Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 166 из 557<  1 ... 163  164  165  166  167  168  169 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Всем превед!!!Имеется 2*1 гб OCZ Reaper HPC OCZ2RPR10661G.В SPD тайминги 5-5-5-15 напр. 2.1в 1060мгц частота...Я поставил 5-5-5-5 при 1060 и 2.1 напр.(работает без ошибок в мемтесте 2.01)
Вопрос-ничего не случится ли с памятью из-за того что я уменшил 4й тайминг в 3 раза??
Вопрос №2-как сделать чтобы первые три тайминга работали на 4-4-4??(ставил даже в биос не зашол-скидывает на дефолт)
С новым годом!!!
У меня тоже OCZ Reaper, только на 800 ... и тоже получается сильно занизить 4-й тайминг ... я когда-то спрашивал про это, но так никто и не ответил, поэтому оставил на 12
Что-то 4й тайминг не влияет на производительность-как было в 06 марке кпу тест 2790 так и осталось((
С новым годом!!!
DarthEx
Cпасибо.
Вообщем получилось у меня следующее - Докупил Гиг на 667, поставил. Дефолт 512 на 533 оставил. Вместе работают нормально и(!) cpu-z пишет, что активирован режим Dual! :). Я немножко удивлен... Сомневаюсь, правда, что так на самом деле, ну да ладно, главное что работает...
Работают они обе ессно на одинаковой частоте - 533. Вот теперь вопрос, как образом можно увеличить частоту? Дело в том, что BIOS в ноуте не поддерживает ни какой оверклокинг. Что процесс, что память. Ничего...
Существует ли какая либо альтернатива по разгону частот памяти(софт ведь для изменения таймингов существует, например)?
Всем доброго времени суток.
Последний раз редактировалось Jony28 07.07.2008 11:59, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 36
дык меняй по гарантии
NightManX
Хмм.. А какой у тебя чипсет?
Jony28
"Паливо" уже прямо здесь:
3.15. Размещать и обсуждать любую информацию, касающуюся умышленной порчи комплектующих и прочих устройств.
Правила конференции
Лучше затри/исправь свой пост.
Team MXS ModLabs.net В ЛС не пишите, глюк - у меня их нет.
Исходные данные:
Асус Р5В (используется временно взамен сданной Р5К-Е, ожидается замена на Р5Q-Е)
Е8400 8,5х423=3,6ГГц
Память Кингмах 2х1Гб РС8500(1066) Работает как 5:4 т.е. 1057Мхт - т.е. практически номинал памяти. (абсолютна не гонибельна, но вопрос в другом).
на планках маркировка KLED48F-A8KI5, "Напряжение питания 1,8В" )
Выставляю паспотное значение 1.8В, и мемтест86+ v2.01 вылетает на 7-10й минуте:
http://www.valar.ru/gallery/0708/dscn3380.jpg -90кб
НО! если выставить 1,9В то 6 часов проверял - все нормально.
Также если сделать 400х9=3,6ггц, память 5:4=1000мхц(т.е. чуть меньше номинала на 66мхц - то тест нормальнго идет и на 1,8в)
Вопрос - Явно гарантийный случай? Или есть некоторая вероятность. что неправильно указано напряжение на упаковке - http://www.valar.ru/gallery/0708/dscn3382.jpg -90кб http://www.valar.ru/gallery/0708/dscn3384.jpg - 90кб
И не скажет ли мне СЦ - "дак юзайте на 1.9"?. Я бы и рад был бы еслиб была уверенность что длительное время проработает на 1.9 и не вылезут новые ошибки, мало ли вдруг медленно дохнет? Прогонял на 1.8 2 раза - первый раз вылезло 52К ошибок на 7й минуте , 2й раз - уже 61К
Один раз после 4х часов игры на сервере ОФП, резко начало фризить, и через 1сек - синяк ( 0x000000D1: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL ) с виновником почемуто usbuhci.sys, мало ли может имеет отношение к случившемуся.
Добавлено спустя 10 минут, 52 секунды
а может это быть изз материнки Р5В, типа NB не справляется, питания добавить итд?
Вроде на той сданной Р5К-Е гонял - нормально было, Правда не помню, может быть там и не было 1.8, а ставил 1.9, потому и нормально
MX400>4400>5900>7900>8800GTX>470GTX>680GTX>GT650>GTX1050ti
c533>1800+>3000+>E6400>E8500>Q9500>2600k>10400
jezz
А что в SPD написано (CPU-Z) ?
Какие тайминги ставишь?
Дык попробуй поставть 1.8 на память и добвить на NB.
Фото: 7
Всем доброго времени суток,извеняюсь за лузерский вопрос т.к. я новичек в деле разгона,мой камп(QuadCore Q6600, 3000 MHz (9 x 333) в небольшом разгоне , память 2х- Corsair XMS2 CM2X2048-6400C5 DDR2-800 - 4 Гб,работает на тайминге 5-5-5-15 напруга на памяти 2.0- это не много?Функционирует память на частоте446.6Х2=890 Мгц может кто-нибудь пояснить FSB:RAM ratio нормальное(16:12) или надо что-то поменять в установках,чтобы не было в будущем ущерба для железа,заранее блогадарен всем за помощь!!!FAQ я прочел,но ответа не нашел
Mosfet
в SPD пишет ДДР2 РС6400, но это как я понял не показатель. Ни укого не пишет что это 8500. (CPUz v1.45). Тайминги оговоренные производителем 5-5-5-18
CPUz как я понимаю другого не напишет, ведь вроде как стандарт самый"большой" для ДДР2 - это РС6400, все что выше, это разогнаннае производителем память.
Единственное что настораживает - рекомендованное напряжение 1.8, не малоли для разогнанной памяти.
Единственное - на коробке вручную указан тип памяти 8500: http://www.valar.ru/gallery/0708/dscn3384.jpg, но если в поисках порыться, то маркировка KLED48F-A8KI5 указывает на тип памяти РС8500.
jezz
В SPD могут заносится настройки EPP с указанием напряжения ... но видимо у твоей памяти это не указано.
i5-10400f / z590a-pro / 4060ti 8Gb / 32Gb ddr4-3600 / 860 evo, 970 evo+, 980, su650 / 650W / fhd 165Hz / Win 10
вот думаю сдать на тестирование в СЦ. распишу все как есть
http://www.valar.ru/gallery/0708/dscn3380.jpg - это может служить основанием для претензий к памяти для Сервисцентра ?
планки по отдельности тоже вываливаются с ошибкой в мемтесте на 1.8В паспортных.
на 1.9 - нет
DarthEx
Mobile Intel(R) 945PM Express
здратвуйте, взял 4x1024 PC2-6400(800Mhz) Kingston HyperX (KHX6400D2/1G) -price.sunrise.ru/descriptionPage.aspx?a=8124009&s=&p=740
в CPUZ показывает што планки PC2-5300(333Mhz) хотя везде и даже на планках написано pc2-6400 http://ipicture.ru/Gallery/View/3218729.html
http://ipicture.ru/Gallery/View/3218735.html
i5-13600KF | MSI MAG B760 Tomahawk Wifi | 2x16Гб DDR5 Kingston Fury 5600MHz| MSI RTX 4070 Ti Gaming x Slim | 750W be quiet!
D@rkNe$$$
Посмотри что показывает Эверест.
Mosfet тоже самое што и CPU-Z
Ну дык проц Е8400 - шина 333 Мгц и делитель 1:1 - во тебе и
D@rkNe$$$ писал(а):
PC2-5300(333Mhz)
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
SoluS т.е если буду гнать проц то и оератва тоже будет гнаться ? так штоли ?
D@rkNe$$$
Да. Либо делитель поменять чтобы частоту увеличить.
Сейчас этот форум просматривают: JackRaiden, shuler37 и гости: 16
