Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2016 Откуда: Норильск Фото: 17
у тебя процессор мусор, а не память
Причём тут проц?... У меня память даже 3600 брала. Но там тайминги слишком высокие нужны. А так сейчас на 3200 и низких таймингах и небольшом напряжении работает, на ИЗИ... И не забываем, что память Двуранг... То есть она работает уже быстрее чем одноранг, на одинаковых частотах...
AHDPEY198329477,
Сколько у тебя AIDA64 показывает скорость чтения и записи?...
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2012 Откуда: Моск. Обл. Фото: 383
LuisAlberto Самсунг на 3066 показывал все по 47к, задержка 68. Балистиксы в лайтовом разгоне по 51к 3333 задержка 65. Едет и Фаст пресет, но там напряжение 1.37, я оставил сейф при 1.25.
Ну ты что-то не так делал наверно... Посмотри как тут люди гонят... Даже у меня брала 3600, правда с высокими таймингами, а на 3200 сейчас около 50к и небольшими таймингами, без танцев, если субки покавырять, то ещё можно выжать.
Хотя 50-51к разница смешная и в играх вообще не заметна... Зато плашка на 8 Гб от Самсунга у нас уже совсем копейки стоит, вот думаю ещё 16Гб добавить.
вывод можно сделать только один. Zen+ не умеет в разгон двух двухранговых модулей.
Очень смешно...
В смысле причём? У его проца архитектура гавно. (сделали зависимость производительности от частоты ОЗУ, при этом разгон ОЗУ эти процы не держат
Не несите бред... У меня 2600, двуранги разгоняю на ура притом, что двуранги в принципе гонятся хуже однорангов, хотя они по факту быстрей одноранга по сути (на одинаковой частоте памяти)...
Да все я перепробовал. Крутил сопротивления, пробовал разные пресеты с калькулятора, поднимал сам некоторые тайминги влияющие на стабильность, и т.д. Все тщетно. Мог настроить 3266 так, чтобы пройти все тесты, в том числе и ТМ5 с конфигом анта777 ,он почти два часа идет. Но в играх периодически бывали вылеты. Думал что нашел стабильность на 3133 с 16 18 18 19 38, но нет. Через несколько дней в Метро исход вылетел синий экран. Ппсле замены памяти все стало нормально. То есть дело, в моем случае было именно в памяти, мне попался мусорный комплект, способный работать лишь чуть выше стока. Да и не приходится многого ожидать от памяти с базовыми характеристиками 2666 сл19. Ведь она и не обязана выше работать. Балистиксы же уже гарантированно протестированы на 3000 сл15 ,что не мешает вручную не хило так разогнать, не смотря на то, что это тоже двухранг. Да и чипы микрон e-die себя очень хорошо зарекомендовали. Тем более стоимость сопоставима с данным самсунгом.
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: Я не спорю, кому то везет в кремниевой лотерее, и он может заставить работать комплект 3400 и даже выше на вменяемых таймингах, но это скорее исключение чем правило. Исходя из собранной информации средний разгон данных чипов в пределах 3000-3200 сл16
360000000+ это уже ненужная хрень... судя по тестам...
Судя по тестам, прирост идет чуть ли не линейно как до 3200, так и после, если нет упора в видеокарту и если подобрать правильные тайминги, а не смотреть мусорных блохеров умеющих только хмр включать.
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
AHDPEY198329477 писал(а):
3600 взять, планки китайские! Только тайминги высокие...
В том то и дело, что эта память не может в низкие тайминги. сл14 даже на 2933 не удалось запустить. Балистиксы могут работать 3400 сл14, а при удаче и 3533. Этот мусорный самсунг так в жизни не сможет.
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Слышал что 450 чипсеты для разгона так себе...
Я думаю если память позволит, то чипсет не будет ограничивающим фактором вплоть до 3600 и выше. Здесь большее влияние имеет контроллер проца с инфинити фабрик, которая синхронно гонится.
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Почитай что тут люди пишут, с начала...
А что пишут? У пары человек завелась на 3400, и что? Еще половину из тех результатов можно отсеять, так как не думаю что люди основательно тестировали в разных приложениях и играх. В лучшем случает ТМ5 прогонят с линксом и норм, пойдет. Я на 3200 сидел несколько дней, пока АС одисея не стал вылетать. А не устанавливал бы эту игру, может так и сидел бы, и думал что стабильно.
нормально оно все работает на 3333, только после обновы биоса забыл выставить норм procodt сопротивление и два дня вылавливал ошибку... кстати калькулятор не панацея для этих плашек, т.к. сопротивления надо подбирать самому... у меня 53, вместо рек. 60-68
Сейчас этот форум просматривают: harryuss и гости: 40
