Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35868 • Страница 1599 из 1794<  1 ... 1596  1597  1598  1599  1600  1601  1602 ... 1794  >
Фото: 153
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
usr721 писал(а):
CLDO_VDDP, vSOC, ProcODT, что порой тоже помогает.
vddp не помогает -проверил.vsoc -ниже крутить нельзя а выше стремно
,procodt -попробую.trrdl еще ужал кстати до 4 -4 часа прайма прошел и extreme anta.
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
RRDL смысла снижать ниже 8 особо нет.
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
Фото: 142
И ниже можно, и выше не стремно.
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
в моем случае не можно vsoc ниже -пойдет нестабильность сразу и звук даже заикается.выше до 1.150 в принципе можно.rrdl снижение немного лучше латенси дало когда с 6 до 4 убавил
Фото: 142
Очень вряд ли, это просто погрешность.
Тоже не заметил разницы между 6 и 4. Но т.к. 4 стабильно оставил 4
->->-Z-O-V-<-<-
Фото: 29
Ниже 6-ти наверное?
PJVol @OCN, Anandtech
usr721 писал(а):
можно пробовать немного покрутить CLDO_VDDP, vSOC, ProcODT, что порой тоже помогает.
никакие вариации из этого не помогли.Ну а ставить CL 17 какой смысл то ? в чем профит от 26 вместо 28 PHYRDL ?
Поклацай memory clear в disabled/enabled. Это в AMD CBS должно быть.
R9 5900X / Asrock X470 Taichi agesa 1.2.0.F / 32Gb F4-3200C14D-16GFX 3733 14-14-14-28 1,5V / RTX 4070 Super / 2560x1440 240Hz
vol2008 писал(а):
Ниже 6-ти наверное?
Если чтение будет реализовано следующим образом:
из строки банка, затем из строки банка из другой группы, затем из строки банка нашей группы, откуда шло первое чтение, то при RRDL=8 потреи производительности не будет.
Только если чтение подряд будет идти из той же группы банков, то тогда будет падение производительности при RRDL>4.
Последний раз редактировалось anta777 29.10.2023 21:28, всего редактировалось 1 раз.
Посмотрел внимательней -на b2 слоте phy=26 ,на a2 =28 .Почему так ? зы Поменял местами планки и вуаля -26 на обоих каналах.ззы да е мое через пару перезагрузок -снова то же самое -на одном ток канале 26.Холодный старт не помогает.смех уже пробирает.Memory clear вообще никак не влияет
Фото: 29
В смысле?
В первом случае вообще-то RRD_S тайминг используется, а для второго, RRD_L минимум - 6 tCK
Выстави и протестируй той же аидой и фотоворксом в ней же. Минутное дело
->->-Z-O-V-<-<-
В смысле?
Что в смысле?
При таком варианте нет потерь только при RRDL=4.
Русским языком написал!
Фото: 29
anta777
Последний раз редактировалось vol2008 30.10.2023 15:21, всего редактировалось 1 раз.
почти гигабайт по чтению в плюс идет при 26 phy -остальное без разницы .Смог вот так добится нормальных результатов .А На 16 тайминге ну никакне хочет вообще выставляться РН=26 в обоих каналах .Что интересно уменьшение TRp и TRAS прилично увеличивают скорость чтения даже при том что TRC в данном случае не равна TRP + TRAS
ffa1978 я сам сижу на cl17, так как это быстрее чем cl16 как раз из-за phyrdl. Ещё и напряжение памяти ниже при этом требуется
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Скорее погрешность. Только rp хоть как-то минимально влияет на производительность по моим замерам, RAS вообще не даёт ничего сам по себе
->->-Z-O-V-<-<-
не погрешность.Прилично влияет уменьшение TRAS c 41 например до 36.Далее уже меньше.Память и 32 держит и тесты проходит а смысл то какой если TRC ниже 58 вообще никак
Вот макс что смог выжать:
Последний раз редактировалось ffa1978 30.10.2023 11:48, всего редактировалось 2 раз(а).
ffa1978 писал(а):
Прилично влияет уменьшение TRP c 41 например до 36
Какой смысл его вообще в такие заоблачные значения выставлять? Я о более приземлённых значениях говорю (16-20)
->->-Z-O-V-<-<-
да я не о нем писал.а о tras.Все же он влияет с 41 до 36.а вот далее нет.Просто сток тестов делал ,голова кругом
.trp влияет с 21 до 19 уменьшение,до 17 уже нет разницы почти.выставил стабильные 18.А ProcODT влияет только на стабильность как я понимаю.То есть если 30 у меня стабильно то так и оставлять?Не надо до 40 например повысить ? Ну мало ли :D .рабочий диапазон райзена zen 3 вроде от 30 до 60 да ?
Сейчас этот форум просматривают: Londeron, ololore, Дядь Виша и гости: 12
cron
