Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35902 • Страница 163 из 1796<  1 ... 160  161  162  163  164  165  166 ... 1796  >
Фото: 154
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
vorvort писал(а):
Доп. обдув поставь на память.
У меня ошибки в TM5 V3 появляются при 47с на памяти, у товарища при 49с.
Так стоит, тот штатный, с памятью который шёл, рядом с помпой кое-как присобачил.
А температуру плашек ты где смотришь/
ryzen 1800х, asus crosshair vi, corsair venegance 3400, gtx 1080, kraken x62
Фото: 1344
OutSashka писал(а):
Отдельное ему спасибо за скрины!
Да не за что.
Я мультиметром мерю, ибо мои плашки не имеют термодатчиков...а некоторые вообще пальцем определяют.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Фото: 154
SRV1977 писал(а):
Короче говоря, с платой за 8к для таких танцев с бубном я не готов. Заказал Gigabyte B450 Aorus Elite, завтра пойду менять. Мнение об Asus не поменял, как был TUF-та, таким для меня и остался.
Давай, еще наплачешься после Асуса (к слову там даже тайминги не по порядку идут). Героям как говорится, слава. ;)
Добавлено спустя 31 секунду:
Мультиметром температуру!? :roll:
По поводу 1-2%. Я имел ввиду полностью настроенную память – т.е. 3200 с настроенными таймингами VS 3800 с настроенными таймингами.
Может, я и преувеличил, но разница действительно маленькая и будет видна только в том случае, если нет упора в видеокарту.
Тут есть исчерпывающие тесты: https://www.gamersnexus.net/guides/3508 ... ock-mclock
И еще (по среднему фпс): https://www.techpowerup.com/review/amd- ... ark/4.html
Тут 3000 с настроенными таймингами лишь немного уступает 3800: https://www.techspot.com/review/1891-ry ... e-scaling/
Я смотрю "в среднем по больнице". В какой-то конкретной игре разница может быть больше или меньше.
R9 7900X + Thermalright FS140 / ASUS Rog Strix X670E-A / G.Skill Trident Z5 6200 CL30 / RX 7900 XTX Sapphire Nitro+ / Thermaltake Toughpower 1050W / Fractal Meshify 2
у мультиметров часто бывает в комплекте выносной датчик температуры.конеш его не на постоянку к раме крепить,а так, раз-два замерить,убедиться что перегрева нет и убрать. я такой датчик к плате цеплял,но там погоду показывало. а к тестеру его подключить я чет даж не подумал :crazy:
Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
Последний раз редактировалось qwerttttyy 28.12.2019 19:08, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 1344
Да, именно мультиметром:
Примерно с 96 года только мультиметром и мерю температуру в технической среде.
Тот что на фото покупал в 12 году - работает как часы по сей день, да, и только им делаю замеры температуры в технической среде.
Перометр не признаю.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
а ты как его,глубоко под радиатор суешь? ведь из-за него может коротнуть.поверхность у него по виду вроде металлическая.
Фото: 1344
Не может, ибо саму термопару я обмазываю тп.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
что за тп? если ты ее обмазываешь,она может и не показать точную
тоже так делал,нормально все)
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 1344
что за тп?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0 ... 0%B9%D1%81
Я не разработчик медицинской, космической или военной техники, что бы знать сотые доли погрешностей своих замеров - для меня достаточны те замеры которые я делаю, тем кому это не нравиться могут идти мимо....
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
термопастой датчик обмазываешь) ? и потом это дело под радиатор? ясно. ))) такто конеш логично,) но там будут далеко не сотые доли.
Фото: 154
Не ну я разное слышал, сам радиаторы аккуратно отклеивал и термопару подклеивал под него (а он к плате в T_Sensor шла). Но блин, мультиметром не додумался :D
Alex302 писал(а):
Попытался снова BLS2K8G4D30AESBK хоть немного разогнать, снова 3000 не даются
А зачем вам эти 3000? На скрине у вас они уже могут 3466. На райзене 3700Х 3200 должны при настройках по умолчанию в биосе заовдится - просто в биосе ставите 3200 остальное не трогаете. Или вам именно надо именно профиль XMP?
Фото: 1344
Ширше надо думать.
Речь скорее всего о 3000 серии райзенов...
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Не, он именно 3000МГц на памяти хочет. Там немного странно CAS 15 по XMP стоит, возможно в этом проблема. У меня тоже на райзене 3600Х при CAS 15 не грузит, а при 14 грузит, хотя и тесты не проходит. Т.е. чтобы CAS был нечетный, то надо отключить GDM.
Фото: 364
Там 3900Х, у которого огромный L3, что уменьшает зависимость от памяти, так как обращаться к ней приходится гораздо реже, чем в первых райзенах.
9800X3D // GIGABYTE B850M FORCE // DDR5 32GB (2x16GB)@6000 // RTX 5080 // 2560х1440 180гц
Фото: 4
OutSashka да какие обиды. Ну, не знаю. Я абсолютно все делаю по науке. В биосе все руками выставляю и т.д. пёс его знает почему не едет. Я сам в шоке. Ещё раз повторюсь, я сам лично за 1-2 часа с тестами эти же самые плашки разгонял на Gigabyte B450M S2H на 3600 MHz и все работало. Единственно, там я выставлял Soc Voltage +0.144V к дефолтному значению. Здесь стоит все на автомате и и мне говорят что в напряжении ничего менять не нужно. Уже сам для опыта выставлял в режиме Safe mode напряжения на + и - пытаясь найти опимальное. Пока не подобрал. Благо у Asus данные параметры разноцветные и понимаешь, где опасно, а где нет
Ryzen 9 5900X
MSI MEG X570 Goodlike
Sapphire AMD Radeon RX 6900 XT TOXIC GAMING OC Extreme Edition
4x8Gb Kingston FURY Beast Black RGB 3600MHz CL16
Фото: 1344
Ясно.
У меня тоже 15 не работают, камень 2600х, а при отключении GDM пк не стартует...
Кто тебе об этом сказал?
Питание озу и сок надо менять по любому, так же, желательно залезть в VDDP Voltage, хотя, иногда работает этот параметр на автомате.
К примеру, моя мп на автомате сок держит 1.2, когда рекомендуют не более 1.1.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Фото: 4
Leon75 DRAM Voltage меняю до 1.4-1.45 (фиолетовый цвет) + в таблице таймингов последнейстрокой VVDP CLO ставлю 900
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Leon75 в напряжении на процессор, я имел ввиду.
Ryzen 9 5900X
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
