Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
Статус: В сети Регистрация: 29.03.2017
ffa1978 писал(а):
рабочий
40-60, вроде, где-то AMD давно писали. Больше 60 тоже без проблем работатет, правда я не проверял это в разгоне, но номинал там едет практически до упора. В даташите микрона на одни из их чипов было 40. Возможно на все, не помню.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2009 Откуда: Ульяновск
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Agiliter писал(а):
40-60, вроде
то есть лучше поставить 40? -где то видел такую рекомендацию,что ни слишком мало не надо ни много.проверял от 30 до 60-идет одинаково ,но вот какой лучше выбрать?
Без понятия. Но знаю, что с увеличением сложности организации значение растёт и вероятно зависит от чипов памяти. Тут нельзя дать универсальный совет для каждой ситуации, но могу с уверенностью сказать, что чем ближе к пределу разгон тем заметнее будет сужение рабочего ProcODT.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2017 Откуда: дровишки? Фото: 29
anta777 Ok, будь так добр, поясни тогда (хоть по-русски, хоть по-английски), какое отношение к последовательному чтению из разных BankGroup имеет tRRD_L? И почему в случае последовательного чтения из одной BankGroup должна быть потеря производительности при tRRD_L>4, при том что в JEDEC прописано минимум 6?
Если бы ты написал к примеру так
Если чтение будет реализовано следующим образом: из строки банка, затем из строки банка из другой группы, затем из строки банка нашей группы, откуда шло первое чтение, то при tRRD_S=4 потреи производительности не будет. Только если чтение подряд будет идти из той же группы банков, то тогда будет падение производительности при tRRD_L>8.
то еще можно понять, но в оригинальном сообщении - уж извини, какой-то бред
Посмотрел внимательней -на b2 слоте phy=26 ,на a2 =28 .Почему так ? зы Поменял местами планки и вуаля -26 на обоих каналах.ззы да е мое через пару перезагрузок -снова то же самое -на одном ток канале 26
Да оно от любого чиха может на 28 убегать,по крайне мере,у меня так,где то напругу уменьшил стало 26-28,уменьшил trfc на единичку и тож самое,выставил от балды tras 21 trc 44 опять получил 28,возвращаешь обратно становится 26 на обоих
Mishakan писал(а):
стало 26-28
28-26 у меня все время и практически только раз сменой планок смог на 26 вывести оба канала.а постоянные 26-26 только при выставлении 17 CL без изменений стало.На 28 не прыгает более
А у кого нибудь Asrock Timng Configurator вообще заработал ? Ни одна версия не пошла.везде ошибка Access Violation.Возможные решения не помогли ее убрать
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2020 Откуда: Минск Фото: 1
Вопрос на карте ASUS Crosshair x470 @ x16 (8.0 GT/s) написано, что работает она на 8 только, как поправить? (Видеокарта поддерживает PCIe v4.0 x16 (16.0 GT/s)
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Москва Фото: 4
Konstantin_by писал(а):
как поправить?
купить мать с поддержкой pci-e 4.0
Добавлено спустя 4 часа 38 минут 1 секунду: возникла проблема, одна и та же память стартует профиль XMP 3600mhz и работает на одном проце, но не заводится на втором. мать Gigabyte B450 Gaming X два проца: Ryzen 5 3600 и Ryzen 7 1700. вот на втором BIOS при воставлении XMP профиля три раза пикает и перезагружается, так три раза и стартует на 2666мгц. в чем может быть проблема? мб райзены первого поколения не умеют работать с XMP или на такой высокой частоте оперативной памяти?
Для первого поколения зен надо знатно колдовать с настройками, чтобы она запустилась на 3600, двуранги вообще наверное не заведёшь на 3600
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2017 Фото: 9
Периодически полистываю эту тему и не могу понять: я рукожоп или неудачник? Есть GIGABYTE X370-Gaming K5, Ryzen 1600 и Ryzen 5700, Corsair Vengeance LPX 16GB DDR4 K2 3000MHz C15 (Hynix A-die) и CORSAIR Vengeance RGB Pro CMW16GX4M2C3200C14 (Samsung B-die). Все настройки по Ryzen DRAM calculator, safe preset. Любая конфигурация нестабильна выше 2933-15 для хуникс и 3066-14 для самсунг. Не могло же мне 2 раза не повезти с процессором (контроллером памяти)? Выходит, мать такая? (И, чтоб 2 раза не вставать - что лучше для игр: 16ГБ 3066-14 или 32ГБ 2933-15?)
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
что-то не так делаешь,скрин zt выложи если все вместе то hynix будет ограничивать разгон
Статус: В сети Регистрация: 08.06.2011 Фото: 14
что лучше: больше объёма в ущерб скорости или наоборот?
зависит от задач использования системы, если система/задачи упираются в нехватку объема, то никакая скорость не помогает. Когда объема в достатке, надо допиливать на максимум скорости (настройка, покупка новой и прочее... )
Добрый день! Добрал себе плашки и теперь имею 32гб 2 плашки micron edie и 2 плашки hynix. Расстроился( есть ли смысл сдавать плашки? По городу осталось не очень много найти плашки ревизии микрон с магазина не уверен что получится P.S. Особого прироста не заметил т.к. с ручного разгона пересел на XMP, но стабильность ощущается на глаз при запущеном дискорде + браузер + mw 2022 допустим
