Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2007 Откуда: Киев
Привет, дайте хелп студентам. Нужна информация о памяти ОЗУ и флеш. Структура ячеек, конструкция, принцип работы... Посоветуйте что то, а то у меня из реальной информации только Скотт Мюллер, а там маловато.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2008 Фото: 3
Помогите с таким вопросом,C2D 6400 2.13-3.2 в разгоне FSB 400,ставлю 380 частота памяти падает вместо 800- 750 это так и надо я понимаю,но 1:1 по другому не выставляется,так и пользовать?Там такие значения ;2.0,2.4,2,50...итд?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2007 Откуда: KZ
Flash.#13 Есть гугл, но ладно раз надо помогу:
(http://ru.wikipedia.org/wiki/Оперативная_память) - ОЗУ
(http://ru.wikipedia.org/wiki/Флеш-память) - Флеш
читайте, изучайте.
PS: копируйте полные адреса в скобках в браузер, русскии язык не держит код URL.
virung
так и надо просто небольшой просчет в частоте 380 - это 760, а раз у вас 750 стоит, значит реально 375, ничего страшного.
так и пользовать, 1:1 лучшии делитель для общей производительности в целом.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Москва,р.Щукино
Помогите с разгоном оперы.Она у меня такая -
делитель 4:5
тайминги 5-5-5-15
Samsung DDR-II 512mb.667Mhz 333///(4 штуки)
= 2048мб.
Channel - Dual
Материнка P35LD
Какие можно ей тайминги поставить и увеличеть частоту?(Я собираюсь её не экстримально разгонять.
Память хочу хоть бы до 750Mhz догнать,а тайминги какие ставить я не знаю.
А FAQ читал, то что в самом верху красным выделено? Или ты думаешь, что кто-то щас посмотрит в свой волшебный хрустальный шар и скажет какие параметры тебе нужно выставить
Народ проконсультируйте по такому вопросу: купил сначала планку памяти apogee ddr 2 1 gb, через месяц докупил планку с такми же характеристиками. Но вот в чем вопрос: на одной планке, извиняюсь за мой слэнг, на текстолите пристутсвуют квадраты с одной и с другой стороны, а на второй планке только с одной. В чем прикол? Заранее благодарен.
scratch76
Это значит что эта планка двухсторонняя (Чипы с обеих сторон) Dual Sided
соответственно эта планка односторонняя (Чипы с одной стороны) Single Sided
scratch76 писал(а):
В чем прикол?
прикол в том что планки скорее всего не смогут работать в Dual Channel, двухканальная работа, т.е. в более быстром режиме 2 планки по 1 гигу должны работать как 1 планка 2 гига со сложением частоты(Неполным) А это потеря общей производительности системы, советую вам заменить одну из них на 2-х стороннюю либ 1-стороннюю, чтоб были АБСОЛЮТНО одинаковые.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2006 Откуда: UK
Чёт странно у меня с памятью (A-Data extreme 1066+). При одинаковой конфигурации и частотах, но при разных таймингах (5-5-5-15 против 5-5-5-18), наблюдается значительная разница в пользу 5-5-5-18...Проверяю в Эвересте
Появился капитал , для приобритения Оперативной памяти для ноутбука *HP Pavilion zd7168EA*.
В лептопе стоит DDR2, но главное платформу распознаёт програмка MemSet 3.5 beta, поэтому хочется взять парные модули по 1 гигу(в сумме 2 гига, больше помоему невоткнёшь), если такие ваще есть. И главный критерий чтобы гналась нехило, чтобы с охладителями(правда незнаю, есть такие для лептопов или нет?) - кароче охота лучшую память...
Если кто знает подскажите какую именно мне надо приобрести? Конешно, можно позвонить в сервис, и там дадут исчерпывающую инфу, но у меня к ним недоверие..Пару раз уже обжигался. впихивали устаревшее железо...Поэтому решил здесь, у Вас спросить...
точно не скажу но вроде бы нет для ноутов таких, вообще поидее гнать на ноутах не стоит, если чето и получится то батарея у вас будет расходоваться как бензин у Ford Expedition
HunterDemon Расход энергии для меня некритичен, ноутбук используется исключительно дома(монитор на 17, тяжеловатый для юзанья на коленках, да он и предназначен как заменитель стационарного по дефолту), батарею за три года может три раза только и ставил( её и так хватет небольше чем на 15 минут), поэтому вопрос остаётся в силе...
Народ, вот я приобрел 2 планки памяти патриот по 2 Gb. CPU-Z и Bios определяет как 4 Gb, everest и 3dmark как 3580 Mb. Почему такое расхождение в определении емкости памяти?
Partizanpioner В любом случае для дома, а тем более для разгона лучше РС(Персональный компьтер) учитывая что
для чего тогда он нужен вообще? Если честно не понимаю вашей политики, в любом случае лептоп - это не лучшее для разгона. scratch76 Какая ОС стоит? Сколько показывают памяти свойства моего компьютера? А лучше загляните суда, там наверняка вам помогут.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.08.2006 Откуда: Спб
Обьясните пожалуйста. В общем в САРАЕ купил два модуля Kingston HyperX (KHX8000D2K2/2G ). По умолчанию ини работают на частоте 800Mhz, но на модуле написано 8000, значит должен работать на 1000Mhz, в бивисе ставлю частоту вручную, но система не стартует. Думаю в чём-же дело, на модуле написано 2.2V, ну думаю щя повышу напряжение и усё будет тип-топ, но хрен система при загрузке виснет. Так на какой-же частоте должны работать эти модули и при каком напряжении? Может у кого есть такая память, подскажите плиз.
Запустите программу СPU-Z, зайдите в подстолбик SPD найдите настройки таймингов частоты 1000Мгц, выставьте такие тайминги в Биосе и напряг, отпишитесь.
