Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
Ну всё правильно тебе ответили - ошибки из-за тротлинга шины, корректирует ошибки. У тебя их немного, можешь забить, максимум приведёт к редким микростаттерам. Хочешь без ошибок - опускай частоту
дичь какая-то, прогнал плашки по 1 та что не тронутая, как раньше, все ок! та что паяли, кады теперь 60 20 24 24, вместо 40 20 24 24 и напряжение, 1.43 по биос, в винде 1.44. по одной все ок, вместе ошибки, ставишь 1.44 все ок. снижаешь до 1.43 и тоже ок, тест проходит, хотя до этого ошибка была при 1.43 не уж то эти 2 мелкие смд так влияют?! банки вряд-ли перегрели, смд с обратной стороны паяли, что за дичь такая щас запустил мемтест86 посмотрим что покажет, уже думаю сливать пока живые, хз с таким приколами, не сдохнет ли плашка завтра
зы радики поставил от водянки, обдув пара arctic p8 на 1.6к оборотов (поток что-то совсем не ахти конечно), плашки трогал, еле теплые
На обсосах 60мм не сдохло, а тут сдохнет, да еще одноранги на 1.44. Поставь clkdrv 60 для сл14 если просит и остановись, уже радиаторов куплено на еще 2 планки.
Нормальные там поток и давление, 4 планки которые вплотную продувает на 1000об, разница между внутренними и наружными планками 0.5-1 град на 1.42в под 6 часовым экстримом(64Гб). Хочешь 3000об, в ушах сидеть с музыкой? А разница будет в 2-3 град. на 1.5в.
2шт по 50мм да и не про обдув я... а то, что до всей этой хрени, пахало так, теперь сяк! завтра хз, откажется так пахать, потребует еще что задрать ладно, погоняю еще экстрим, заодно проверю сл14 гдм офф я прост еще не догоняю, какого экстрим проходил на старых настройках, после ребута валил ошибки. когда еще рыжие радики ставил, кидал 120 на обдув, экстрим проходил, делал ребут, запускал тм5, ошибки и щас так же, дошло до 3 цикла, в самом конце ошибка, думал перегрев, т.к. вертушки отключил, ребутнул, поднял обороты, сразу же ошибки мемтест86 прогнал, тоже все ок, что за приколы
MadMaxx у тебя 2 планки? Попробуй худшую ближе к ЦП поставить. Помню даже когда-то давно занимался дичью такой - по одной планке находил минимальное рабочее напряжение, и где оно оказывалось выше (т.е. планка хуже) - ту ближе к ЦП ставил, получал 0,00001 профита (как и ты сейчас пытаешься )
А че ты в третичках единиц понаставил? Единица в амд значит на усмотрение платы. Добавь sос на шаг, сначала попробуй wrrd=3 потом 4. Плюс неплохо бы сбросить перемычкой и вбить все заново, или если старый профиль сл15 стабильный сохранился, загрузить после перемычки.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2009 Откуда: Ульяновск
1 это значит единица,не придумывайте.auto -на усмотрение платы.если в каком то биосе единицу к авто привязали ,то дело не в амд а в кривости биоса
Добавлено спустя 6 минут 20 секунд:
usr721 писал(а):
Те третички все равно ведь не работают на однорангах.
при 4-х однорангах уже работают TRDRDSD,TWRWRSD
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Andy-S писал(а):
wrrd подбирать надо.
у меня оно в значении 3 давало единичные ошибки с 4-я планками на третьем цикле (1.59 минут для 32 гигов при extreme anta),да так что синька была в простое в последствии.на значении 4 все норма.trdwr -9 у меня #77
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2010 Откуда: ЕКБ Фото: 48
Нашлось наконец время поджать тайминги, выяснилось, что камень немного неудачный, 3800 по IF не берёт никак, хоть тресни. Потолок для МП с двумя двуранговыми модулями 4466, но стабильны только 4400.
4466
Ночь мемтестов оно выдержало.
ZenT
Результат нормальный, но хотелось 3800. Тоска, хоть камень меняй. tRCDRD и tRP не жмутся ни в какую, с 18 просто не стартует, пробовал даже 1.55 и 1.58 с активным обдувом.
vol2008 писал(а):
и с 4 × SR кстати тоже не должны работать )
работают ,проверено.Получаем зависание системы при уменьшении ниже определенного значения при старте.При 2-х планках действительно все равно .1-была везде.Планки SR по 8 гигабайт на DJR Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
vol2008 писал(а):
trdwr/twrrd зависят от дельты tCL-tCWL
.у меня дельта 1 tcl-tcwl (17 и 16 ,TCL 17 cтоит для получения phy=26), а trdwr/twrrd 9-4.При снижении первого до 8 -не загружается система,при снижении второго до 3 редкие ошибки ,которые приводят в дальнейшем к нестабильности и перегрузам на рабочем столе.снижение до 2-х -невозможность старта.При 2-х планках работало на 8/3.Или речь про 2- планки ?
Сейчас этот форум просматривают: Redbullet и гости: 21
