Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35844 • Страница 1568 из 1793<  1 ... 1565  1566  1567  1568  1569  1570  1571 ... 1793  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Indapanda DDR-4 на платформах AMD. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов. #17455238
->->-Z-O-V-<-<-
npa4ka писал(а):
Работает. Только надо с реестром чуть поколдовать и в антивирусе вырубить изоляцию ядра
Начиная с версии 17.4.1.1, ничего не надо колдовать. Завтра будет.
Indapanda писал(а):
Всем привет! Подскажите где что подкрутить во вторичках-первичках?
trtp 6-8 twr 12-16 trrds 4-6 tfaw 16-24 trdrd/wrwr scl 3-4
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 12
а что за trfc (alt) в калькуляторе? в биосе найти не могу
ryzen 5700x3d, msi b450 a-pro, rtx4070ti, 32gb patriot (4x8) 3600, платиновый 1000w
ricky_spanish alt (alternative) - альтернативный вариант, если основной предложенный не заведётся
->->-Z-O-V-<-<-
Все также не работает
Подтверждаю.
Снимок экрана 2023-08-31 102519.png [ 31.55 КБ | Просмотров: 946 ]
"Подробнее" кидает на https://support.microsoft.com/en-us/win ... a4a43b3dd5 , т.е. опять предлагает вырубать Изоляцию ядра... Но мне лень)
->->-Z-O-V-<-<-
Фото: 4
npa4ka писал(а):
Подтверждаю.
Crash , судя по профилю имеет непосредственное отношение к этой проге. У него в другой стране, может и работает, а в России, по отзывам многих, не работает нормально.
5700G • ASRock B450 Gaming K4 • Crucial Ballistix DDR4 8GBx2@3800 CL16 • Gigabyte RTX4070 Windforce OC 12G • WD Black SN750 1TB
Это уже очень старая тема, обмусолена на ru-board - было ограничение для РФ, но автор уже давно удалил его из проги, чтобы не варезничали
Вот только с виндой подружиться никак не получается у него
->->-Z-O-V-<-<-
Фото: 4
npa4ka
ок
Хотя может "колдовать реестр" уже и не нужно, достаточно только изоляцию вырубить
->->-Z-O-V-<-<-
Добрый день! Надеюсь выбрал правильную ветку.
Система:
Мат. плата Asus rog strix x370 f-gaming
Оперативная память Kingston Hyper X Predator 3200 (4 планки по 8 гб)
Процессор Ryzen 9 3900
Видеокарта 3070
Проблема следующая: Сборка 2018 года. Раньше стоял Ryzen 2700x, память отлично работала на 3200 (на XMP профиле) проблем не было. Месяц назад поменял процессор на Ryzen 9 3900, примерно где то неделю назад начал выскакивать синий экран, различные ошибки, зависания и тд. Начал с простого с переустановкой винды, драйверов и тд. сбрасывал биос, доставал батарейку, обновлял биос до последней версии ничего не помогло. Но вчера нашел проблему, оказывается оперативная память перестала держать заявленную частоту 3200. Сбросил профиль на 2400, все работает без проблем. Подскажите пожалуйста с чего начать копать. Я так понимаю, что под вопрос попадают 3 комплектующие (проц, мать и оперативка)
Касательно процессора, если бы были проблемы с контроллером памяти, я думаю он бы в первые дни дал мне об этом знать?
Если что мои знания касательно разгона не выходят за пределы включения XMP профиля. Фактически все работает в авто режиме
Спасибо заранее за помощь!
Ryzen 9 3900
Asus Rog Strix X370-F Gaming
Kingston HyperX Predator 4x8gb DDR4-3200
Palit Gamerock 3070
PHANTEKS AMP 850W PH-P850G Gold
Попробуй контакты ОЗУ аккуратно очистить ластиком, попробуй поменять их местами, убедись что стоят в правильных слотах (2 и 4 от процессора)
->->-Z-O-V-<-<-
Да, это тоже делал) чистил, переставлял местами. Касательно слотов все 4 слота заняты. Все планки одной фирмы и одной модели. Единственное 2 кита докупал позже, то есть разная партия.
Как вариант чтобы исключить процессор, думаю поставить свой старый и завезти частоту 3200 на нем и посмотреть, как себя поведет.
Ryzen 9 3900
Palit Gamerock 3070
Пардон, не обратил внимание, что 4 планки. Попробуй один комплект в 1-2 слоты, второй в 3-4, не поедет - тогда один комплект в 1-3, второй в 2-4
Ну вообще у 3900 быстрее КП, чем у 2700, частота 3200 должна заводиться без проблем, но попробуй проверить
BIOS то последний прошит?
->->-Z-O-V-<-<-
Да, буквально в начале августа выпустили новую версию и я перепрошил его.
Кстати еще заметил одну такую интересную вещь, когда все началось я проверял системные файлы с помощью команды sfc/ scannow и у меня находились поврежденные файлы. Позавчера полностью все переустановил, при этом оперативка работала на 2400 и ошибок не возникало. После включил профиль , начались проблемы и сразу появились поврежденные файлы. То есть вопрос, может ли оперативка повредить системные файлы
Ryzen 9 3900
Palit Gamerock 3070
Да, конечно. Ещё и биос повредить может, но это уже маловероятно
->->-Z-O-V-<-<-
Кстати насчет этого не подумал. чтобы именно по комплектам разбросать. Вечером посмотрю в каком они порядке стоят. Они даже чуть чуть друг от друга отличаются, по оттенку))
Добавлено спустя 33 секунды:
Спасибо большое за наводку, буду пробовать
Ryzen 9 3900
Palit Gamerock 3070
Range попробуй на 3200 скрин ZenTimings сделай, выложи сюда - может будет видно что не так по таймингам
->->-Z-O-V-<-<-
Хорошо, спасибо, буду пробовать варианты)
Ryzen 9 3900
Palit Gamerock 3070
Сейчас этот форум просматривают: basuha, garison87, kurtzyftw, romilius, shuler37 и гости: 18
