Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
Тогда попробуй включить) Вообще одноранг+двуранг это прям боль может быть. Попробуй еще с сопротивлениями поиграйся, тот же ProcODT высоковат, на 36-40 должно норм работать
Перепробовал все вышеперечисленные рекомендации: RFC 550 ns, RDWR 10, WRRD 4, минимальный ProcODT, при котором система загрузилась — 43,6 (при 40 сбрасывает на базовую частоту 2400), при включении fast boot не загружается Windows. VDDP 0.9V, VDDG CCD 0.9V, VDDG IOD 0.9V, SOC 1.05V, DRAM 1.392V. В общем, результат тот же — при перезагрузке только повторное включение. К сожалению попался двухранговый комплект, и обменять думаю сложно, т.к. заказывал из Китая. Сэкономил, блин (.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.11.2013 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 12
spellcraft писал(а):
Где и кого ты смотрел такую чушь?
да так находил всякое. А так же сделал, как в видео, система запустилась, выжал в киберпуке 0.6 фпс) ну я не такой прям игрок, видимо вторички не везде прям играют роль. А как их настраивать? калькулятор дает шизу. Кстати вопрос про твою систему, тебе 5600х хватает на 4080? сравнивал в ютубе результаты со своей?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2012 Откуда: Карелия Фото: 7
у меня есть два вида памяти, с 4 чипами и с 8 на одной стороне. какую лучше оставить на моём конфиге? у меня подозрения что у меня синяк с ошибкой memory management...
Статус: В сети Регистрация: 09.12.2020 Фото: 4
Подскажите, на системе которая в профиле память Kingston 32Gb DDR4 3733MHz (KF437C19BB1K2/32) (2x16Gb KIT) заработает сразу на XMP Profile DDR4-3733 простым выставлением профиля или нужно будет руками все полностью настраивать?
GFK для нечётного CL придётся выключить GDM, а это уже с большой вероятностью потребует руками что-то настраивать. Впрочем, если руками ничего не трогать, то выставится CL=18 автоматически, так что если этот момент устраивает - то скорее всего всё заведётся. Но опять же руками придётся выставлять IF, по умолчанию она перейдёт в режим 1:2 на этой частоте P.S. У тебя апу, не заметил - тогда на счёт IF утверждать не буду, не знаю как она себя поведёт, но заработать должна. На крайняк у этой памяти есть профиль 3600
npa4ka То есть нечетный CL может стать проблемой? Или это проблема только в плане выставления этого XMP? А при ручном разгоне никаких дополнительных проблем не будет? Как вообще этот вариант памяти? Годно или шлак? Как в плане разгона? В идеале хотелось чтобы было хотя бы как мои баллики сейчас 3800 cl16.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Фото: 142
Как обычно, какие чипы - такой разгон. Ваш КП располагает к отличному разгону. Если чипы будут H8D, что наиболее вероятно, думаю, можно рассчитывать минимум на 4200CL17, хотя именно таких двуранги сам не крутил, только одноранги… А может там вообще одноранги. В общем, посмотрите хотя бы стикер на предмет определения чипов.
_________________ 8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
вот чутка еще ужал местами, первички уже боюсь трогать, виснет намертво. Так пойдет, или можно еще чего пожамкать? trc на 60 3 ошибки за полтора часа проверки выдал, ниже 62 не хочет, сейчас пробую tras 36 (на 37 все чисто). 1т ставить не буду, сыпет ошибками, фпс почти не добавляет (в пределах погрешности)
ricky_spanish "ещё чутка" это один тайминг из вторичек? В шапке ссылка на гайд i2hard, по нему настрой вторички (много времени сэкономишь), дальше подскажем что подкрутить RAS поставь tRC-tRP [62-19] и больше не трогай, он ни на что не влияет в твоём случае
