Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35943 • Страница 1654 из 1798 • <  1 ... 1651  1652  1653  1654  1655  1656  1657 ... 1798  >
Фото: 154
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Фото: 29
Апшеронский скакел писал(а):
Не забывай какой это форум
Что значит, какой?
Форум такой: "как на кровно сэкономленные на дошиках купить хоть чо-нибудь", иначе как тогда жить с мыслью, что переплатил в полтора раза? Разве можно что-то вообще покупать, предварительно не прошерстив все возможные скидки, акции, хуякции, и т.п. Это ж отравляет жизнь "порядочному потребителю"
PJVol @OCN, Anandtech
Это точно...
5900х, F4-3600C14D-32GTZR, 7900 ХТХ
Фото: 19
Всем привет!
Подскажите, плз.
После обновления биос на последнюю версию, все пресеты биоса пропали.
Сейчас восстанавливаю настройки(
Настроил память как раньше - 3733CL16, IF 1867
Включаю тест памяти Aida, а там в инфе показывает память 3667.
Какие настройки в биосе могут понижать частоту памяти?
Раньше такого не было.
5800x(auto);GS Castle 240; X470 Taichi; 3800Cl15fast(4x8Gb); NVMe 970Evo 500Gb; RTX5070 Solid; Focus+G850w; FD Meshify C TG
Как вариант посмотреть, что показывает hwinfo
Фото: 29
vol2008 писал(а):
Хз... может баг какой-то, не должно так быть. (нет щас под рукой 4xSR чтобы проверить, в понедельник гляну на работе)
Ну да, с 4х1R8 плата выставляет уже DD в 5/7. И да, +1 к WRRD c 2 DIMM/ch
zt.png [ 79.8 КБ | Просмотров: 802 ]
Последний раз редактировалось vol2008 12.02.2024 16:14, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 19
HWinfo:
Memory clock - 1867
IF - 1836.5 (на материнке выставлено 1866)
MCC - 1836.5
Bus clock - 98.4 (на материнке выставил 100, все равно снижено)
В AIDA:
Memory bus - 1834.4
DDR4-3667
CPU FSB - 98.3
Не пойму в чем прикол.
Какие-то настройки не учел в биосе.
Сейчас почти все в авто + память настроил.
Фото: 3
HWinfo:
Memory clock - 1867
MCC - 1836.5
В AIDA:
Memory bus - 1834.4
DDR4-3667
CPU FSB - 98.3
аида с включенной виртуализацией погоду показывает.
5800x3d, x570s Tomahawk max, 7800xt phantom gaming
поставь 100.1
в cpu-z и hwinfo у него так же будет
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
долго не мог понять что за хрень в hwinfo у меня с шиной,оказалось что виртуализация влияет.А выставление шины выше приводит к нестабильности -даже 100.1.Платы у нас разные ,так что явно Виртуализация виной,у меня она включена и используется
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).9060xt 16gb Sapphire Nitro+
vol2008 писал(а):
Приколхозить маленький вентиль на обдув плашек - дело пяти минут
Вентилятор 80 мм есть, но у меня три 140 мм на вдув и сверху на вдув три 120 мм. Разве этого не хватит?
Апшеронский скакел нет, не хватит. в тестах нужен прямой обдув памяти, и желательно, видяху разогреть
MadMaxx писал(а):
видяху разогреть
А это то уже зачем?
Обдув обеспечу, потом сниму, так как в играх всё равно такой нагрузки нет
А это то уже зачем?
а если подумать? в играх от видяхи жар куда идед, что греет?
Фото: 19
Ну у меня VM реально включена.
Я VirtualBox - ом пользуюсь.
Выключать нельзя)
нагрузки нет, жар от видяхи есть
MadMaxx писал(а):
а если подумать
После того как написал уже понял
Фото: 19
Да, забыл совсем про виртуалку)
Так и есть.
Свольочь помимо наносекунд еще и множитель сожрала)
Выключать нельзя
Тогда сиди так
Тогда сиди так
на реальную частоту не влияет абсолютно,та же эффективная у меня 4700 показывается для ядер как и должна быть.А вот что высчитывается от шины и множителя -та меньше.Короче просто мониторинг врет и все
Добавлено спустя 8 минут 23 секунды:
в реальности все на месте,просто врет мониторинг
Фото: 29
Погоду показывает (да и врет иногда) гидрометцентр.
А AIDA и HWInfo - мониторят и показывают правильно.
Реальная частота - та, что с учетом базовой, т.е. CG1 PLL Clock - в его случае 98.3 Mhz, соотв. частота памяти 1834.5 Mhz
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Небольшой tradeoff за поддержку Secure Virtual Machine
Добавлено спустя 4 минуты:
Не хватит чего, 80мм на память? Да хз.. ) На моем рабочем ПК корпус открытый и планки обдувает 50мм вертушка, хотя щас и она уже не нужна.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
