Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35767 • Страница 1659 из 1789<  1 ... 1656  1657  1658  1659  1660  1661  1662 ... 1789  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Remarc писал(а):
там соотношение twr/2
Всё, поправил, чуть красивее задержка стала
Только вот напряжение в 1.48v не устроило, на старых 16 гигах на 1.36v всё работало, но сейчас двуранги
cachemem_3800.png [ 87.18 КБ | Просмотров: 1287 ]
ZenTimings_Screenshot_3800.png [ 32.66 КБ | Просмотров: 1287 ]
5900х, F4-3600C14D-32GTZR, 7900 ХТХ
Апшеронский скакел писал(а):
Всё, поправил
:good:
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Хотя температура не превышает на планках 47°С без обдува, с обдувом 44°С, так что уберу я вентилятор и 1.48v оставлю на постоянку
Фото: 29
Ой... а чо не вернул-то? На 1.36V же раньше работало ведь? Хреновые планки, должны на 1.36 работать и точка - диванные эксперты знают толк в памяти
PJVol @OCN, Anandtech
Это старый комплект однорангов на 16 гигов работают на 1.36v, а это новый комплект на 32 гига двуранги,
всё что смог выжал, новые 32 гига на 3800 только на 1.48v стабильно работают, на 1.47 уже ошибки сыпят
Может на 1.475v пойдут без ошибок, позже попробую, главное, что уже готовый пресет есть
Имею ADATA XPG GAMMIX D45 [AX4U360016G18I-DCBKD45] 32 ГБ 3600 МГц. Hynix
Описание системы в подписи.
Стабильно почему то работает, только на стоковых частотах 2666. Ни один профиль XPM не проходит тестмем.
Ок, грешу на процессор. Но я не могу её нормально запустить и на 3200 и даже на 3000 частоте - везде бьёт ошибки.
Может подскажете рабочий вольтаж, тайминги на частоте 3200 для моего конфа? Т.к. в таймингах не особо шарю.
Ryzen 5600X, MSI MAG B550M Mortar Max WiFi, MSI RTX 5070 12GB, 32GB ОЗУ, Win 11 x64...
Фото: 142
WaRhangeL_13 слоты 2 и 4 от проца?
Повысьте вольтаж на 2 сотых, выставьте SOC 1.05V, включите вручную режим GearDown.
Если даже 3200 не держит, возможно, просто память бажная.
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16 6000, rm550x, define mini c
Скорее всего так и было, раз настала тишина
Есть процессор AMD Ryzen 3 2200G, графика используется встроенная Vega, материнская плата ASUS Prime B350-Plus, BIOS последний, память G.Skill Ripjaws V [F4-3200C16D-16GVGB]. Во время использования особенно в играх вылетают BSOD, иногда просто в самой Windows, был сделан тест Memtest86+ v7.00, за ночь показал 5 ошибок, с ростом времени выросло и количество ошибок. BSOD были сразу после покупки памяти, до этого стояла 2x4GB 3200 и всё было отлично. Так как память на гарантии она была сдана по гарантии, но в магазине сказали, что на тестах у поставщика и в самом магазине память работает без проблем, по гарантии её менять не хотят. Сказали в магазине, якобы процессор не поддерживает такую частоту памяти и поэтому BSOD и ошибки в тесте, хотя с двумя планками по 4GB и такой же частотой уже 5 лет всё отлично работает. В течение месяца планируется замена процессора на AMD Ryzen 5 5600X. Может ли замена процессора решить проблему и как можно понять дело действительно в памяти или нет?
Последний раз редактировалось Dionysus 07.03.2024 0:39, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 142
Сказали верно и безо всяких якобы https://www.amd.com/en/product/7226
Добавлено спустя 52 секунды:
Может и вероятнее всего решит тк у ZEN3 подсистема памяти гораздо быстрее.
И ночной тест тоже проходит? Значит та память на иных чипах, которым АМД более благоволит :-)
Добавлено спустя 39 секунд:
Прогнать модули на XMP на компе с более быстрой подсистемой памяти, например на Intel, для которых XMP и предназначены :-)
Можно опуститься на своем компе до 2933 и пробовать повторить свой тест или разгонять до 3200 вручную как полагается и затем пробовать.
Вообще, если память бажная, она и без XMP, то есть просто на JEDEC часто уже тупит.
Gigabyte Z370M D3H и Intel Core i7-8700K подойдёт?
Фото: 142
Dionysus должно подойди
Фото: 60
Remarc писал(а):
попробуй напряжение 1,3-1,32v основные 16-18-18-34-64 vsoc 1,08-1.11v cldo_vddp 700,900,950
tcr и ранговость не связаны
73124
если ставлю частоту 3400 - в Тестмеме сразу сыпят ошибки кучей.. и на 3333 то-же самое...
Фото: 142
MITROXA vDIMM повышать уже пробовали?
Добавлено спустя 7 минут 42 секунды:
На скрине ведь нет ошибок, так, что бы сразу и кучей.
Фото: 60
usr721 на 3333 ошибка 1 вылезла на 13 минуте теста extreme@anta777, я потом откатил конфиг. на 3400 сразу сыпят
upd: даже на 1.4-1.408V ошибки
Фото: 142
MITROXA с включенным GDM пробовали?
Фото: 60
usr721 да. с включенным gdm - thyrdl меняется от планки к планке, ошибки есть в тм
Фото: 142
Это обычное поведение, ничего страшного.
Значит, видимо, сидим на 3200 и пробуем снова погонять после апгрейда проца.
Фото: 60
usr721 апгрейд будет позже на 5500., а пока-что память на 2933
73139
Привет, столкнулся с проблемой.
Пересобрал систему после переезда, мать(asus rog 550-f) отказывается работать в двуканале.
Память crucial ballistix 8l2k16g36c1u4rl 2 плашки по 16.
Пытался что-то выключить в биосе, вроде помогло - все запустилось, отошёл по делам на пару часов(выключил системник), опять перестала запускаться.
Не работают 1 и 2 слоты.
Ножки процессора не погнуты.
