я извиняюсь может не в тему! но ворос надо решить срочно! в пользовании ноутбук самсунг р560 на ddr3 -1066мгц! решил вот прошить spd 1333 мгц памяти , так вот напортачил и вместо нужно в гиговую планку залил spd от 2 гиговой планки! в системе все было вроде нормально , но перегрузившись система, конечно грузиться отказалась! в биосе определятеся как две 2гб планки, я вынул гиговую планку сейчас работает на одной 2 гиговой планке на родных частотах. почитав веточку здесь описывались варианты втыкания памяти на горячую заведенную систему, сам этого делать не решусь, потому что очень боюсь палева! помогите выйти из ситуации, как можно прошить восстановить спд памяти, шилась она в программе thaiphoon burner последней версии где память поддерживается! какие есть варианты восстановить может из под доса или еще чего!?заранее благодарен!!!
почитав веточку здесь описывались варианты втыкания памяти на горячую заведенную систему, сам этого делать не решусь, потому что очень боюсь палева!... какие есть варианты восстановить может из под доса или еще чего!?заранее благодарен!!!
Самый для тебя приемлемый - установка модуля на "горячую", т.к. с программаторами ты похоже не в "ладах". Сам так делал у себя - все работает. Удачи!
чтото моя хьюникс ддр2 на 1 гиг не хочет прошиватся,
тайфун делает вид что прошивает, но тайминги остаются неизменными, а в спдтул при прошивке вылетают ошибки
может знаете в чем проблема?
Упор в новой версии сделан на существенную доработку XMP Enhancer с целью поддержки окончательной спецификации Intel XMP 1.1. Теперь с помощью «энхансера» можно самому добавлять профили XMP ревизии 1.1, редактировать их, а также автоматически обновлять существующие профили до новой ревизии 1.1.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Николаев
константин с байконура писал(а):
Идея о преобразовании файлов тайфуна для спдтулза звучала, но как-то не дозвучала, это можно все таки как-то сделать (а потом наоборот) ?
Я это делал вручную, крайне варварским способом... открываем tph-файл в блокноте и убираем все до символа Ђ (в самом начале файла) после этого сохраняемся, меняем расширение файла на spd. После этих манипуляций открываем файл в SPD tool и сохраняем в другой файл... все конвертация закончена. Хочу заметить что в тайфуне пустые ячейки содержат значение 20. В SPD tool там как положено находятся 00. Но при подобной конвертации я значения оставил тайфуновские (20) и с ними прошил несколько планок, все вроде работало без единого глюка... проверялось на некольких комплектах кингстона, OCZ, Transcend... ниже картинка поясняющая различия.
[url=http://images.people.overclockers.ru/174133.png]#77
(кликните по картинке для увеличения)[/url]
Crash а незнаеш какую нибудь софтину которая под вистой х64 нормально работает с spd ? А то собираюсь XP сносить окончательно, а тайфун и спдтул непашут под х64... Добавлено спустя 4 минуты, 23 секунды ЗЫ: Хотябы чтоб дамп можно снять было...
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2002 Фото: 0
alex1974,
если требуется только лишь снять дамп SPD, то можно попробовать Everest: кликаем правой кнопкой мыши по иконке в левом нижнем углу главного окна программы (там, где номер версии Эвереста), далее выбираем Sensor Debug -> SMBus Dump (Full). Получив текстовый отчёт с дампами устройств на шине SMBus, полностью копируем кусок текста с SPD и импортируем его в Тайфун нажатием Ctrl+Ins.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], harryuss, L1yod, Yarik и гости: 30
