Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35764 • Страница 1613 из 1789<  1 ... 1610  1611  1612  1613  1614  1615  1616 ... 1789  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Фото: 48
Было 2*8Гб
Докупил еще 2 плашки по 8Гб. Спала стабильность на 3733, пришлось вернуть 3600 и отпустить третички. Что-нибудь тут можно улучшить? Правильно ли всё?
tWRRD в авто, не грузится при 1. ProcOdt в авто. Все DrvStr в авто. VSOC 1.004
Стало 4*8Гб
COUGAR GEX X2 850 / B550M AORUS PRO-P / RYZEN 5700X3D(-30) / PALIT RTX 5070 INFINITY 3 / 4*8 GB PATRIOT VIPER STEEL 3800 / WD BLACK SN850X / DELL S2417DG
vol2008 ты уже прочел)понятно,когда экспериментировал на s2h поднятие vsoc 1,3v+ снижало этот эффект,но не полностью
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Последний раз редактировалось Remarc 30.11.2023 4:12, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 48
Нашел где-то на просторах интернета что Hynix CJR работают на 260-280. А какое надо? ProcOdt 36.9 влепил - работает без ошибок пока.
260-280 это для samsung b-die/e-die,для hynix это обычно 400-500,вот у тебя на скрине 468 поставь норм число 450 например
Фото: 48
260-280ns - то есть Trfc=468(260ns), Trfc=450 будет 250ns. Попробую.
Фото: 4
Всем привет, нужен совет по разгону
Моя конфигурация:
MSI B450 Tomahawk Max
Ryzen 5 3600
ADATA XPG Spectrix D45G 2x16, чипы H16C
Вольтаж 1.35V
В ближайшее время планирую обновиться до R5 5600, в следствие чего хочу разогнать память до 3800, а в идеале и 3866 МГц
Сейчас имею такие настройки
Zen Timings
Если втупую поставить 3800 мегагерц - память не запускается
Основной вопрос: какие тайминги имеет смысл менять в первую очередь для того, чтобы получить искомую частоту и не сильно потерять в таймингах?
Фото: 48
Не стартует, кулера ревут на всю.
Сейчас имею такие настройки Если втупую поставить 3800 мегагерц - память не запускается
это зависит от IF текущий проц скорее всего не может 1900, если 5600 будет без дыры на 1900 то попробовать можно
первые 5 на скрине
у тебя тоже trfc выставлено чудно как и в посте выше
понятно поставь тогда 470 либо напряжение добавь 1,37v
maxxxomsk советую дождаться 5600 и гнать уже на нём. А то очень вероятна потеря нескольких часов жизни вникуда
->->-Z-O-V-<-<-
Фото: 48
Какой смысл 468 менять на 470?
какой смысл ставить именно 468? 470 просто и понятно,для удобства делается
Фото: 48
468 был для минимального значения в 260ns для cjr. Поставил 472 - кратное 8.
Фото: 142
Remarc писал(а):
trfc странный,ты его по 1 перебирал?
Нормальный и типичный для хорошо поджатых H8C.
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16 6000, rm550x, define mini c
значения в биосе задаются в тактах,но если нравится возится переводом то ок,кратность какому-то 8 тоже выдумка
Последний раз редактировалось Remarc 29.11.2023 23:06, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 142
RC можно пробовать ниже (мои зеленки ехали 40) и может поедет SD DD 44 66.
Все DrvStr в авто.
На автомате были бы все 24, что, впрочем, здесь не важно.
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Значит сперва читаем последние пару-тройку страниц на счет желания более высоких частот в частности.
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
Как обычно, на подобных чипах с ростом частоты повышаем первички (RCD, но лучше все синхронно) и RFC, а также vDIMM.
Я бы начал с 17-20-20-20 CR1 или 18-20-20-20 GDM, RDWR в обоих случаях 9, RRDL 6, CLDO_VDDP 0.9V.
RFC не знаю каков типичный у этих чипов, сами определите. Если у вас на скрине все стабильно и он уже полностью ужат, значит так и оставляем около 260 нс.
Фото: 48
Выставил в ручную всем 24.
Выставил. Запустилась(не запустилась на 1.35 VDIMM, поднял до 1.37). Работает. Тестирую. Странно что изначально не работало, все тайминги были почти такие же. Грешу на ProcOdt=34.3(был 40 на 2 плашках) и tWRRD=3(был 1 на 2 плашках).
Последний раз редактировалось divanoffsky 29.11.2023 23:46, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 142
При WRRD 1 на 4 модулях и/или двурангах и не должно было стартовать.
Фото: 48
Кто ж знал)
У меня тож завелась на 40, ток разве она автоматом не задерет?
Фото: 142
Не понял, кто и что задерет? Сколько сами выставите, столько и будет.
Повторяю, зеленки держали 40, так что можно смело пробовать понижать ваши 56.
Фото: 48
Да где-то тут читал вроде, что материнка выставляет сама RC, если оно ниже значения по формуле, причем больше может выставить, чем по формуле.
А я тоже могу RCDWR выставить 8? А RAS 21? Это просто подобранное или по формуле какой-то?
Добавлено спустя 27 минут 33 секунды:
Копирнул ваши настройки + tWRWRSCL=2 Это вообще безопасно на постоянку?) RCDWR=8 не стартует, кулера ревут ток(
