Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35900 • Страница 160 из 1795<  1 ... 157  158  159  160  161  162  163 ... 1795  >
Фото: 154
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Фото: 154
caba33 писал(а):
Интересно что результаты в PhotoWorxx практически идентичны.
Ага, 6\12 = 8\16 да еще и через поколение. :D
qwerttttyy писал(а):
пробуй сначала 3466 с такими таимингами.
не прошла стрес тест в аиде на 6 с половиной минуте
ryzen 1800х, asus crosshair vi, corsair venegance 3400, gtx 1080, kraken x62
Фото: 154
fm_r2dsf писал(а):
Что-то у вас с 3700х не то, должно быть выше 32000
С чего вдруг? :-)
Добавлено спустя 6 минут 33 секунды:
vorvort писал(а):
Видимо B-Die в разгоне весьма чувствительна к температурам.
Да, это уже вывели еще года полтора назад. Правда вся закавыка с 4 плашками именно в том чтобы их охладить (уж очень плотно, особенно если это TridentZ или тем паче толстенные Corsair Dominator)
Prof писал(а):
в Ларке ?
Во всех играх.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
-=St.Anger=- писал(а):
Да ладно? Все так плохо? Зачем мы тогда тут мучаемся?
на цифры. :D
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
-=St.Anger=- Ruzya
Замеряйте в играх сами. Сделайте 3200 и 3800 или у кого там на что хватает. Вы увидите разницу только при наличии видеокарты уровня, как минимум RX 5700 XT/ RTX 2070. И то не факт. Зависит от игры.
Всем стальным можно отдыхать.
R9 7900X + Thermalright FS140 / ASUS Rog Strix X670E-A / G.Skill Trident Z5 6200 CL30 / RX 7900 XTX Sapphire Nitro+ / Thermaltake Toughpower 1050W / Fractal Meshify 2
Последний раз редактировалось lDevilDriverl 28.12.2019 17:00, всего редактировалось 2 раз(а).
Да уж, моих и на 4000 хватит :haha:
Ryzen 5 2600 (3.9 Ггц, 1.250 В)
Asus TUF B450-Pro Gaming
HyperX Predator(M-die)8х2 (3200 МГц, 14-16-16-36-1Т, 1.380 В)
Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC
Фото: 1344
iffvvv писал(а):
и вообще есть какой-то смысл на таких частотах в этом суперкуллере?
Это не от частот зависит, а от питания озу.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Я к тому, что мне может надо будет до 1,45 поднимать напрягу чтоб большую частоту потестить.
Фото: 1344
iffvvv, но вопрос выше был совсем о другом...
Добавлено спустя 8 минут 53 секунды:
Ryazancev писал(а):
но родная вертушка противно жужжит
Мой колхоз:
Запитал от 7 вольт - не слышно вообще.....
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Ruzya писал(а):
это щас такие цены...
Я свои гнусы 2400 двуранки брал за 15.000р
Сейчас как смотрю цены на крутую память, фейспалмы в кровь разбивают нос.
Ryzen 7500F/thermalright PA120SE/B650-A wifi MSI/RAM Fury BB [KF560C36BBEK2-64]6000 (32-36-36-76-90)/ASUS RTX 3080oc/Sams C27HG70QQI
Лучше не смотреть)
Leon75 колхоз - это точно, лучше бы на стяжки занятул. Впрочем, работает и прекрасно :)
5600X / B450 Tomahawk MAX / Rev.E Dualrank / RX 5700 2Ghz / СВО
IKBC C87, Starlight-12, E10K + Takstar Pro 82, ModMic USB
MSI MAG251RX
Фото: 1344
elesin38, куда именно на стяжки, в моем случае?
Каждый колхозит по месту и так как ему нравиться....
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
elesin38 писал(а):
колхоз - это точно
а я могу сделать оттак
20191228_011715.jpg [ 4.24 МБ | Просмотров: 6153 ]
Добрый вечер. Есть система:
- ASUS TUF B450M-PRO;
- ОЗУ - 2x8 ГБ BLS2K8G4D30AESBK(в BIOS - bls8g4d30aesbk.m8fe)
- Ryzen 3700x(БП 600 Вт).
Память не заводится даже с профилем XMP на 3000 МГц(по одной в разных слотах тоже). Настройки брал из калькулятора, таблицы и с чужих скринов - при повышении частоты - после рестарта чёрный экран. Тесты выдерживает, ошибок на 2400 МГц нет. Пробовал поднять напряжение до 1.39 В, но без толку - после ребута не загружается. Результат при исходных настройках так себе:
AIDA64
Результаты тестов памяти в AIDA64 значительно хуже, чем у близких конфигураций. Задержки - как у Intel Atom и Core 2 - 92 нс, как из прошлого десятилетия :(
Судя по чужим отзывам, 3600 МГц берёт без особых проблем. В чём может быть дело?(не считая рук:) )
Изменения, вносимые профилем памяти
Фото планок
Дело было вечером, делать было нечего.
fedx можно в шапку как 2700 3600CL14, стабильный разгон.
MB: Asus ROG x570 Crosshair VIII Impact, BIOS 1201, AGESA 1004b
CPU: Ryzen 7 2700 (3975MHz@1.31V LLC3, Vsoc 1.087 LLC3)
DRAM: G.Skill Trident Z Black and White 3600 16-16-16-36 F4-3600C16D-16GTZSW (3600 14-14-14-28-42 1T 1.455V LLC2)
Aida64 + Membench + TM5
Typhoon Burner + RTC
Значение ProcODT 53.3 Ohm
Охлаждение памяти реализовано средствами охладителя CPU (сдвинул вентилятор ниже верхней границы радиаторов памяти на 5мм), температура плашек во время прохождения тестов не превышает 35 градусов для DIMM B0, 37 градусов для DIMM A0:
Для желающих поковырять: полный дамп настроек биоса:
Комментарий к файлу: Настройки BIOS
Asus EZ Flash BIOS Dump.zip [3.64 КБ]
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Alex302 биос на маме последний?
AMD Ryzen 5 3600, 16(2x8)GB DDR4 Crucial Ballistix @3733 MHz 16-19-12-12 1.4V, ASUS TUF B450-PRO GAMING, RX588, SSD Kingston A400 480GB, 6 TB HDD
производитель заявляет максимум 3200 по памяти.
Спасибо) Блажен тот кто не знает) При желании могу и 3800 выгрести при 1.45 В но плашки без охлада и я боюсь за чипы... На 1.4 они умеренно горячие во время теста если пальцем трогать, т.е. температура около 50-55 градусов... Как сильно подрастет температура при изменении до 1.45 и стоит ли оно того?
она не может учесть индивидуальные особенности каждого комплекта
Я верил до последнего)
попробуй вручную крутить только первичные.
Это и делаю... Правда до сих пор крутил первичные но еще пересчитывал tRAS и tCL по формулам... Оказалось что на DDR4 так не канает и их придется гнать отдельными итерациями... А есть какие то варианты чтоб тестировать быстрее? А то значение поменял потом полчаса тупишь в MemBench... MemBench (Режим MemTest) калькулятора вообще под тестирование разгона планок подходит?
P.S. На таких конских таймингах даже мои говно-Хуниксы заведутся на 3600. Только мне оно не надо.
Вот тут прослеживается интересный прикол с оперативкой...
Вот тест из шапки Статистика разгона памяти DDR-4 на платформах AMD (AM4, TR4). Обсуждение результатов. Советы. #16633725
Вот мой результат с конскими таймингами
Безымянный.png [ 923.24 КБ | Просмотров: 6128 ]
Вроде как и разница в таймингах и большая но при этом разница в скорости 2 Мегабита и 5 наносекунд задержки... Это как так то?
Ну и ребят... Будет очень полезно если раcкажете про правильный подсчет и подбор магических сопротивлений оперативки под материнками асрок... На ДДР3 такого не было и щас я как то в режиме потеряшки... Материнка в режиме авто что ставит мне не показывает:( Выставил что калькулятор дал и сижу...
-=St.Anger=-
да, 2006, ноябрьский. Видимо поспешил?
Alex302 писал(а):
Видимо поспешил?
та нет,думал старый.
Эх, стрестест прошел 26 минут, а после пары часов траспорта фивор 2 - синий экран, вернулся обратно на 3400
Сейчас этот форум просматривают: acidjunk2010, Arra00, toga18, Vovik, Xerx и гости: 20
