Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35945 • Страница 1602 из 1798 • <  1 ... 1599  1600  1601  1602  1603  1604  1605 ... 1798  >
Фото: 154
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
StaticRevenger писал(а):
приветствую, есть что можно ещё покрутить?
1.5
trtp 6 trdrd/wrwr scl 2-3 trfc 240-250 vsoc 1.1v
так же можно частоту поднять до 3800 если IF не будет останавливаться на 07
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
поднимал, но на 1.6
анта вроде шло шло нормально, но как только проц долбился в 65+ градусов, начинало сыпать, при этом память 40+-
насколько приемлемо 1.6 для b-die на постоянке если соблюдается температурный режим?будет ли дегродироватьб КП?
:beer:
так же интересует вопрос, если есть некоторые WHEA и какое-то кол-во ошибок по тм5, при этом то, чем я занимаюсь за ПК(игры преимущественно) не вызывают каких-либо проблем или ошибок, стоит ли обращать внимание на эти ошибки?
какие-то критические послендствия по железу от них будут?
gdm on кроме стабильности на чётных таймингах как-то влияет негативно на производительность?
⎳CPU Ryzen 5 3600⎳MB ROG Strix X570-E⎳RAM G.Skill 2x8 ⎳GPU Aorus 3080 Xtreme⎳PSU ROG Thor 850⎳
Remarc писал(а):
Bosco писал(а):
1.trcdrd ниже 21 никак ошибки сразу, trcdwr 8 работает, trp 18 работает, просто почему то думал что ровные 21 21 21 лучше, я так понимаю лучше будет 8 21 18 сделать?
trp 18 можно оставить если ошибок нет,21-21-18 trcdwr не рабочий тайминг он равен trcdrd
Bosco писал(а):
2. PLL Voltage я правильно понял? и на сколько его вообще можно поднять.
да, 1,85-1,95v
Bosco писал(а):
3. по cmd понял спасибо, память пробовал micron e die 8x2 тоже только с 56 работало, скорее всего материнка ну либо оба комплекта такие.
мне такой трюк только на гигабайте приходится делать,на остальных норм 1t ставится на любых частотах
Спасибо за помощь.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
michernov писал(а):
Bosco писал(а):
1T работает только при условии AddrCmdSetup 56, не совсем понимаю как это работает но если ставлю 0 то в тестах либо ошибки либо перезагружается ПК, как то можно стабилизировать без костылей в виде 56?
для начала так попробуй (затем, если зайдет, пытаться снижать до 40 и ниже..): https://ibb.co/t20W9qs
Спасибо за информацию попробую.
поднимал, но на 1.6
для b-die думаю ничего не будет,но у меня для такой частоты напряжение явно меньше примерно на 0,15v,кп от напряжения на память не деградирует тк это не интел,на это влияет завышенный vsoc
лучше когда в тм5 ошибок нет,но если есть редкие 1-2 ошибки и без сбоев приложений,то скорее всего проблем не будет,тк избавляться от них можно очень долго,про whea тоже самое если они не сотнями-тысячами регистрируются
для железа от ошибок последствий нет
gear down mode почти никак не сказывается
Bosco писал(а):
Спасибо за помощь.
обращайся
usr721
Вот что выдали SP016GBLFU320B02
Прошли два теста на стабильность больших, в играх без фризов и т.п.
Особо не мучал, штатные настройки вбил лайтовые. Для одной из самых дешевых плашек - думаю, что окей.
62 нс, думаю, что сойдёт.
Если твой компьютер работает нормально, но охота просто так поковыряться - лучше не надо. ;-D
Remarc
1,55
Это не работает. Редкие это когда у вас во время многочасового тестирования 1-2 ошибки вылетело. В таком случае оно МОЖЕТ быть будет в целом стабильно.
А главное если выбивает ошибки в долгом тесте памяти, то это возможно следствие нагрева и переразгона. В обычном режиме такая память может отлетать ещё быстрее, так как в работе, видеокарта нагреет корпус и память больше чем стресс-тест одной только памяти.
Любые ошибки памяти - критичные. Они приводят к неправильной работе, сбою приложений, системы, повреждению данных при записи. Когда это станет не просто сбоем а серьезной проблемы только вопрос времени и везения.
я поэтому и скинул, чтоб подсказали куда покрутить..ибо вижу что они не редкие
нагрев врятли, открытый стенд на водянке, переразгон скорее всего..
что в вашем понимании серьёзная проблема?
Мёртвая или повреждённая ОС при обновлении, запись важной информации с ошибкой. Это работает случайно, никогда не угадаешь где произойдёт проблема.
Это предупреждения WHEA как правило условно безопасные, если редкие. Они лишь предупреждают, что конвейер был сброшен и операция выполнена повторно. Если их много, то смысла в разгоне нет, так как фактическая производительность ниже от такого разгона. Если есть ошибки WHEA то вот это уже проблема.
Remarc
1,55
Скрытый текст
5шт за 11 мин это уже нестабильно,если меньше напряжение то ошибок больше или меньше? попробуй trcd 16
вот к тому что выше написали,щас перебираю ddr3 и вчера как раз на тестовой винде профиль частично отлетел :D но такие серьезные повреждения бывают редко,в основном когда часто bsod при загрузке
думалось мне, что если бОльшее напряжение не провоцирует большой нагрев, наоборот устраняет нестабильности памяти?
попробую чуть позже :beer:
бсоды при загрузках согласен, звоночек, но если их нету, да и приложения в целом работают себе и работают..
Фото: 143
Вторички базово ужать и пойдет, полагаю.
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
Скрытый текст
scl-ы, вообще-то, одинаковые должны быть, а не 2/4, сначала лучше оба=3 и rfc чуть расслабить до 264, vsoc=1.1в. Потом если это не поможет с ошибками добавить wr=16 rtp=8.
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Вторички/третички ужать и при rfc=432 из 60 нс точно выйдет, сейчас там просто конские тайминги.
Remarc
1,55
зачем тебе эти 3800 сл14?
только зря мозг имеешь... делай 3800 сл15 гдм офф, в районе 1.43/1.45в поедет
разницы все равно не увидишь!
Фото: 143
MadMaxx там вода, РОГ и самый дорогой отборный кит - как это не попытаться на досуге выжать все соки? Крамольные вещи говорите :D
Не совсем понятно только, почему проц не 3D, и даже не ZEN3…
о да, такой отборный (!!!), что не едет 3800 сл14 отборнее некуда!
так все ушло на "отборный!" кит b-die
:lol:
StaticRevenger попробуй так: https://i.imgur.com/RCuNSef.png https://i.imgur.com/ZuA9tEG.jpg
Фото: 143
MadMaxx писал(а):
попробуй так:
Чипы топчик :ok:
SCL 2 не держали?
usr721 писал(а):
SCL 2 не держали?
не помню уже, мне 3800 сл15 гдм офф за глаза! с весны не лезу, настройки памяти не трогаю
сюда то особо не захожу лишний раз, чтоб опять не полезть настраивать...
usr721 писал(а):
Чипы топчик
лишний раз убеждаюсь, не нужно гнаться за этими trident z
летом брал еще комплект таких же патриотов, ехали на таких же настройках, но при 1.55в
но что-то мамка или проц, не захотели 3800 сл15 с 4 плашками, вернул, и забил... если 16 гигов будет не хватать, куплю кит 2\16
Последний раз редактировалось MadMaxx 08.11.2023 10:31, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 45
usr721 писал(а):
SCL 2 не держали?
zen2 тоже с этими планками хорошо работает до 3800 (дальше IF не пускает): https://ibb.co/Yfj1PqZ ; https://ibb.co/JrxXhpS
https://ibb.co/Sf1jB85
Друзья, подскажите, только начинаю разбираться. Ryzen 5600, 2х16 Micron Rev B (Geil, 1rank, 32Gb kit) плата MSI B450. Вот есть ТМ5 с конфигами. Extreme от anta777 тест 32Гб идёт долго, больше двух часов. Как правильнее и удобнее тестировать, когда кручу тайминги, напряжения памяти? К примеру, в статье i2Hard есть такие предложения:
TM5 с anta777 Extreme: 3 цикла. Время зависит от тестируемого объёма. Если у вас 32 Гб, можно в 12-й строке конфиг-файла (Time(%)) сократить значение на половину, и у вас получится примерно такое же время выполнения, как и для 16 ГБ.
Такое сокращение времени как-то повредит качеству тестирования?
Ещё на 4PDA нашёл такое сообщение:
TM5 (дефолтный конфиг не подходит, он очень слабый) + новый конфиг Absolut от ув. anta777 из конференции overclockers. Ещё оставлю универсальный конфиг (Universal-2@LMhz.cfg) , который подойдёт в режиме детальной настройки (вторичные тайминги), чтобы не ждать долго, но на финише и при изменении первичных обязательно абсолют. Ссылки на скачивание в конце поста.
Идет быстрее экстрима, но медленнее универсала.
Ошибки выявляет лучше, само тестирование намного жестче."
В процессе отладки можно ограничиться 1 циклом, но после изменения первичных таймингов, а также tRFC и на финише обязательно полностью проходить тест.
Заменить конфиг можно из самой программы или просто подменить файл MT.cfg в папке "bin".
ТМ5 запускать от имени администратора.
Так же желательно прогнать linX с размером памяти примерно равным половине общего объёма ОЗУ (если установлено 8 Гб , то 4 ставим; для 16 Гб ставим 6-8 Гб; для 32 Гб - от 10 Гб) / 10 проходов. Если плата со слабым врм и хилым радиатором, то ограничиться 2 Гб / 10 проходов. У кого нет радиатора на врм вовсе не рекомендую запускать линпак.
Вышла версия с обновленной библиотекой для амд - Linx 0.9.11 от ув. anta777
И на скринах здесь, в этой теме у многих в ТМ5 стоит конфиг от 1usmus.
Вопрос, какой из вариантов для вас оптимальный при разгоне 32Гб памяти? Абсолют/Экстрим/1usmus (меняете ли какие-то настройки в конфигах?) И ещё - можно ли как-то одновременно тестировать память и смотреть ютуб/сериальчики в браузере на том же ПК? Или обязательно всё закрывать? (об этом в статьях не говорилось)
Ещё - влияют ли на тестирование настройки Винды 10, например "HPET - timer resolution", отключение Sysmain?
Ryzen 5600 (stock) /Thermalright Macho Rev C(выровнял пятку)
MSI B450 Gaming Pro Carbon Max WiFi
2x16Gb GEIL 16-20-20-40 (Micron Rev B, SR, 2133p bin)
Сейчас этот форум просматривают: Alterus и гости: 44
