Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
Подскажите пжл райзен калькулятору можно верить или нужно настраивать память в ручную?
Верить можно, но далеко не всегда - только если старые чипы. О современных чипах он ничего не знает Ну и я сторонник ручного разгона, в калькуляторе что-то часто пережато, что-то недожато, и формулы не соблюдены Если не нужны предельные тайминги, то в принципе safe preset можно пробовать с него брать
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 43
чипы бидай 2х ранги. по калькулятору настроил пресет фэст.. но как то гложут сомнения частоту взяли только 3733 cl16-16-16/cr1...
_________________ 仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
Alexshanghai полистай предыдущие страниц 5-10, тут часто выкладывают примеры разгона бидаев, может подойдёт какой пресет. По идее 3733 с 15ми таймингами должна взять без проблем
с 15 сыпет ошибками на 3800 не заводится.. да в принципе и так сойдет. 56нс задержка. чтение 58к. в фотовокс 36к.
Всем привет! Очень нужна помощь. Сетап такой: r7 5800x3d, rx 6800xt, g.skill trident z rgb 3200mhz (разогнана до 3600), бп - be quiet system power 9 700w. В общем, играю около часа в игру rust в 130-170 фпс и фпс резко падает до 100 и ниже, фиксится открытием ryzen master, хватает на 10 минут. Потом фпс вновь падает, бывает помогает открытие диспетчера задач. Фпс падает так совершенно в рандомное время и в совершенно рандомных обстоятельствах, такие падения кадров еще были на прошлой видеокарте rtx 2060 и процессоре r5 5600x. Больше всего мне кажется, что проблема с процессором, хотя максимальная температура зафиксированная на нем - 78гр, на троттлинг вроде не похоже, поэтому склоняюсь к оперативке. Вирусов нет 100%, весь софт качал с офф сайтов. Плюсом за сессию игры вылезает такое окошко - #77 , при этом игра тоже зависает на пару секунд и ничего более. Что это такое может быть?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2010 Откуда: Ленинград Фото: 605
vol2008 писал(а):
Были публикации в сети, AMD в оф. версии 1.2.0.В добавили патч для фикса уязвимости CVE-2023-20569, т.н. Inception или "Training in Transient Execution"
Были 2 статьи от августа, где в каких-то специфических сценариях на Unix - проваливалось, но там есть нюанс, цпу и микрокоды не десктопные, как и не ясно Агеса была в стадии раннего тестирования или нет, ядро и софт, вряд ли был готов к оптимальной работе.
Вот сделал мини тесты на своём, clr_smos был до и после перепрошивки и load defaults, память выставлена 3200 xmp в обоих случаях+ memory fast boot в disabled, для близких воспроизводимых и репрезентативных результатов, отключён модуль TPM,остальное дефолт. Test enhancer опция, выключена по дефолту в обоих прошивках.
По результатам, если и есть разница, в диапазоне 0.5-1% максимум по всем тестам, в 7zip заметно, что при компрессии - 1-2%, но это можно покрыть 100-200мгц разгоном на память, или оптимизацией таймингов, то же не существенно. 1.2.0.B+ последний микрокод E0 (сентябрь) 1.2.0.A+ микрокод A0 1.2.0.A+ микрокод A0 1.2.0.B+ микрокод E0 *A* *B* *B* *A* *B* *A*
*A* *B*
Возможно где то в MуSQL просядет или при компиляции, в играх или видеомонтаже- но не факт, времени и желания это всё тестировать - просто нету. Так инфа прикинуть грубо, что к чему. Бонусом в 1.2.0.В , идёт самый актуальный Uefi revocation лист для SECURE BOOT, прям из коробки, закрывает львиную долю руткитов/буткитов, и всякой заразы для EFI.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2017 Откуда: дровишки? Фото: 29
Не сказал бы что прям специфичных, на Unix и что цпу недесктопные, т.к. было протестировано а) во многих приложениях, б) на Ubuntu 22.04 6.5.0 rc5, б) и в том числе на 7950X Другое дело, что в винде можно удалить, или вообще не устанавливать обновление, использующее патченный микрокод. Одно только обновление биоса его не задействует, так что зря тестил ))
Intel кстати тоже выкладывали патч микрокода для "Downfall". Касаемо бонусов, сам не пользуюсь secure boot и ftpm, как думаю и процентов 90 пользователей Win 10, из которых добрая половина и не догадывается об их существовании.
Можно, но зачем?, если для полного фарша по защите, патч надо ещё и в ос включать. А в последних микрокодах могут быть и другие изменения, не только безопасность.
Ну почему зря тестил)?, как минимум выяснил, что новая прошивка не медленнее.
Вот "тебе" "привередливому" "полный фарш" - вкл в ядре +микрокод сентябрьский с реализацией защиты +Агеса свежак:
Как видим на 4-5%, просел только рендер, дисковая, 7зип, да же авх2 код, с той же скоростью. Так что непонятно почему его "не надо" ставить , если обычный пользователь тем более, не полезет включать эти ключи.
Добавлено спустя 19 минут 28 секунд:
ftpm не велика потеря, всё равно глючный на Амд, в журнале ошибки с авторизацией сертификатов продолжаются, да и баг с nvram+usb никуда не делся, по этому офф постоянно. Меньше проблем.
А Secure boot,и так включён по умолчанию на большинстве плат, "пить есть не просит", и не мешает, но польза от него бывает, обычные трояны вирусы пофиг на них -есть бэкапы, но если что-то в Efi пропишется, или тем более на уровень ниже: программатором только, или плату на замену.
Как говорят мои американские друзья, shoulda-woulda talks ) Хотя в великом-могучем тоже есть, только там про бабушку, которая в "определенных условиях" была бы дедушкой
А так, да... главное бдить
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
Ну слава богу, а то я распереживался (не за себя, конечно)
Сейчас этот форум просматривают: demon.11 и гости: 24
