Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35867 • Страница 1582 из 1794<  1 ... 1579  1580  1581  1582  1583  1584  1585 ... 1794  >
Фото: 153
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
michernov писал(а):
HeilWotan писал(а):
Жаль что инфы по такой проблемы в инете практически нет
попробуй процессор перевоткнуть, бывает ножки контакт теряют..
Хорошо, но ладно бы я башню снимал или тряхнул комп, вообще не трогал его
Фото: 45
в биос то заходил-смотрел? может его система после перезагрузок в дефолт сбрасывает, отсюда и 2133 память..
https://ibb.co/Sf1jB85
Конечно заходил, в биосе поднимаю на любую частоту больше 2133, и система не стартует, пытается раза 2, потом загружается на 2133
Фото: 45
желательно параллельно и IF, и вольтаж на память поднимать
Фото: 142
HeilWotan писал(а):
Добрый день всем! очень нужна помощь! Комп: Ryzen 3300x, материнка ASRock B450M Pro4, память Patriot Viper PVS416G41C9K 4133! Ситуация такая, пк работал без проблем долгое время, проц 4350 память на 3800, вчера комп не вышел из спящего и сразу пошел на 2 перезагрузки, запустился cpu-z показывает что память работает на 2133, на любое поднятие ручное и хмр комп не стартует! Плашки менял местами, протирал, продувал, пробовал завести по одной и толку нет, все теже 2133! Подскажите куда копать? Контролер памяти деграднул в проце?
Говорят, из-за режима сна бывает нечто подобное с памятью Выбор оперативной памяти DDR-4 #17915031
Лично не сталкивался, хотя сон часто использовал.
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
Спасибо, инфинити фабрик тоже поднимал и напряжение на 1.4 ставил, толку ноль
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
Мне кажется оперативная память либо работает, либо нет, или может быть такое что просто перестала держать определенные частоты?
Фото: 142
HeilWotan не осведомлен, спросите у того юзера в личку детальнее, что именно он имел в виду.
usr721 писал(а):
Однако это зачастую требует донастройки и перепроверки стабильности.
да .пришлось изменять trrds twtrs с 4-6 4-8 до 6-6 6-12 при отключении gdm (для тестирования-вернул назад потом gDm) -остальное на 3800 осталось как было.Tfaw разумеется тоже пришлось сменить.Насчет выше не идет -скорее всего таки упирается в IF -уже для 1900 требует 1.1.А cr1 и так стоит у меня
Добавлено спустя 2 часа 4 минуты 14 секунд:
может.при повышенном напряжении та же самая деградация происходит
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Ну напряжение 1.35, мне кажется это безопасное, все что выше 1.4 считается уже перебор, может я и ошибаюсь
Фото: 142
Смотря какие чипы, для большинства 1.4V+ на постоянку безопасно.
Вообще, это субъективно. Сам в целом считаю полностью безопасным 1.45V, для S8B и H8D - выше.
Также здесь стоит учитывать наличие активного охлада, есть таковой или нет.
Радиатор на плашках есть, чипы самсунг B-die
Фото: 142
HeilWotan радик - пассивный охлад, активный - вертуха, направленная на модули.
3 на вдув стоит спереди, радиаторы на плашках даже не теплые после игровой сессии
Диагностику в CTR делать до разгона памяти или после?
5950x, rtx3080ti, G.Skill Trident Z 3600
Чтобы просто снизить тайминги при той же частоте я могу ХМП профиль включить, и просто тайминги подкрутить? Или нужно еще и третичные выставлять руками?
У меня хмп 3600мгц 18-22-22-44 а я хочу 16-18-18-36 в идеале.
ryzen dram caclulator у меня почему то выдает просто ошибку not supported при попытке safe тайминги посчитать, мб я что то не так делаю..
Вот такая память
Фото: 142
Hacknir чипы не гоночные.
Мне такие не попадались, так что ничего определенно не скажу. Думаю, 3800CL17-18 должные ехать.
Зачем его вообще включать, если первички будешь менять? Или ты думаешь что он еще что- то кроме первичек меняет?
Попробуй мои настройки и напряжения снизь, особенно soc.
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
2x24Gb KingBank@6000 CL30
Palit RTX 5090 GameRock OC
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
INNOCN GA32V1M MAX
Здравствуйте. Подскажите, а стоит ли ужимать все тайминги по максимуму или достаточно рассчитать по калькулятору? Пк используется исключительно для игр(в основном CS2). Сейчас тайминги ужаты до такого состояния, тест Extreme проходит без ошибок. Но есть ли в этом смысл? Что стоит подправить?
VDIMM 1.4
Я не хочу поднимать частоту оперативы. Я так понимаю чтобы 3800 сделать надо инфинити фабрик 1900 ставить же? Т.е проц гнать. Иначе же только хуже будет, если 3800 на память сделать без шины да?
Hacknir писал(а):
Т.е проц гнать.
Штатные частоты памяти и как следствие IF в любом случае заканчиваются на 3200. IF обычно едет до 3733\2=1866.5 без проблем. 3800 Реже и очень редко больше.
Сейчас этот форум просматривают: anta777, baribalbear, ubnt2020 и гости: 18
