Напругу буду на постоянку не выше 2.1V подавать. Радиаторов вообще нет. Но из-за отличной вентиляции в корпусе она практически не греется.
Но всё таки допустим 60* если будет на постоянно - это как? Нормально?
Ихмо: если радиаторов на памяти нет, то я бы и не стал их туда ставить ... лучше хороший обдув организовать/улучшить (например какой-нибудь вентилятор на память повесить).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Москва,р.Щукино
Срочно! Нужна помощь!
У меня было 4 планки по 512 мб. от Samsung(667Mhz pc5300).Теперь поставил две планки по 2Гб. от Samsung.(800Mhz pc 6400)
но вопрос. Со старым набором памяти разгон моего проца был 3Ghz,а теперь гонится макс.до 2.70Ghz!(333 против 300)
В чём трабла?Он вообще то должен до 3.6Ghz гнаться. Помогите оверклокеры!
Доп.информация
(WinXP 32-bit,напруга на память 1.8,тайминги (для 333Mhz написано 5-5-15-20,а для 400Mhz 6-6-18-24)проверял с помощью CPUID(cpu.exe)
Если знаете ,Что и как сделать скажите где надо в биосе это поправить.
Подскажите, пожалуйста, будет ли работать на 100% своих ресурсов память OCZ DDR2-1066 4096MB Reaper HPC радиатор PC2-8500 CL5 (5-5-5-18) DIMM (Kit of 2x2048), NVIDIA® SLI™ EPP-Ready (OCZ2RPR10664GK) [OCZ] http://nebesa.ua/eShop/Element/?Id=35526 на материнской плате MB MSI Socket775 iP35P P35 Platinum ATX http://gshop.com.ua/index.php?productID=152 ? Смущает что у памяти указано 2.1в, а на материнке 1.8в.
И в 2-х словах объясните про тайминги памяти: лучше те у кого значение больше 5-5-5-18 или меньше 4-4-4-12? И на что они влияют?
Заранее спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2007 Откуда: KZ
Золотой волк писал(а):
А в где в биосе выставить тайминги?
в настройках памяти, знайте БИОС у всех разный точно не помню, комп рестартовать неохото, вроде бы Memory Timing
Память т.к. оверклокерская, уже разогнанная, вот и указано 2.1В.
Взято из FAQ по разгону Оперативной памяти писал(а):
Вопрос: Что такое тайминги? Ответ: Тайминги – это задержки между отдельными операциями, производимыми контроллером при обращении к памяти. Некоторые тайминги нам недоступны для настройки, например – время выставления CS# (Crystal Select; по этому сигналу выбирается кристалл (чип) на модуле, с которым будет производиться операция), некоторые – можно менять. Вот те, что обычно доступны: RAS-to-CAS Delay (RCD) – задержка между сигналами RAS# и CAS#. Необходима для того, чтобы было достаточно времени для однозначного определения строки и столбца адреса ячейки. Иными словами, данный параметр характеризует интервал между выставлением на шину контроллером памяти сигналов RAS# и CAS#. RAS# (Row Address Srobe) и CAS# (Column Address Strobe) – сигналы, подтверждающие выставление на шину двух составляющих адреса ячейки – строки и столбца соответственно. CAS Latency (CL) – задержка между командой чтения и доступностью к чтению первого слова. Введена для набора адресными регистрами гарантированно устойчивого уровня сигнала. Обычно на коробках, в которых поставляются модули памяти обозначают именно CAS latency C3, C4, C5 и т.д. RAS Precharge (RP) – время повторной выдачи (период накопления заряда, подзаряд) сигнала RAS#, то есть – через какое время контроллер памяти будет способен снова выдать сигнал инициализации адреса строки. Примечание: порядок операций именно таков (RCD-CL-RP), но зачастую тайминги записывают не по порядку, а по "важности" –CL-RCD-RP (или даже CL-RP-RCD). Precharge Delay (или Active Precharge Delay; чаще обозначается как Tras) – время активности строки. То есть – период, в течение которого "закрывается" строка, если следующая требуемая ячейка находится в другой строке. SDRAM Idle Timer (или SDRAM Idle Cycle Limit) – количество тактов, в течение которого страница может оставаться открытой, после чего следует её принудительное закрытие (для доступа к другой странице или операции обновления содержимого). Для произвольных обращений в память бОльшую пользу приносит использование частого закрытия страниц (чем быстрее закроется одна страница, тем быстрее возможен доступ в другую), тогда как для операций "сплошных" чтения-записи выгоднее дольше держать страницу открытой. Этот параметр позволяет установить размер конвейера для памяти. Конвейер памяти - это технология, при которой ОЗУ самостоятельно вычисляет следующий адрес при последовательном считывании. Чтобы использовать эту технологию, необходимо: 1.определить длину конвейера, которая соответствует количеству считываемых последовательных данных, 2.начальный адрес данных, 3.разрешить внутреннему счетчику вычислять последовательные адреса. Чем больше размер конвейера, тем выше производительность последовательного чтения.
Вопрос: Что такое 1T/2T? Ответ: Это тайминг контроллера command rate, CR, CMD Rate. Подробнее тут Также если установить значение данного параметра в значение 1Т, то можно получить ощутимый прирост производительности по сравнению с 2Т, но при 2Т память имеет более сильный разгон, следовательно, если хотите получить более высокою частоту оперативной памяти, то выставите данный параметр в значение 2Т.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.06.2008 Откуда: Ukraine
подскажыте у меня мамка Gigabyte GA-965P-DS4 и я хочу взять память OCZ 2RPR10664GK ! хотел бы знать потянет моя мамка ету память или нет ??? ну а сесли не катитто подскажите нормальную память 2х2048 за 100 уе ,думаю гнать гдето до 850 мГц ! зарание спасибо !
Мне кажется что-то кроется в слове "небуферизованных" (фраза - "Поддержка 4 небуферизованных модулей DDR2 SDRAM с питанием 1.8В") ... так как "Поддержка интерфейса памяти DDR2 667/800/1066 (OC)" при 1,8В врядли возможна ... т.е. напряжение памяти может быть спокойно увеличено в биосе до значение даже большего чем 2,1В (кстати с подобными вопросами лучше было обратиться в тему по данной мат.плате, а не в тему про память, там бы вернее подсказали владельцы)
Какие тайминги под FSB333 мне выставить?
Напряжение на память 1.9. Добавлено спустя 16 минут, 12 секунд Кстати.Заметил,что мои два модуля по 2048мб.работают в Single режиме.Это ничего?
Как включить двухканальную?
Здесь нет экстрасенсов. Есть номинальные тайминги записанные в SPD (можно посмотреть через CPU-Z). Всё остальное разгон.
Прежде всего прочитать мануал к мат.плате и проверить соответствует ли установка модулей тому что написано в мануале для работы в двухканальном режиме.
HunterDemon, Mosfet, спасибо за ответы, главное понял, что память к метеринке подойдет.
Но что-то я запутался с этими таймингами. Почему при увеличении частоты памяти тайминги увеличиваются?
Patriot DDR2- 800 2048MB PC2-6400 CL4 (4-4-4-12)
OCZ DDR2-1066 4096MB PC2-8500 CL5 (5-5-5-18)
OCZ DDR3-1333 4096MB PC3-10666 CL9 (9-9-9-27)
Логически понимаю, что чем больше частота, тем быстрее память, но почему у них задержка становится больше???
Vital_next
более логически рассудите, чтобы легче было добиться стабильности на высокой частоте, ведь когда вы начинайте разгонять, вам тоже приходится жертвовать чемто, либо таймингами, либо частотой, так-же и у производителей памяти. Например на памяти DDR3 - 2000, тайминги около 10-10-10-30, и даже некоторые планки ДДР3 1600, 1800 оказываются быстрее с меньшими таймингами, поэтому надо искать золотую середину между таймингами и частотой
Я меняю тайминги хоть немножко.(Уменьшая их)
С 18-6-6-6 до 15-5-5-5 ребут и ничего не обсуждается.
Даже при 18-6-6-5 ребут.напруга стандартная 1.9.
Как мне добиться 15-5-5-5?
(Тому 50 баллов на мэйл.ру)
Хочу с 330 дойти хотя бы до 333.(при 332 зависает на рабочем столе)fsb.
Если кто скажет как догнать мою 800mhz.память до 400Fsb.
тому дополнительные 50 баллов.Охлождение если,что норм.При 3Ghz Core 2 quad q6600 греется макс. до 60 в ОССТ(ну и в ассассин крид)
хочу до 3.2Ghz.А то,что,зря память брал?
Повторяю память(характеристики)
Samsung 2048mb.x2 PC-6400 800Mhz.DDR-2 (6-6-6-18) Добавлено спустя 31 минуту, 26 секунд Материнская плата P35T-A.
Напоминаю.Со старыми 512мб. пс-5300 667мгц.ДДР-2 разгон спокойно стоял без всяких глупостей на 333fsb.
Золотой волк Попробуй либо поднять напряжения на памяти либо выставить 6-5-5-15 (может быть так, что на 400МГц первый тайминг поставить 5 не получится).
Кстати каким ставишь Command rate: 1Т или 2Т ?
Это программа такая? Если да то её скачаю.Пока,что менял MemSet'ом и биосом.Сейчас их попробую поставить.Значит при уменьшении таймингов надо поднимать напругу?
