Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35892 • Страница 1608 из 1795<  1 ... 1605  1606  1607  1608  1609  1610  1611 ... 1795  >
Фото: 154
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Фото: 142
zune писал(а):
Не запускается
zune писал(а):
Вот на таких параметрах запустилось
Включите GDM и пробуйте 16-20-20-20 или хотя бы для начала 18-22-22-22.
RDWR 10 WRRD 4.
Добавлено спустя 6 минут 42 секунды:
МКа писал(а):
tRDRDSCL и tWRWRSCL зажато слишком для CJR
У вас 8-гигабитные CJR и они при SCL 2 даже не стартанут, там же более свежие 16-гигабитные CJR (H16C).
Хотя повысить SCL до 4 и правда для начала стоило бы.
maxxxomsk писал(а):
Настройки брал из Ryzen DRAM Calculator
В Калке никаких 16-гигабитных чипов нет.
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
Последний раз редактировалось usr721 24.11.2023 0:08, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
Благодарю, вот на таких настройках все вроде бы идет довольно стабильно и без ошибок. Есть смысл что-то еще крутить в угоду производительности или стабильности, или уже хватит?
71467
71467
tRRDS 4
Фото: 142
С вашим процем хватит. На ZEN3 сможете попробовать 3800, если сильно хочется.
Фото: 23
maxxxomsk писал(а):
ADATA XPG Spectrix D45G 2x16, чипы H5ANAG8NCJR-VKC (H16C, как я понял)
maxxxomsk писал(а):
Вольтаж 1.4V
тайфун грит, что это 15nm
у меня такие же чипы, поэтому интересует, не вредно ли им 1,4 В на постоянку? в сети инфы не видел.
Разгони форум и сайт overclockers.ru: https://coolcmd.github.io/for/
https://youtu.be/4A67iTiOD_g
Фото: 4
По этой части могу сказать только то, что я после всех настроек таймингов поставил вольтаж 1.35 и проблем никаких
понятно лишь зря спросил ок
частоту 3733-3800 пробуй
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Последний раз редактировалось Remarc 24.11.2023 22:50, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 142
Учитывая существование XMP-профилей на 1.55V для H16C, можно сделать вполне определенные выводы.
И так и не добрался до важного тайминга tRC? Зато tFAW зачем-то ужал ниже плинтуса
Тайминг выставлен DRAM Calculator, его я не трогал, я ужимал другие тайминги. По поводу tRC, какое примерно значение необходимо установить, не подскажете ?
AMD Ryzen 9 7950X3D, ASUS ROG CROSSHAIR X870E HERO, Kingston FURY Renegade 64 ГБ DDR5-6000, Palit RTX™ 3080 Ti GameRock, Creative AE-9 PE, Super Flower Titanium 1600W
Фото: 142
Что-то не сходится тк Калк совсем не поддерживает 4000 для двурангов на чипах S8B - макс 3866.
Также Калк никак не смог бы выдать настолько кривые тайминги…
В общем, что касается вашего конфига https://imageup.ru/img189/4633767/snimo ... 005725.jpg
16-16-16-16-32 48
RRDL 6
FAW 16
WTRL 12
WR 16
SD-DD 44 66 или оставить 55 77, как у вас, если будут ошибки
Дабы не тратить время впустую, сперва советую проверить на предмет наличия ошибок WHEA тк частота 4000, как уже говорилось, для обычных зенов не оптимальна.
usr721
в кальке да, максимум выбирается 3866, но если память могет почему бы и нет, тут у всех я смотрю 3600-3800, но мне показалось этого маловато для очень неплохих чипов памяти в модулях G.Skill
Сейчас настроил tRC и увеличил tFAW, чуть позже скрин сниму.
Фото: 142
Потому что шина не могёт, например :?:
Добавлено спустя 46 секунд:
Здесь не скрины снимать нужно, а сперва проверять стабильность, в том числе и шины.
на моем экземпляре 5900x, "фабрика" на 2000 едет.
Фото: 142
VermeeY отлично, везунчит :ok:
Фото: 48
Думал-думал, в итоге решил взять F4-4600C20D-64GTRS. Пока левой пяткой завёл на 3733@19-19-19-43. Вторички не трогал, странно, что tCL выставлен в биосе 19, а Zen видит 20.
Скрины
71475
71474
К сожалению у памяти только один XMP профиль - паспортные 4600, в общем комплект для развлечения.
9800X3D, 96G@6000-CL28-36, RTX 4090 AERO
Фото: 142
При активном GDM, не странно, а так как и должно быть.
Для нечетного CL, как и некоторых иных таймингов, нужно отключать GDM.
Однако делать этого вам не советую тк это вызовет у вас неочевидные и необязательные сложности с разгоном.
То есть лучше сперва просто используйте четный CL.
Фото: 23
сомневаюсь, что эта память выпускалась в 21-м году. по "hynix canopus 15 nm" в гугле почти ничего нет. и datasheet на h5anag8ncjr-vkc нет.
Фото: 142
CoolCmd именно эта память и ни при чем тк это просто пример, главное - чипы и раз производитель подает на них столько вольт, значит это допустимо и они это переносят.
Причем здесь год выпуска, не понял…
Последний раз редактировалось usr721 24.11.2023 18:40, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 48
usr721 благодарю!
Промежуточный результат 18-19-19-19-40, первички ниже - падает (!wat?) производительность и растут задержки, если верить aida64.
Буду почитать на досуге про напряжение VSOC, надеюсь выжать 3800 на тех-же таймингах.
Эксперемент удачный, если можно так сказать, относительно запуска памяти 4600 на 3733, при ужатых таймингах. :lol:
Фото: 9
RDWR 10 WRRD 4.
скрин
при этом радиаторы озу горячие...
я не гонюсь за разгоном мне главное чтоб стабильно работало и не отвалилась раньше времени память
как то так
Ryzen 9600X + Asus B650M + Asus TUF 4070 TI +KingBank A-die 6000 2x32 + XPG REACTOR 750 +SSD PM9A1 1 Tb+Windows 11 24H2
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
