Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 164 из 557<  1 ... 161  162  163  164  165  166  167 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Oleg.V писал(а):
подскажите данный сабж как
2xDIMM 2048Mb PC2-6400(800Mhz) Geil Ultra (GX24GB6400C4UDC) 4-4-4-12 может кто юзал рабочее напряжение до 2.3в аж
может кто знает какие там чипы стоят
Именно такая и стоИт. Напругу поставил 2.1 (она на стикере указана).
Если не изменяет память моя - на плашках стоИт кимонда (где-то на форуме пробегало)
спс
Хочу докупить еще одну гиговую планку памяти, сейчас стоит DDR2 1024 667MHz Hynix PC-5400. И встал вопрос какую лучше взять - 667MHz или 800MHz в дополнение к существующей? Знаю, что 800MHz будет работать как 667MHz в данном случае, но меня интересует возможно ли старую планку разогнать до 800MHz? Или нет? Чтобы обе были 800MHz. Или Вторую лучше взять 667MHz и уже обе гнать...:roll: Подскажите, завтра уже поеду покупать...
Олег Петрович
да лучше, плюсы:
-работа в 2-х канальном режиме
-легче будет гнать, т.к. одинаковые тайминги.
Спасибо. Наверно так и сделаю
Купил вчера память hynix 2gb 2rx8 pc2-6400u-555-12. Имею мат.плату asus p5k-e/wi-fi. В руководстве к мат.плате написано, что плата НЕ поддерживает модули памяти 16-и чиповые, а также двусторонние.
Подскажите, данная память будет работать на моей плате??? Help!!!
Вот ссылка на память: http://price.sunrise.ru/descriptionPage ... &s=&p=1210
Последний раз редактировалось _ig@r_ 27.06.2008 0:11, всего редактировалось 2 раз(а).
Посоветуйте чё взять [url=http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=182310[/url]Tanscend aXeRam 4GB 2x2GB DDR1066[/url] and [url=http://www.bjorn3d.com/read.php?cID=1250&pageID=4639[/url]OCZ DDR2 PC2-8500 Reaper HPC 4GB Edition[/url]
Transcend работает стабильно на 550-570 при 2.0v, а OCZ 560 при 2.2v, можно предположить что трансценд будет посильнее чуток.
Ооо, ешо кое что нарыл про transcend
#77 #77
Подскажите что лучше купить? 2xDIMM 1024Mb PC2-6400(800Mhz) Kingston HyperX (KHX6400D2LLK2/2GN) 4-4-4-12 или 2хDIMM 2048Mb PC2-6400(800Mhz)? По цене получается одинаково.
На всякий случай ;)
Выбор оперативной памяти DDRII (Intel)
Выбор оперативной памяти DDRII (AMD)
Поставил вторую планку памяти, подскажите где или чем посмотреть работает ли память в двухканальном режиме...
Олег Петрович при загрузке..... должно высвечиваться....., в CPU-Z во вкладке memory....
Спасибо, сейчас гляну...
память Samsung DDRII-667 2x1Gb... разогнал до 867, выставив напряг в 2.10V. (номинал - 1.8)
Подскажите, не многоли для повседневки... за компом провожу большую часть времени... не погорят мои планки? На ощупь, можно сказать, холодные...
2.10V ... немного... тем более...
Короче я понимаю, что повода беспокоиться нету?
Вообще, для такого рода планок, как мои, какая максимально дозволенная напряга? (имею ввиду, опятьже, для ежедневной работы)... чтоб выставить, разогнать по максимуму и забыть...
на этой и остановитесь...
щас тока прочитал что для DDR2 до 2.2 - это номально... я так понимаю включительно... хотя, видимо это для планок у которых напряг изначально 2.1... или?! короче запутался напрочь.... :)
да.... у вас в профиле написано что при 2V 860 мгц..., а при 2.1V 867 мгц..... ну.... и зачём ещё повышать то... я бы вообще на 2V остановился... :oops:
ну как?! для стабильности... хочется по максимуму и по уму (второе важнее) разогнать память....
вот здесь, кстати, нашёл как раз именно про мою память (точно такаяже, маркировка полностью соответствует) http://www.overclockers.ru/lab/27696_2.shtml#5
так там ей максимально 2.2V поддали... я вот и не пойму: толи ради теста, толи так можно и оставить на постоянку...
Armin писал(а):
по уму
вот... вам... 0.1V практически ничего не даёт... смысл... тогда его выкручивать...?(оставайтесь на 2V 860)
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477, Yarik и гости: 11
