нашел места для планок ОЗУ, докупил вторую планку и не страдая дальтонизмом поставил вроде "все как надо" цвет в цвет, дык ничего не пашет в дуале. Согласитесь не у всех после этого выдержут нервы :) Ему потом еще придется сеяц читать мануал :lol:
да нужно.
alx19 писал(а):
или придется отправлять в официальный сервис центр Kingston ?
если денег много можете и суда :)
ДЫК а вам в магазе сложно было это спросить, воощето это вопрос не по теме.
И теперь мне можеть ктонить помоч? Вопрос: чем в плане произ-ти отличается планка 1-сторонняя(Чмпы на одной стороне) и 2-сторонняя(Чипы с 2-х сторон) ? Просто назрел вопрос о покупке второй Apacer PC6400 800 Mhz 1024mb. Уже устоит 1-няя плнака ПС6400 но по желанию могу сменить ее и на 2-стороннюю. Есть ли смысл и главное в чем разница?
HunterDemon
Для стабильной работы Dual Channel рекомендуется брать комплект из двух идентичных модулей памяти. Но, если Вы возьмете модуль памяти от другого производителя, то Вам следует помнить, какой модуль памяти Вы купили в первый раз: односторонний или двухсторонний. Чтобы второй модуль брать такой же (single sided (односторонний) или dual sided (двухсторонний)), чипы могут быть разными, характеристики могут быть тоже разными, тогда просто вторая память будет подстраиваться под характеристики новой или наоборот. Стабильность работы режима Dual Channel в таком случае не гарантирована.
согласитесь это глуппо!Пример: вдруг какойто чайник токо научился открывать боковую крышку сист. блока, спустя месяц нашел места для планок ОЗУ, докупил вторую планку и не страдая дальтонизмом поставил вроде "все как надо" цвет в цвет, дык ничего не пашет в дуале. Согласитесь не у всех после этого выдержут нервыЕму потом еще придется сеяц читать мануал
для этого RTFM и кладут в коробку ;)
Так значит для OCZ PC2-6400 Platinum Rev. 2 тайминги от 5/5/5/15 до 4/4/4/13, при повышении напряжения от 1.8 до 2.0, лучше не понижать? Заранее спасибо за ответ на не очень продвинутый вопрос
Это все лотерея: меньше напруга и тайминги - лучше (меньше тепловыделение)
Естессно, приходится жертвовать чем-то....тут уже выбор на твоей стороне
Я заинтересован в максимальной производительности, а не минимальном тепловыделении. Так значит лучше оставить 5/5/5/15?
если сможете - да
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=4982786#4982786 тут как у меня вопрос. Но ему так и не ответили.
на коробочках с памятью написано 8500 и покупал как PC8500 KINGMAX, но например последний СPU-z, пишет что max bandwidth DDR2-6400 (400MHZ). Или нужно поновей версию евереста и там смотреть. Еверест от 12/07 тоже говорит самое.
Новое железо (пока не гнал ничего, тока собрал Е8500, Р5К-Е, 2х1Гб Кингмакс РС8500)
MX400>4400>5900>7900>8800GTX>470GTX>680GTX>GT650>GTX1050ti
c533>1800+>3000+>E6400>E8500>Q9500>2600k>10400
а в биосе как выствлено отношение dram:fsb ?
в биосе поставил вручную 1066, и сейчас ЦПУ-з показывает Dram Frec - 533mhz, а соотношение 5:8, и всетаки во вкладке SPD пишет что max bandwidth DDR2-6400 (400MHZ)
FSB пока 333 не гонял еще
Еверест пишет тоже что тип памяти ДДР2-6400, но в кэш_энд-мемори бенчмарк уже мемори type- DDR2-1066. ужу лучше
KLED48F-A8KI5 маркировка, если поискать , то везде в поисковиках, как 1066 фигурирует. Мне кажется, что надуманная проблема). проверить стабильность памяти на этой частоте, без разгона всего остального и успокоиться.
вобщем советуют забить на правильность определения, работает и ладно:)
HunterDemon
Ты утверждал, что читать мануал категорически не надо, а достаточно установить память в одинаковые по цвету разъёмы - для обеспечения дуала.
Я привел пример, что одинаковый цвет разъёмов не всегда соответсвует дуалу и для исключения ошибки надо прочитать мануал (При этом приведенный пример не является единичным. Я выбрал ту мат.плату которую использую сам).
Вместо того, что бы признать свою некоторую не правоту, ты пишешь что-то непонятно очень напоминающее нелепую отмазку. В связи с этим не вижу смысла дальше обсуждать эту тему.
у меня p5b deluxe при частоте 1200мхз показывало тоже рс6400 и при загрузке компа и в эвересте но надо тест кэша и памяти проганять что бы увидеть реальную частоту.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Фото: 9
Добрый день!
Подскажите, у меня память 2х1гб PQI 6400 работает на напряжении 2,0 (штатное 2.0), и с ней работают 2х1гб 6400 hynix-1 (штатное 1.8) куплены позднее, будет ли что-то в последствии с hynix-1 при работе на нештатном напряжении? Уже месяцев 5-6 всё ок, только система очень нестабильна в разгоне, гнал до 3,0 проц, часто BSOD или вообще полный зависон, излечивается clear cmos.
Сейчас система на дефолте, только напряжение памяти выставлено но обнаружил еще одну проблему, не стабильны дрова 175.16 для vista64 -система зависает издает звуковой сигнал и перегружается.
В общем грешу на память или материнскую плату, может что подскажите.
MEX-74
Очень сомнительно, что дело может быть в увеличинном напряжении (именно в напряжении, а не изначально в самой памяти).
Попробуй вынуть одну пару и проверь останутся ли проблемы.
ASMD
Я не спрашивал о стабильности, у меня 2 абсолютно идентичные планки Апасер ПС6400 5-5-5-18-23 1Т 1.8В Обе Single Sided. Вопрос внимательнее читайте, я спросил "есть ли разница в произ-ти или стабильности планок, 2х1024 мб Апасер ПС6400 (Dual Sided) и (Single Sided)" Все планки по хар-ам абсолютно идентичны, просто одна пара идет Dual Sided а другая Single Sided. Я поставил пару SingleSided. Говорят что время отклика немного больше на SingleSided планках, чем на DualS. И че я много потерял? Разгон от этого должен уменьшиться или нет? Другие говорят что на SingleSided планках был лучше отбор чипов. Обьясните кто знает? Где правда?"
Mosfet
я не против :)
MEX-74 бюджетная память работает до 2.15 без проблем, только следите что бы не грелась- если есть такое то можно обдув сделать!
хуникс может и больше брать и лучше гнаться....
Добавлено спустя 15 минут, 33 секунды
MEX-74 поставьте одинаковые значения вручную на память питания и таймингов, и пробуйте...
Народ
Из этой(http://www.overclockers.ru/hardnews/29238.shtml) статьи я нашел слова:
"комплект памяти из двух модулей разгоняется лучше комплекта из четырёх модулей,а односторонний модуль разгоняется лучше двухстороннего.
Значит раз я купил 2 планки 1-сторонние а не 2-х, то я ничего не потерял? Ответ нашелся в этой статье.
Удачной всем охоты за скоростью!В конце концов я приобрел быструю память- Corsair TWIN2X2048-8500C5Д!Запустил ,и как описано в обзоре http://www.overclockers.ru/lab/23308.shtml попытался ее запустить в режиме 1ГГц с таймингами 4-4-4-12.Не прошло.Вопрос ,что в обзоре не указано напряжение для такого режима.Судя по оптимальному значению -2,2 вольта ,чипы Микрон(если бы было 2,1-могли бы быть и Елпида и т.д ит.п-облазил весь нет в поисках информации о применяемых чипах , и нашел в форуме Корсаров).Кроме всего,моя мама Р5Б делюх не позволяет его выставить точно-либо 2,15,либо 2,25 вольта.У кого есть мысли ,или опыт ,или сталкивался -подскажите!:oops:
А зомби здесь тихие-не слышны в мозгу даже ш..о..р..о..х..и...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
