Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35887 • Страница 1607 из 1795<  1 ... 1604  1605  1606  1607  1608  1609  1610 ... 1795  >
Фото: 154
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Фото: 142
zune писал(а):
Подскажите какие параметры-тайминги поставить для 4х16 micron-e Crucial Ballistix?
Начните с 3600 16-19-19-19-39 58 RFC 544 vDIMM 1.4V, vSOC 1.1V.
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
Фото: 48
Хочу взять G.Skill Trident Z Royal 4600 МГц, 20-30-30-50 F4-4600C20D-64GTRS
Толком информации никакой нет - ни обзоров, ни чипов, что там стоят.
Расчёт на тотальное ужимание таймингов при 3600-3800. пока не копал возможности нового камня.
Комплект, который работает сейчас Kingston 3600 не могу ужать вообще. Выше 3800 комплект не едет и смысла тащить нет, а любой тайминг вниз = нестабильность.
Кто-либо вообще с этой памятью работал? Стоит вообще пробовать?
9800X3D, 96G@6000-CL28-36, RTX 4090 AERO
AMD Ryzen 9 7950X3D, ASUS ROG CROSSHAIR X870E HERO, Kingston FURY Renegade 64 ГБ DDR5-6000, Palit RTX™ 3080 Ti GameRock, Creative AE-9 PE, Super Flower Titanium 1600W
Фото: 142
zik3ak судя по фотов стикера в ДНС, чипы H16C.
Чипы все еще не шибко популярные, как и практически любые 16-гигабитные чипы.
Сам не гонял, но полагаю, на плотный ужим при 3800 можно особо не рассчитывать, да и не нужно оно по сути на 3Д-проце.
Такое берут ради объема, а не гонок.
Какие чипы?
Последний раз редактировалось usr721 23.11.2023 8:44, всего редактировалось 1 раз.
ну, если считать плотным 16-20-20.. на лучшее я бы не надеялся.
R9 5900X / Asrock X470 Taichi agesa 1.2.0.F / 32Gb F4-3200C14D-16GFX 3733 14-14-14-28 1,5V / RTX 4070 Super / 2560x1440 240Hz
Фото: 142
VermeeY криво и, вероятно, не стабильно.
Лучше нормально ужать 3800.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Да, думаю так и будет в лучшем случае.
Вот, помню, здесь было заводились подобные модули на 3866 18-22-22-22, причем, что несколько удивительно, в комбинации с парой других модулей, на других 16-Гбит чипах, микронах.
То есть в сумме там было 128 ГБ DDR-4 на платформах AMD. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов. #17907753
Насколько стабильно оно все там ехало, неизвестно.
Стабильно все. Тестил во всем что можно, и играю - все ок.
G.Skill F4-3600C16D-32GTZN 16-16-16-36 1.35v с коробки, разогнаны до 4000 16-15-15-30-1T 1.375v
чипы samsung b-die
Последний раз редактировалось VermeeY 23.11.2023 8:55, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 142
VermeeY WHEA?
Хорошо, если так, буду рад ошибиться.
Но тайминги все равно кривые и подобная частота практически всегда для обычных зенов не оптимальна :-P
Я выставлял эти тайминги (вторичка и третичка) месяцами щупал и тестировал, ух ппц жесткое это дело) Больше так не буду, нет столько уже здоровья и времени)) Перейду на DDR5 активирую amd expo и хватит с меня)))))
И так и не добрался до важного тайминга tRC? Зато tFAW зачем-то ужал ниже плинтуса
->->-Z-O-V-<-<-
Фото: 48
Какие чипы?
C-die
Manufacturer Hynix
Part Number H5ANAG8NCJR-UHC
Die Density / Count 16 Gb C-die (Canopus / 15 nm) / 1 die
Похоже чипы те-же, H16C, расчёт на то, что комплект, берущий из коробки 4600 сможет ужаться ниже стандартных 3800@18-22
При разнице в цене - 2к, между этим комплектом и KF436C18BBK2/64, хочу переплатить немного за отборный.
У меня было 2 комплекта KF436C18BBK2, один скинул вместе с 5800X, взял X3D, вопрос необходимости 128 под мои задачи скорее риторический, можно, но не нужно, лучше raid на nvme собрать. Понимаю, что поиск второго комплекта G.Skill с огромной вероятностью будет безрезультатным, но проще будет через 3-5 лет уйти на свежее железо.
Если заведутся 3800@16-20~ более чем устроит.
То, что чипы берут высокую частоту, совсем не значит, что они могут в быстрые тайминги
Конкретно тот набор на 4600@20-30-30 имеет тайминги медленне, чем 3600@16-22-22 (только CL такой же, а RCD/RP медленнее)
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Не факт
->->-Z-O-V-<-<-
Фото: 48
npa4ka
В целом верно, цифры понятные:
Для 4600@20 - задержка 8.7нс, это эквивалент 3600@16 - 8.89нс
Для 4600@30 - задержка 13.1нс, это эквивалент 3600@24 - 13.33нс
Только есть подозрение одно - не в памяти дело, а в контроллере памяти CPU.
Память, вместе с 5800X, которая не могла стабильно работать на 18-21-39, причём любая вторичка - WR,RD,RP в 21 = троилово без стабильности.
Сейчас завелась 3733@18-21-21-21-39, аида64, мемтест 30 минут.
А вот 3800 не берёт никак, даже с первичками 20-24-24-24, ни шину 1900.
Даже 3733 вам никто не гарантирует. Просто часто она едет без проблем.
3600 куда ближе к разгону который едет почти везде.
3200 то что гарантируется на 2 одноранга.
От контроллера в первую очередь зависит частота. Тайминги (не все, но первички точно) уже от чипов памяти. "Не смогла работать на 18-21-21-39" - полагаю какое-то из напряжений или сопротивление не докрутили, а может какой из прочих таймингов некорректный стоял, без скрина настроек можно только гадать
Твоё желание доплатить за 4600 с медленными таймингами - глупость, учитывая, что будешь работать с 3733/3800
->->-Z-O-V-<-<-
Фото: 9
Не запускается
Ryzen 9600X + Asus B650M + Asus TUF 4070 TI +KingBank A-die 6000 2x32 + XPG REACTOR 750 +SSD PM9A1 1 Tb+Windows 11 24H2
del
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Последний раз редактировалось Remarc 24.11.2023 22:50, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 9
Remarc писал(а):
trcd 21 trp 21
Вот на таких параметрах запустилось
скрин
Добавлено спустя 27 минут 5 секунд:
Скиньте значения rzq для msi
Фото: 4
Всем привет, нужна помощь и экспертное мнение с разгоном памяти.
Моя конфигурация:
MSI B450 Tomahawk Max
Ryzen 5 3600
ADATA XPG Spectrix D45G 2x16, чипы H5ANAG8NCJR-VKC (H16C, как я понял)
Вольтаж 1.4V
ZenTimings
Тест AIDA64
Система загружается, но через несколько минут тестов в TM5 на экстрим конфиге anta777 или 1usmus начинает сыпать ошибками. Настройки брал из Ryzen DRAM Calculator и немного изменял в попытках получить стабильность. Я так понял, чипы еще новые и данных по ним еще немного. Где я ошибся, в какую сторону смотреть и что можно поменять? Пробовал немного поднять tRFC, игрался с вольтажом в обе стороны, но безрезультатно. Поиск по форуму по H16C результатов не дал
Моя конфигурация:
Ryzen 5 3600
Вольтаж 1.4V
tRDRDSCL и tWRWRSCL зажато слишком для CJR
ZenTimings_Screenshot 3800 07.11.23.png [ 43.05 КБ | Просмотров: 849 ]
Сейчас этот форум просматривают: F@tality и гости: 21
