Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35774 • Страница 17 из 1789<  1 ... 14  15  16  17  18  19  20 ... 1789  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Фото: 4
ну хмп 3000 15-17-17 врятли можно считать отборным хуниксом в отличии от какого нибудь 3600cl19
Ryzen1600x smt off //asus-rog b350-f//1080ti jetstream 1900/11400/1v// FlareX3200-GFX @3067cl12 //QuickFire TK RED
Фото: 3
Поехало сегодня 3600 на 16-19-16-36 CR1. Конфиг в подписи.
SoC 1.1375
SoC LLC High
DRAM Voltage 1.4
Все остальное в авто, пока. Буду крутить дальше, потанцевал чувствую есть еще.
На Soc напруга гуляла с 1.075 до 1.125 по данным HWinfo, пришлось придавить с помощью LLC. Теперь гуляет 1.125-1.131 при значении в биосе 1.131, но зато перестали вылазить ошибки.
Тестировал ТМ5 с конфигом 1usmus с четырекратным прогоном, и одним с полным выкл/вкл. компа и прогоном.
Понятно что это не факт что все стабильно, еще конфиг Anta погонять нужно и пр.
Скрин с результатами и параметрами в профиле.
Asus TUF Gaming B550-Plus.R5 3600XT CCXfix 4300@1.2V.Aardwolf Performa 10x.2x8GB(BLS2K8G4D30AESCK)@3733 1.39V. Asus Strix 1080 OC8Gb. Vinga750WGold.
SoC 1.1375
SoC LLC High
DRAM Voltage 1.4
Дикая напруга на SoC
Ryzen 5 5600X/DeepCool Gammaxx L360 V2/ASRock B450 Pro4/Crucial BLS16G4D30AESB -3800 16-19-14-14../ Gigabyte RX 6800 ref/Deepcool DQ550ST 550W
Фото: 7
Qunan писал(а):
Я и говорю только ПРОВЕРЕННЫЕ cjr
Например? Не знаю, что такое проверенные CJR, а что не проверенные.
icebeltik писал(а):
отборным хуниксом
И этого тоже не знал, что и Hynix теперь бывают отборные)
Ну у меня-то точно не отборные, но гонятся без проблем.
Lenovo Legion 5 15ACH6H (82JU00DMRK): 5800H · RTX 3070 · 2x16GB RAM · 2TB+4TB SSD
дикая это 1,31v а тут просто завышена
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Друзья у меня проблемы с перезагрузками компьютера несколько раз перезагружается при включении. Тесты вроде проходит, частота 3600- 16-19-16-38 напруга 1.4,остальное всё в авто. Подскажите как исправить эту ситуацию
IMG_20191027_220654.jpg [ 4.5 МБ | Просмотров: 803 ]
IMG_20191027_220640_1.jpg [ 4.99 МБ | Просмотров: 803 ]
Asus XG27A /Emotiva TA1/Magnat 503/Crucial B-x -3600 cl16/i5 10600k- 4.8/Fuma 2/FD Define S/RTX 4070 Asus Rog Strix/MSI Z490m GE WI-FI/SSR-550PX
Фото: 3
Пока не хочет ехать больше 3533 при напруге на сок меньше 1.125. При 1.13 едет на 3600
Фото: 39
CPU Name: AMD ® Ryzen™ 5 3600 Stock
Motherboard Model: Asrock b450m pro4, bios beta P3.81 agesa 1.0.0.4
Total Size: 32768 MB
Type: Dual Channel (64 bit) DDR4-3800 SDRAM
IF Frequency: 1900 MHz - Ratio 3:57
Timings: 16-19-16-36-1
46505
STRIX B550-F GAMING/R9 5950x/4x8gb PVS 3800 cl14/3080 ROG/Liquid Freezer II-360/Phanteks Revolt X 1200w/ Phanteks Enthoo Pro2
Фото: 4
на зен1/+ гонятся без проблем?
Я тебе писал уже :mad2: Ты упрямый или как?Вот скажи нахера ты поставил vddg 0.9,офсет на проце в минус Н А Х Е Р А???
3600@ЪъЬДъъ/asusС6H/BLS4K8G4D30AESBK(4*8)e-die@3800/1080tiморфеус II/darkrockpro4/корп.ТТ C35/PS-TPG-075(750w)
HANGRY747 ->DenisKaa
fedx писал(а):
Если используется два модуля, то худший модуль (требующий бОльшего напряжения для стабильного разгона) должен стоять ближе к процессору в слоте A2.
Подскажите, если у меня 4 модуля по 8GB, то в идеале мне надо каждый модуль отдельно тестить (по одному вставлять в мать) и смотреть, какой модуль требует больше всего напряжения, и потом как все 4 модуля будут протестированы, надо будет выставить их в таком порядке (пример):
Вот протестировал, вышли например такие показатели:
1 - 1.31
2 - 1.32
3 - 1.33
4 - 1.34
И мне надо вставлять их получается так (мать Asus rog crosshair VI Hero):
А1 - 1 (1.31)
А2 - 2 (1.32)
В1 - 3 (1.33)
В2 - 4 (1.34)
Я правильно понял? Или по другому надо?
И еще, как тестить это минимальное напряжение, которое надо озу? Надо брать (у меня XMP 3200cl14 1.35) мне значения 3200 14 14 34 и уменьшать напряжение и искать минимальное значение, пока система не будет стабильна и проходить тетсмем5 без ошибок?
Добавлено спустя 8 минут 10 секунд:
fedx Подскажи, ты в конце концов это написал, должен шарить ^_^
Добавлено спустя 51 секунду:
qwerttttyy проснись :applause:
Я опять затупил :bandhead:
Ryzen 3600 / RTX 2080 super / Asus rog strix x470-i gaming / G.skill flare X 3200cl14 XMP B-DIE / Corsair SF750 platinum
а че ты хочещь. ты нашел таиминг,изза которого без
gear down не едет?
Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
Чё то попробовал даже с 16 16 16 32 48 отклюить GDM - комп при перезагрузке туда виснет на каком либо посткоде и дальше не идёт, тупо висит рандомный пост код и комп работает...
надо было в профиль сохранить то что работало на 1.43 3600.
gear down не едет?
Я пробовал вообще сбросить биос и отключить GDM - 0 проблем. Потом попробовал выбрать частоту 3600, 14 15 14 14 28 42 на 1.45 и FCLK 1800 - сохраняю, стартует, перезагружаю и он тупа раьотает, чёрный экран, крутиляторы вертятая и вечно горит какой то пост код. Пробовал так же, только 16 16 16 16 32 48 и 1.4 - аналогичный трабл...
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Я это все помню, восоздать не составит труда.
Кстати тот скрин с FAST 3600 14 15 14 14 28 42 который полностью вбивал, только включал GDM - стартовало, даже тест 25м погонял.
А бещ GDM он тупа уходит в 5 попыток включения и сбрасывает...
Фото: 3
CPU offset пока сделай -0,0125
SoC вручную 1,1
DRAM Voltage 1,42
VDDG 1,05-1,1 попробуй
Нужен скрин из Ryzen Master
можно попробовать такие настройки, естественно полное отключение питания после применения минут на 3-5
terminators.png [ 154.65 КБ | Просмотров: 666 ]
Так же попробуй все CAD bus по 24 сделать, у кого-то тут видел такие настройки:
RttNom - RZQ/7
RttWr - RZQ/3
RttPark - RZQ/1
♦ Ryzen 5 3600@4350 ✚ Performa & NF-P12 redux-1700 ♦ TUF B450-Pro ♦ BLS2K16G4D30AESE 2x16Gb 3733cl16 ♦ 970 EVO ♦ MSI 1070ti ✚ Nitro VG270UP ♦
Последний раз редактировалось cert 28.10.2019 8:32, всего редактировалось 2 раз(а).
gear down не едет?
Вбил 3600 1.45 и выключнил GDM - система включается и перезагружается. Вбил первый тайминг tCL 14 - все, не стартует. Зависает на каком то посткоде.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Вбил только второй тайминг 15 - стартует
А нет, вторая перезагрузка завис на посткоде 15, потом через 2м пост код 01 и все....
Добавлено спустя 7 минут 30 секунд:
3600 1.43 GDM - отключён, поставил только первый тайминг на 16 - словил синий экран, типо извините, ошибка комп будет перезагружен автоматически
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Может, чтоб был отключён GDM надо сначало что то другое настроить? Знает кто? Мать Asus C6Hero
тогда сбрось биос в дефолт и делай как вчера сначала,шо тебе еще сказать. GDM вообще не крути больше. поставь в енабле и забудь про него.
qwerttttyy так я делал то все это с включенным GDM, а с выключенным я попробовал теперь - не включается...
Как настроить так, чтоб в итоге был выключен GDM? А то видо выше кидали и там разница приличная ~10фпс, а иногда даже все 20...
Вроде тебе тоже писали что надо сделать чтоб стартовыать.
