Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35931 • Страница 164 из 1797<  1 ... 161  162  163  164  165  166  167 ... 1797  >
Фото: 154
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Фото: 4
Судя по посту не очень
Ryzen 9 5900X
MSI MEG X570 Goodlike
Sapphire AMD Radeon RX 6900 XT TOXIC GAMING OC Extreme Edition
4x8Gb Kingston FURY Beast Black RGB 3600MHz CL16
Предупреждение
Фото: 1362
SRV1977 писал(а):
DRAM Voltage меняю до 1.4-1.45 (фиолетовый цвет) + в таблице таймингов последнейстрокой VVDP CLO ставлю 900
Надо еще сок регулировать...
SRV1977 писал(а):
в напряжении на процессор, я имел ввиду.
Напряжение питания процессора трогать не за чем при настройке озу.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
ZeeT, ты не по адресу - тут настройка озу на райзенах...
B550M Steel Legend
5800X, PBO
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
Фото: 4
Сейчас на часах 5 утра. Если у кого есть желание помочь, помогите. Буду пошагово со скринами.
Ryzen 9 5900X
Мемbеr
Предупреждение
Фото: 19
iffvvv писал(а):
А температуру плашек ты где смотришь/
У меня память с термодатчиками, смотрю в HWInfo. Можно пальцами проверить тоже при длительной нагрузке: если радиаторы памяти горячие, почти обжигают, то перегрев. Когда системник не прогрелся еще память может нормально работать, а потом при достижении определенной температуры начнет сыпать ошибками.
Утро вечера мудренее. Поспи хоть. :D
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Не всегда. Бывает, с разогнанной памятью процессору нужно больше электричества.
R9 7900X + Thermalright FS140 / ASUS Rog Strix X670E-A / G.Skill Trident Z5 6200 CL30 / RX 7900 XTX Sapphire Nitro+ / Thermaltake Toughpower 1050W / Fractal Meshify 2
Фото: 4
Phenomenum Так утро же уже
Ryzen 9 5900X
SRV1977 Так что не получается?
Предупреждение
Фото: 1362
Да, если речь о частоте в 3800+, но не ниже, и тем более не с 3000 райзенами.....
B550M Steel Legend
5800X, PBO
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
Фото: 4
Phenomenum Не поверишь - все! И уже как неделю.
Итак первое - подготовка, захожу в Тайфун, жму Read SPD on SMBus #0 at52h
Снимок экрана (5).png [ 1.37 МБ | Просмотров: 529 ]
Ryzen 9 5900X
не сок,а soc или vsoc
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 4
Затем в тайфуне Report и Show delays in nanoseconds
Снимок экрана (6).png [ 147.26 КБ | Просмотров: 528 ]
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Получилось вот так:
Снимок экрана (7).png [ 150.46 КБ | Просмотров: 527 ]
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Затем Export - HTML Report
Снимок экрана (8).png [ 190.52 КБ | Просмотров: 524 ]
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Ну, пока никто не поправил - значит правильно.
Потом иду в DRAM Calculator for Ryzen 1.6.2 by 1usmus
Ryzen 9 5900X
Приветствую,где находится данный параметр"Bank Group Swap" на профильной материнке?подскажите пожалуйста,загуглил,пишут что должен быть в AMD CBS но у меня там его нет.
Ryzen 7 5800x3d/asrock b550 steel legend/ref rx6950xt/kingston fury beast black 64gb 3800mhz/GamerStorm castle 280ex
Последний раз редактировалось coolx8 28.12.2019 22:38, всего редактировалось 1 раз.
coolx8 писал(а):
Приветствую,где находится данный парамет Bank Group Swap на профильной материнке?подскажите пожалуйста,загуглил,пишут что должен быть в AMD CBS но у меня там его нет.
в amd cbs куча меню есть ищи там либо урезан биос
Фото: 4
В калькуляторе:
Processor - Ryzen 2gen и далее по порядку, потом нажимаю import XMP - выбираю сохраненный файл из Тайфуна и ничего не происходит
Снимок экрана (12).png [ 231.67 КБ | Просмотров: 512 ]
Снимок экрана (11).png [ 204.08 КБ | Просмотров: 512 ]
Ryzen 9 5900X
Последний раз редактировалось SRV1977 28.12.2019 22:40, всего редактировалось 1 раз.
SRV1977 писал(а):
В калькуляторе:
А зачем? Или тайфун не пишет о том что у тебя за чипы?
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
del
Последний раз редактировалось Remarc 28.12.2019 22:53, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
fm_r2dsf Пишет, скрин есть. В ручную не забивать то что ниже материнской платы, а так он не посчитает
Добавлено спустя 1 минуту:
Второй способ - нажимаю R-XMP
Снимок экрана (13).png [ 190.32 КБ | Просмотров: 512 ]
Снимок экрана (14).png [ 1.16 МБ | Просмотров: 512 ]
Ryzen 9 5900X
Последний раз редактировалось SRV1977 28.12.2019 22:44, всего редактировалось 1 раз.
R-XMP не работает разве?
Фото: 4
fm_r2dsf Вот он только и работает
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Потом в калькуляторе нажимаю Calculatr SAFE (FAST) и получаю расчет:
Снимок экрана (15).png [ 214.64 КБ | Просмотров: 508 ]
Добавлено спустя 48 секунд:
Все готово, иду в BIOS
Ryzen 9 5900X
3200 safe сначала попробуй
Сейчас этот форум просматривают: harryuss и гости: 15
