Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2007 Откуда: KZ
Может ли память в частности Apacer 2 x 1024mb PC6400 5-5-5-18-23 1.8V не держать ComandRate 1T??? При выставлении 1Т начинаются глюки, вобщем нет стабильности! При 2Т ве вроде норма. Гонял тестМем 2 часа нет ошибок. Такое возможно?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2008 Откуда: Оттуда....
калибр писал(а):
Удачной всем охоты за скоростью!В конце концов я приобрел быструю память- Corsair TWIN2X2048-8500C5Д!Запустил ,и как описано в обзоре http://www.overclockers.ru/lab/23308.shtml попытался ее запустить в режиме 1ГГц с таймингами 4-4-4-12.Не прошло.Вопрос ,что в обзоре не указано напряжение для такого режима.Судя по оптимальному значению -2,2 вольта ,чипы Микрон(если бы было 2,1-могли бы быть и Елпида и т.д ит.п-облазил весь нет в поисках информации о применяемых чипах , и нашел в форуме Корсаров).Кроме всего,моя мама Р5Б делюх не позволяет его выставить точно-либо 2,15,либо 2,25 вольта.У кого есть мысли ,или опыт ,или сталкивался -подскажите!
Эврика!Из форума по памяти корсер наткнулся на похожую проблему.Попробовал тайминги 5-4-4-13,напруга-2,25 и заработало!Не до конца фикс(ОССТна 48 минуте из 50 ошибка,PRIME95 на втором круге по памяти ошибка)Но все остальное без проблемм!:beer:
_________________ А зомби здесь тихие-не слышны в мозгу даже ш..о..р..о..х..и...
ну тогда как может быть
Если ошибки есть значит стабильности нет, это вы щас так говорите пока у вас все хорошо работает, а потом к примеру в какой-нибудь игре как начнете БСОД'ы ловить, так сразу вспохватитесь. Железобетонной стабильностью можно щитать когда тесты типо S&M и TestMem гоняются без ошибок в самых тяжелых режимах не менее 2 часов.
Народ жду ответов по поводу моего предыдущего поста.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2008 Фото: 1
Господа подскажите пожайлуста. Имею 4 гб 6400C4PRO, выставил тайминги 4-4-4-12, напряжение 2.1V. Проц e6700 шина 1066MHz. Прочитал фак по разгону оперативки и немного не понял, если разгоню оперативку то прироста не будет т.к. шина проца ограничивает оперативку? И соответственно разгонять оперативку в моем случае нужно только для большей возможности разгона самого процессора?
Sk-1p
и вправду не поняли. Прирост будет при разгоне путем уменьшения таймингов, но при разгоне по частоте, частота памяти не может превышать частоту FSP CPU. Собственно то же самое и при покупки памяти, на ваш проц нельзя купить память выше PC8500(1066). Добавлено спустя 14 минут, 52 секунды Кстати и у меня вопрос:
у меня 2 х 1024mb Apacer PC6400 (5-5-5-15-23 2T) 1.8В может ли повышение напряжения разрешить работу в 1Т? При 1.8В 1Т не держит. И до скольки целесообразно повышать? В корпусе установлены 2 винта по 120мм, на вдув и выдув. На памяти радиаторов нет. Но вентиляция в корпусе гуд. Моно до 2.1 повышать? Безопастно ли? Да и при повышении напрягов моно выставить более низкие тайминги?
Ну не знаю,пока и игры и система стабильны.Попробовал память на разогрев -чуть теплы.Правда ,у меня в корпусе на вдув 140мм вентилятор,на выдув-120мм скайт.сбоку,на проц-80мм тихий,не считая нинзи самурая на самом проце со 120мм вентилятором,т.е. с вентиляцией проблемм нет!А МемтТестом завтра погоняю.
Привет народ! Помогите разобраться с такой проблемой. Вчера купил две планки DDR2 800MHz Elixir по 2 Гига, установил, потом захожу в Биос и вижу что памяти у меня 3,5 Гига - это почему так получилось??? И вообще память Elixir нормальная или нафиг пойти отдать ее обратно?
а подскажите что за проблема и как её решить!?пишет что память обратилась по адресу и выдаёт ошибку.раньше такого небыло может винда криво стала,бо подглючивает,или пробдлемы с самой памятью?на другом компе тоже такое было почистил от вирусов вроде пропало.нет времени читать форум извеняюсь если повторяюсь!
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2008 Откуда: СПб
Такой вопрос:
беру Е8400 и асус макс.экстрим.
память думал взять кингстон 4 гб (4планки) на частоте 1800.
почитал ТУТ. на комбинации Е8400 + макс.экстрим память нормально работала тока на частоте 1594. так может и не имеет смысла брать память с 1800, а взять 1625MHz???
2 часа прогона МемТестом-ни одной ошибки! Добавлено спустя 3 минуты, 11 секунд
ты сам ответил себе! Добавлено спустя 6 минут, 23 секунды
Кстати и у меня вопрос: у меня 2 х 1024mb Apacer PC6400 (5-5-5-15-23 2T) 1.8В может ли повышение напряжения разрешить работу в 1Т? При 1.8В 1Т не держит. И до скольки целесообразно повышать? В корпусе установлены 2 винта по 120мм, на вдув и выдув. На памяти радиаторов нет. Но вентиляция в корпусе гуд. Моно до 2.1 повышать? Безопастно ли? Да и при повышении напрягов моно выставить более низкие тайминги?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2007 Откуда: Киев
Есть память: 4 планки (2 комплекта DDR2-800 по 2x1024Mb) Geil GX22GB6400UDC
Напряжение 1.89V
с таймингами 4-4-4-12 стабильно работает на 870Mhz
c таймингами 5-5-5-15 стабильна на 1000Mhz (выше не пробовал)
Вопрос: насколько опасен такой разгон (1000Mhz при 1.89V) для памяти и какая критическая температура для модулей памяти ?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2006 Откуда: Москва
Может я просто заморачиваюсь, но как объяснить, что после прогрева системы (игрой, приложением) начинает расти скорость работы памяти - например Memory Copy в Everest - на 800 Mb/s, в WinRar тесте скорость увеличивается. Что за фигня?
После перезагрузки эффект исчезает.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2004 Откуда: Кострома
MIKL H Дело не в прогреве. Просто, после выхода из игры/ресурсоёмкого приложения больше свободной памяти - отсюда и результат. Винрар и, особенно, синтетика довольно чувстительны к таким поворотам событий .
А еверест вообще после десяти-двадцати прогонов может такой бред нести, закачаешься. Впрочем, повторяемость результата у него, как правило, неплохая.
_________________ Team MXS ModLabs.net В ЛС не пишите, глюк - у меня их нет.
Из четырех гигов памяти видно только 3,5!!!! В биосе с Memory Remap Feature тоже все перепобовал - ниче не помогает!!!
Память Elixir DDR2 800 2x2Gb. Подскажите, можно ли еще что нибудь сделать чтобы все 4 гига были видны??? (ОС- Win XP SP2)
Из четырех гигов памяти видно только 3,5 ... (ОС- Win XP SP2)
Тебе выше уже ответели на этот вопрос ссылкой ... где можно прочитать:
Q: Имею Windows XP 32х битную. Увидет ли моя операционная система все 4гб оперативной памяти? А: Да, если это Windows XP SP1, а в большинстве случаев 32х битная Windows не видет полностью 4гб памяти.
Q: А что нужно сделать чтобы моя 32х битная операционная система смога увидеть все 4гб памяти? А: Установите 64х битную версию Windows XP/Vista.
Включить PAE, но если это XP SP2, то ничего не поможет.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2003 Откуда: Нижний Новгород
Sk-1p Разгонять память имеет смысл всегда, при любой частоте шины процессора, тем более в твоем случае. У тебя шина проца 1066 Мгц, а память 800 Мгц. Постарайся поднять частоту памяти до частоты шины. Не бойся снижать тайминги, выйгрыш от частоты будет больше.
MIKL H Если у WinRar в диспетчере задач поставить приоритет "высокий", то повторяемость результатов станет выше.
