Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 161 из 557 • <  1 ... 158  159  160  161  162  163  164 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Что-то не очень понятно: ты пишешь что при 1000МГц и 2,2В система не стартует, дык если у тебя тайминги на АВТО, то откуда ты знаешь что они 5-5-5-18 ?
А CR какой?
i5-10400f / z590a-pro / 4060ti 8Gb / 32Gb ddr4-3600 / 860 evo, 970 evo+, 980, su650 / 650W / fhd 165Hz / Win 10
CPU-Z, Everest запустил и узнал, помоему ничего странного ;)
ЗЫ: странно то что в SPD не прописано таймингов для 1000Мгц, например поидее они должны прописать их в последнии столбик (указать напряжние, тайминги, Comand Rate) это как бы будет стандарт не установленный JEDEC. Примерно как здесь
Добавлено спустя 2 минуты, 33 секунды
Такой стандарт называется EPP(Что означает завосдкой разгон, т.е. планок в сериином выпуске с такой частотой вы не найдете).
HunterDemon
Ты предложения целиком читай, а не по отдельности фразы: fox-1 пишет что у него на 1000МГц даже при 2,2В не загружается ... если для тебя все так просто, то расскажи как при режиме АВТО узнать какие тайминги и CR выставляет мат.плата если система не загружается?
fox-1
Попробуй вручнуюю выставить 1000МГц-5-5-5-15-2Т-2,2В.
Кстати, возможно следует попробовать немного поднять напряжение на NB.
Наткнулся на определение "условно работающий брак" -что это есть такое ???
Является ли модель памяти TWIN2X2048-6400C4 таковым. Так как технический "специалист" одного из ресурсов ссылаеться на недопустимость испальзование данной модели памяти совместно с материнской платой Гигобайт DQ6 построенной на наборе системной логики X48
наличие каких- то показателей в спецификации, отнюдь не означает, что в слоты можно устанавливать не сертифицированные модули памяти. Всё что не сертифицировано - это условно работающий брак.
Хотя данная модель памяти фигурирует в официальном листе Qualified Vendors List (QVL) русского ресурса гигобайта http://www.gigabyte.ru/products/mb/spec ... 8_dq6.html
Ведь если я не ошибаюсь QVL листы оформляются производителями (в конкретном случае гигобайтовцами) с целью дать потенциальному потребителю информацию с какими моделями памяти гарантированно будет работать их изделие надлежащим образом. Или я ошибаюсь
Также он пишет
Использование этих модулей при напряжении питания 1.8v не допустимо
На официальном ресурсе корсара http://www.corsair.com/_datasheets/TWIN ... 6400C4.pdf противопоказаний к использованию сабжа с напряжением 1.8 V нет.
Я запутался.
Если кто-нибудь обладает информацией по данному вопросу подскажите, научите обормота. Ссылки приветствуються.
P.S если будет желание почитать первопричину моего смятения то милости просим http://www.gigabyte.ru/forum/viewtopic.php?f=23&t=25672
БАШОРГ какойто ИМХО :(
в общем перепробовал ваши методы, всё бестолку.
Добавлено спустя 5 минут, 55 секунд
посмотрел на официальном сайте эти планки, написано что они должны работать 5-5-5-15-2.2V
Только обязательно должно быть 2Т.
Попробуй при 5-5-5-15-2Т-2.2V постепенно поднимать частоту от 800МГц
ну значит он сбросил частоту чтобы ОС загрузилась, иначе как бы он указал чо указывает CPU-Z :)
если у вас не стоит показывать скрин вместо Post проверок, то на некоторых мат. платах (в частности на моей) указываются рядом тайинги. Или когда заходишь чтоб изменить тайминги в БИОСЕ(почти на всех современных матерях) рядом с параметром Авто стоит то что БИОС выбрал сам, например CR: AUTO\23T или CR: 25\23 слева то что я выбрал в текущем сеансе, справа что стояло до сего момента.
fox-1
Выставь
Mosfet писал(а):
5-5-5-15-2Т-2.2V
и СR в макс поставь примерно 5-5-5-18(Желательно)-25 и более обязательно да 2Т чтобы было, если не поможет неси в СЦ значит планка брак.
ЗЫ: частоту шины PCI закрепил на 33.33Мгц?
а частоту PCI-E на 101(Желательно) можно от 101 до 110 сделал?
Если нет пытайся, можно
но вряд ли поможет.
Вот это я и пытался у него выяснить до того как ты пришел со своим "элементарно".
и СR в макс поставь
CR=Command Rate может быть 1Т или 2Т ... максимум это 2Т что ли? :D
Добавлено спустя 8 часов, 58 минут, 1 секунду
fox-1
В общем всё это довольно станно. А можешь выложить скрин закладки SPD из CPU-Z.
На сколько мне хватит 2х4ГБ. рам 800Mhz PC6400-pc8500?Короче 8ГБ. памяти.
Куплю XP 64-bit после завтра.
EVGA 580 GTX SLI \ Core i7 950 4.2Ghz \ 6GB DDR-III \ ASUS P6T Deluxe V2 \ ANTEC 1200 \ БП 1200W \
Logitech G19 \ G13 \ G35 \ Razer Mamba \ Razer Naga
Привет народ. подскажите какое напряжение можно ставить для работы 24/7
память у меня OCZ Platinum Editon 3P18002GK чипы вроде микрон D9 разрешено ставить 2в без потери гарантии. как я понимаю это и так довольно много, можно ли на неё давать 2.1 или уже опасно?
Да подзапарился я имeл ввиду tRC :)
Золотой волк
В чем собственно вопрос? 8ГБ щас вооще нет смысла брать, а если и брать то смотря на другие компоненты системы и от дурости :) (Без обид)
zZGodlikeZz
2.1 еще можно а вот выше только с качественным СО, 2.2-2.3 можно при хороших медных радиаторах и достаточном обдуве(Либо винты на вдув и выдув в систменике) выше только на водянке и для непродолжительных тестов.ИМХО.
Кто знает, чем отличается MUSHKIN 2x1024MB HP2-8500, 1066MHz 996578 от 996612 ?
http://www.mushkin.com/doc/products/performance
отсюда http://xtremelabs.org
таймингами: 5-5-5-18 и 5-5-5-15
ASMD
Ну это не предел, там и вольтаж разный. НО, ведь отличие, как я понимаю, не в этом. Написано, что 996578 уже не продается. Видимо чипы пошли другие?
Возможно, может поэтому и снята с производства.
На сайте машкина посмотрите раздел реселлеров, можно будет заказать, правда, из питера
Искал в FaQ'ах - не нашёл вообще про температурный режим DDR2 ///
Какие температуры нормальны для DDR2 ? Сейчас разгоняю свой Kingstone ddr2 800 (KVR-D2N5) - гонится отлично и стабильна - но вот какая температура безопасна не знаю.. По мультиметру выдаёт 45* на чипах. До скольки безопасна температура?
Заранее спасибо!:)
Il'ya
45° - детская температура для разогнанных модулей. Можешь быть спокоен.
Если, конечно, это температура в нагрузке.
Team MXS ModLabs.net В ЛС не пишите, глюк - у меня их нет.
Да, это в нагрузке в OCCT или Линпаке. Но хотелось бы знать до какой температуры безопасно? ТАк как я ещё хочу дальше разгонять.:)
ну так и гоните -) Только продумайте вопрос охлаждения
нет как таковой критической темпы для ОЗУ, если у вас гуд СО то вы сами поймете где предел, когда память начнет глючить. Другое дело что смотря какой вы напряг будете выставлять, если не выше 2.2 ну макс. 2.3(на свой страх и риск) с хорошим СО, можно гнать, а вот если выше то даже температура может быть не большая, но деградация в любом случае обеспечена!
Сейчас этот форум просматривают: shuler37 и гости: 22
